Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Буферный каскад с высоким входным спротивлением и малой входной емкостью.
    Аватар для Wladimir_TS
    Россия
    По умолчанию Буферный каскад с высоким входным спротивлением и малой входной емкостью.
    Есть некоторое устройство, работает худо-бедно. Но в нём используется импортная микросхема AD8034 и нужно 1) её заменить на изделие отечественного изготовления, 2) Защитить вход каскада от статического электричества и ЭМИ ядерного взрыва... (шутка)
    Каждый из 2х ОУ микросхемы работает буфером с высоким входным сопротивлением и малой входной емкостью. Ку=1, входная емкость не более 2 пФ (реально все 6 с копейками, с учетом монтажа и кривости способов её измерить), входное сопротивление не менее 50 МОм (но кажется и 10 хватит, 1 МОм точно не хватит - вешал такой резистор - работать перестало). Главное одинаково по каналам.
    Входной сигнал - переменный синусоидальный от 50 Гц-500 кГц (ближе к 500 кГц) амплитудой от 100 мВ до 1 вольта (предел теоретически возможный, реально верх 150-200 мВ пик-пик). Прямые выходы микросхемы распаяны объемным монтажом (под ними нет даже материала ПП на фторопластовые стойки и целевой объект).
    Рассматриваю 284УЕ1 но у неё собственная входная емкость 12 пФ согласно справочника. При этом металлостеклянный корпус, а у ADшки пластиковый SO-8
    А вот у 284СС2 имеются 3 2 каскада повторителей и входная емкость 3 пФ. Но она судя по всему малодоступна.
    Или как-то собрать на дискретном полевом транзисторе. Основной критерий - минимальная входная емкость и хорошее (но не обязательно рекордное) входное сопротивление.
    Есть более древнее исполнение узла - там на входе электрометрическая лампа ЭМ-10 (кажись - могу уточнить), а узел смонтирован на стекле !!!! (или "нестекле" - но прозрачное и хрупкое).
    Коэффициент усиление и его стабильность, АЧХ в полосе частот) а так-же дрейф нуля не особо важен. Но есть одно НО !!! - попадание статического электричества на вход, AD8034 умирает в одно мгновение, но любая защита увеличит входную емкость - как быть ? Естественно в рамках отечественного производителя.
    В приложении - довольно оригинальная внутренняя схема 284СС2
    Я до конца не понял, как работает второй полевой транзистор, но вроде как он обеспечивает минимальное падение С-И у первого.
    ЗЫ - возможно уже спрашивал, но может и не здесь) - но информация сгинула.
    Завсегдатай Аватар для 4321
    По умолчанию Re: Буферный каскад с высоким входным спротивлением и малой входной емкостью.
    ну на нувисторах ещё вход можно.
    они в измериловке встречаются..
    2 пф на полевике,ну я не знаю..
    ещё и монтаж добавит.
    Россия
    Хотелось-бы все-ж твердотельными элементами электроники. (Да и производство нувисторов на Руси прекращено давным давно).
    Добавит, конечно, но во первых он там не так прост, а во вторых дополнительно плодить емкость не стоит.
    Ну прекращёно,так продают полно...
    Или вы на производстве,в смысле утверждения номенклатуры ?
    С хранения ещё есть 6Н17б
    миниатюрные лампы..
    Россия
    Старые запасы.
    Так можно и к старой версии каскада с ЭМ-10 откатится.
    Нужно что-то аналогичное 284СС2 Ну и вообще всякие разные идеи.
    Ну так активные щупы для осцила посмотри...
    Россия
    Спасибо - это полезная мысль.
    Основы схемотехники с малой входной емкостью, конским входным сопротивлением и подобным извращениям были изложены еще у ХиХ в мохнатых годах.
    WBR, Michael.
    Россия
    Особо высокого сопротивления не нужно. 10 мегаом достаточно. в ХиХ не помню про такое - но гляну.
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Это измериловка или входной блок для высокоомного пьезодатчика( или подобного)?
    Переделка схемы допускается? Например взять входной делителя для осциллографа 1/100 с 10 МОм резистором по входу и после него усиливать до нужного уровня?
    Россия
    Технологическое оборудование. В ближайшем приближении - измерение очень малых емкостей - весь диапазон измерений примерно 1 пФ.
    Не спрашивайте, как оно работает - я "совсемь не понимать" и не факт, что имеющаяся схема (нарисована от руки после 4го стакана) соответствует реальному прибору ибо там "доработок" больше чем изначальных печатных проводников.. Схему публиковать не позволено. Измерительный сигнал 500 кГц
    Нафих...нафиххх..нафиххх
    Ленобласть
    Всё придумано до нас. Требуемые характеристики укажи - усиление, полоса.
    Входы защити диодами (от входа на питание).
    Сколково
    В качестве диодов лучше использовать переходы полевиков
    В старых журналах Радио в За рубежом что-то попадалось на тройке транзисторов (типа сложного ЭП)
    https://www.qrz.ru/schemes/contribute/digest/us05.shtml
    https://slava37md.narod.ru/usilitel-...tivleniem.html
    https://dzen.ru/a/X9TGCGTy3xiXGVuP
    https://radiobooka.ru/izmeren/369-tr...i-k-s1-94.html
    http://zpostbox.ru/az3.htm
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 28.07.2024 в 06:15.
    Астрахань
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Пятигорск
    Так в подобных случаях первым делом-то и надо к Хоровицу-Хиллу обращаться - припадать , так сказать , к истокам мудрости Но люди не хотят читать , а сразу мучают интернет ....
    Здесь же случай и вовсе примитивный - тем более , что есть даже готовое решение ( начинка 284СС2 ) - входной каскад со следящим питанием ( верхний полевик ) , это же азбучные вещи .
    Россия
    Спасибо, ознакомлюсь.
    Ну и поговорить иногда хочется.
    С очень большим трудом понимаю, как они снижают входную ёмкость. (как и вообще работу полевого транзистора с управляющим p-n переходом). Но что-то мне кажется там второй транзистор не так прост.
    Актуально не высокое входное сопротивление (10 мегаом достаточно), а малая входная ёмкость. (как я понял со своей "колокольни").
