Показано с 1 по 9 из 9
Тема: И опять о тонкостях работы схемы и специфика лазерных принтеров.
    Аватар для Wladimir_TS
    Россия
    По умолчанию И опять о тонкостях работы схемы и специфика лазерных принтеров.
    Попали мне в руки останки лазерного принтера/МФУ Xeroх WorkCentre Pro 4xx и самым интересным стала плата высоковольтных источников, как имеющяя перспективные для питания ЭЛТ моточные изделия и прочие интересности с точки зрения четкого понимания работы лазерных принтеров.
    Вот срисовал часть схемы с самым "жирным" ВВ трансформатором - судя по всему питающим коротрон заряда. А заначит перспективно выдающим 4-6 киловольт, что весьма полезно.
    Теперь есть кучка вопросов :
    1) D205 - что это ? По логике стабилитрон, но до 12 вольт он не пробился. И как вообще работает узел D204, D205, R207 ?
    2) Какова функция С207 ? Вроде-ж для блокинг генератора затягивать открывание закрывание транзистора - это потери ?
    3) Какова возможная топология узла, маркированного "HV" ? Вроде как с вывода 6 должны сниматься импульсы для подсистемы стирания остаточного потенциального рельефе на барабане, но это вывод с 5 не звонится до 100 МОм. Зачем в этой цепи стабилитроны ?
    4) Обратная связь с резистором в 66 МОм подключена ко входу ОУ без полевиков на входе - это законно ?
    5) Почему R209 подключен к выводу 5 , а не к земле ?
    6) Как вообще система авторегулирования тут работает и как её доработать для обычной стабилизации напряжения ?
    7) Зачем так извёрнуто включен R113 ?
    8) Каков типовой ток коротронов в лазерных принтерах А3 формата - соответственно для оценки - какой ток я могу снять с этого трансформатора ? Какова возможная амплитуда сигнала на выводе 6 ?
    По мере познания и разбирательства, а так-же отрисовки других узлов схемы появятся новые схемы и вопросы.
    Завсегдатай Аватар для 4321
    По умолчанию Re: И опять о тонкостях работы схемы и специфика лазерных принтеров.
    что нужны такие трансы ?
    могу насыпать вместе с платами
    Россия
    Так у меня они тоже есть, а нужны БП +6000 В/-2000 В (50 мкА / 1 мА) вот и думается над применением оных трансов. В принципе опытный БП есть, но как-то он не очень меня удовлетворяет.
    Второй момент - сильное желание досконально понять, как работает то или иной узел. К сожалению возможности проверить в железе практически нет. Нужно все проработать теоретически в надежде, что возможность попаять когда-нибудь представится.
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Для начала нужно иметь прибор, который измеряет 6+ кВ.
    При таких небольших токах необязательно городить сложные системы обратной связи( если не требуется регулирование в широких пределах) и можно обойтись простым даже обратноходом на телевизионном высоковольтном преобразователе. Или взять эту же схему от ксерокса и отмоделировать параметры транса.
    Россия
    В7-40 со штатным выносным делителем.
    Если внимательно присмотреться к вышеуказанной схеме - то там как раз обратноходовый однотактный преобразователь по схеме блокинг-генератора.
    Если еще внимательнее присмотреться возникнет ряд вопросов - которые чуть ниже схемы приведены. В дополнение вопрос по факту того что база транзистора Q201 при закрытом стабилитроне D204 оказывается в "воздухе" что не есть правильно и значит на то есть какая-то веская причина. Какая ?
    Сейчас для меня самое актуальное - это понять, как работала родная схема.
    Для этого их надо знать, а как их узнать ? трансформатор звать GY-19 - но что-то мне кажется придется вывезти и допросить под пытками несколько десятков работников Xerox, а затем еще и китайских производителей трансформатора, что сильно накалит международную обстановку.
    Имея транс на руках что мешает его измерить? Если есть один лишний, то можно разломать и топологию снять.
    WBR, Michael.
    Россия
    "Лишних" пока нет, точнее нет 2х одинаковых. А как и какие параметры снять. Просто топология вторичных цепей неизвестно, но скорее всего внутри диодно-каскадная схема, возможно конденсатор фильтра, возможно защитный резистор. Например , по всей логике, вывод 6 (на нем переменка по логике должна быть) должен звонится на вывод 5, ан нет, не звонится. Вывод-то 7 имеет N ВВ диодов - тут думается вольт 150-200 прямого падения.
    Первичные обмотки могу обмерить индуктивность, могу примерно коэффициент трансформации. Величину зазора тоже не проверить - разобрать сердечник нереально, пролит эпоксидкой. Другой вопрос - что это даст - схема включения есть в первом сообщении. Просто не очень понятно, как она работает.
    г.Минск
    Как-то мне понадобилось сделать высоковольтный источник питания для прибора ночного видения (18+ кВ) , причем питание от батарей 9-12в. Я сначала думал, как сделать, на чем мотать трансформатор и т.п. А потом решил проблему в лоб: нашел готовый высоковольтный трансформатор от телевизора, который рассчитан изначально для работы при напряжении 12в. И собрал простую схему на NE555 на фиксированную частоту(16 кГц) с регулируемой скважностью и настроил под минимальный потребляемый ток , при котором прибор ночного видения нормально работал. Обошелся без обратных связей. Эту же схему можно использовать для любого импульсного трансформатора. Запустить первичную обмотку и померять, что там на выходе вполне хватит.
Название:	Преобразователь для ПНВ + LED.jpg
    Россия
    Я примерно такую схему делал - только с полевым транзистором - но вот проблема с обратной связью вышла - не удалось добиться стабильной её работы. Искал схемку для демонстрации - что-то не сыскалась. (найду - отсканирую - выложу), управлял 1006ВИ1 по 5ому выводу, очень долго подбирал номиналы для перестройки скважности в требуемых пределах, но получил колебания выхода с амплитудой примерно в 200 вольт (на 4500 вольт) и частотой 10-15 Гц. Ну и при изменении тока нагрузки от 100 мкА до 1 мА с частотой 50 Гц (и синхронно сети, посредством тиратрона) творилось что-то неприличное.
    Следующая мысль была - а не с проста это Жжжжжж - то есть блокинги в лазерных принтерах. Вот теперь хочу генераторную часть повторить, а с ОС разобраться. Не с проста там каскад-интегратор стоит, ох не с проста.
    Еще раз уточню, в данный момент актуально не сколько создание ВВ источника на базе имеющегося трансформатора (это следующая фаза проекта), а пока четкое и ясное понимание, как работает вполне конкретная схема. Ну не спокойно на душе, когда смотрю на схему, а как оно работает решительно не могу понять и почему именно так сделано не могу понять, а делали люди всяк меня умнее и на опыте надо-б их учится.
