Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Помогите с выбором платы усилителя
    Зарегистрировался
    Аватар для Sdriablov
    По умолчанию Помогите с выбором платы усилителя
    Добрый день, есть колонки 3 полосные (edifier r2700) достались просто так. Но они жутко фонят и низов явно не хватает. Грешу на плату усилителя. Каждая колонка примерно 60-65 watt.
    Можете посоветовать плату усилителя?
    Может дело еще в питание, там вообще блок питания от ноутбука или чего то такого стоит.
    Фото всех деталей прикреплю
    Беларусь, Речица
    По умолчанию Re: Помогите с выбором платы усилителя
    А есть возможность подключить колонки к другому усилителю?
    Зарегистрировался
    Нет, я другой не покупал еще. Посоветовали отключить белый разъем на плате усилителя (отвечает за регулировку тембр и басс). Но вроде как еще подделка усилитель. Если загуглить то она по другому не много должна выглядеть
    Беларусь, Речица
    Услышите в динамиках какой шум и фон выдает усилитель мощности без предварительных цепей. Но в этом случае я бы входы по каналам ум подключил к общему проводу через небольшие резисторы.
    ---------- Сообщение добавлено 15:53 ---------- Предыдущее сообщение было 15:39 ----------
    Резисторы можно не вешать, на плате по входу каждого канала стоят подстроечные резисторы, входы в "воздухе" не останутся.
    Ревизии могут быть разные.
    А по поводу усилителя... Я бы TDA7294 (TDA7293) собрал и всё.
    Беларусь, Речица
    Придется большой радиатор охлаждения применять, да и блок питания другой применить придется.
    Если сильный фон - проверьте питание. Ткнуть осциллографом в шины питания и посмотреть, что там по переменке бегает. Если нет осциллографа - подключить усилитель к другому источнику питания. Ноутбучных 19.5 В пруд пруди. Если немного меньше - тоже ничего. Ещё лучше, если подтащить лабораторный БП.
    Далее подать на вход усилителя синус. От генератора или от звуковой карты. Небольшая амплитуда, 1 кГц для начала и послушать. Опять же хорошо бы осциллографом проконтролировать сигнал на выходе усилителя.
    Судя по фото платы кроссовера катушки там с ферромагнитным сердечником. То ещё говнецо. Поэтому на следующем шаге лучше заменить на православные с воздушным.
    И это главный минус, почти перечёркивающий все плюсы, особенно с учётом стоимости трансформатора.
    ---------- Сообщение добавлено 18:36 ---------- Предыдущее сообщение было 18:34 ----------
    А на закороченном линейном входе как себя ведёт?
    Зарегистрировался
    Осциллографа точно нет, да шум сразу когда питанию подаю появляется, чем больше громкость тем шума больше. Через пару часов все проверю
    г. Обнинск
    При громкости в ноль, шумит?
    С уважением, Андрей.
    У вас неоригинальная (выпотрошенная) АС. На фото платы с Алиэкспресс. Кроссовер - оттуда же (абсолютно бестолковый муляж).
    Кто это это всё наваял - хз (самопал).
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 13.06.2024 в 23:47.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Ну эта железка (TPA3116D2) точно не фонит, пользовал, правда питальник был транс. и банок было 20000мкф, ну такой был на попробовать.
    Pskov
    Есть такие, только моно платы, тоже питаются от ноутбучного БП на 6А, фона не замечал, слегка шумит, вам нужно смореть правильность подключения входа с источника, либо другой источник. Там, на плате усилителя 2 подстроечника чувствительности, если их покрутить, фон увеличивается?
    Лишен права ответа (до 09.02.2025)
    На первом фото провода питания вплотную к проводам входа. В таком виде фон или двигал платы/провода?
    Зарегистрировался
    Да, шумит всегда. Вложение 456233 вытащил все. Уже все лишнее отключал, все равно фонят и блок питания слабее ставил.
    https://disk.yandex.ru/d/oN1vODhOmxTIcA сылка за запись в покое с увеличением громкости, не в плотную записывал
    ---------- Сообщение добавлено 10:00 ---------- Предыдущее сообщение было 09:53 ----------
    Это я знаю, но сами динамики родные. Почему их не использовать. Просто хочу в нормальное состояние привести их
    ---------- Сообщение добавлено 10:11 ---------- Предыдущее сообщение было 10:00 ----------
    Остается такой же
    Почему? Я такую версию в интернете найти не могу. У всех стоят "банки" на 330 чего то там, а у этой на 470
    Для этого нужно отдельно:
    1. Разработать и изготовить пассивный кроссовер под ваши 3 динамика (трёхполосный) и свести это хозяйство.Задача не из простых- покупкой фейка на Али не решается. https://deskfi.ru/products/dorabotka...vniy-crossover
    2. Правильно выполнить общий монтаж всего усилительного хозяйства, избегая земляных петель. Общая схема есть?
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 14.06.2024 в 12:46.
    Зарегистрировался
    Общая схема есть?
    Нет нечего такого, я в этом дело новичок.
    А если готовый взять кроссовер Ural Warhead Crossover 2? Вроде отзывы хорошие. Или надо отталкиваться от колонок?
    Частотный диапазон: НЧ: 20 Гц — 200Гц | СЧ:200Гц-2,8кГц | ВЧ: 2.8Hz — 20 кГц;
    НЧ динамик: 6,5" с магнитным экранированием, 6 Ом;
    СЧ динамик: 4" с магнитным экранированием, 4 Ом;
    ВЧ динамик: 3/4 дюйма магнитно экранированный, 4 Ом;
    Отталкиваться надо от динамиков, измерения их параметров.Или ищите готовый проект для вашего набора динамиков
    Параметры ваших динамиков не подходят для указанного кроссовера
    В простейшем случае понадобятся два неполярных (электролитических) конденсатора: 4-10 мкф на СЧ и 1-2 мкф на ВЧ (значения ориентировочные, но сразу не сгорит).
    В оригинале стоит триампинг (отдельный усилитель на каждый динамик) с активными фильтрами 4 порядка. Басовый включён мостом, т.е. на него подаётся большая мощность относительно остальных. В пассиве нужно будет ослаблять СЧ и ВЧ относительно НЧ.
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 14.06.2024 в 13:29.
    Новичок Аватар для Odmin
    P.S
    Платы ТРА 3116 (как и любые другие) желательно проверять на ровность АЧХ. Мне вот такой образец попался с очень ранним заввлом низких частот, причем плата визуально качественная и даже чип похож на настоящий. Возможно проблема во входных ёмкостях
    Зарегистрировался
    За такую цену мне проще эти колонки продать и добавить эту сумму на покупку колонок с родной начинкой. УРАЛ WARHEAD CROSSOVER 3 возьму для теста. Как буде разделять частоты
