Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Sony Shake-X30D
    Аватар для levzubnik
    По умолчанию Sony Shake-X30D
    Здравствуйте! Я приобрел недавно муз.центр сони и обнаружил странный писклявый звук из ГУ при включении кнопки питания, похожий на треск, как у линии высоковольтных проводов. Все работает исправно, колонки не фонят, но этот звук слышно даже на расстоянии двух метров, не сильно, но слышно. Можно ли определить, что может издавать такой звук? Записал диктофоном на телефон звук из ГУ.mp3 Похоже это на "умирающий" конденсатор в блоке питания?
    ---------- Сообщение добавлено 10.09.2024 в 12:34 ---------- Предыдущее сообщение было 09.09.2024 в 18:47 ----------
    Да, не простой вопрос я задал, на слух определить неисправность Придется разбирать, т.к. причин может быть несколько. Такой треск может свидетельствовать о разрядных процессах в емкостных элементах. Как правило, разряд в конденсаторе не сулит ничего хорошего, так как это ненормальный режим работы емкостного элемента. Или плохом контакте на печатных платах. Из-за чего также может возникать треск или подобные звуковые эффекты. Вибрации сердечника в трансформаторах и дросселях – при той же экономии материалов производитель может использовать недостаточно лака. Из-за чего вы будете слышать шум или потрескивание. Надо все же вскрывать и пробовать диагностировать.
    Последний раз редактировалось levzubnik; 09.09.2024 в 19:13.
    По умолчанию Re: Sony Shake-X30D
    Нашел вроде, слушал каждую деталь трубочкой от стетоскопа Кондер зашуршал, AFS 105K 450V
    Я так понял, он на 1мкф. Его менять на такой пленочный или можно поставить электролитический с такой же емкостью? В моем городе в наличии только электролитический, пленочный под заказ.
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    А со стороны печати смотрел?
    Белая печатка нарядно смотрится)
    Конечно, плохого контакта не обнаружил.
    Заказал аналогичный кондер на Алике, ждать пару недель.
    Выпаяй, немного феном погрей и послушай еще разок.
    Выпаял, проверил. Параметры в норме. Погрел феном, но не сильно. Впаял обратно, так же потрескивает.
    Обнаружил особенность, если плату немного сгибать, треск пропадает. Но найти слабый контакт визуально не удается.
    Подложил под центр платы резиновые шайбочки, что бы плату слегка изогнуло, так и собрал. Треска нет.
    Последний раз редактировалось levzubnik; 11.09.2024 в 19:30.
