Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Вопросы по схеме QSC 3800
    Аватар для Evgeny Zinchenko
    По умолчанию Вопросы по схеме QSC 3800
    Здравствуйте всем.
    После сборки копии QSC RMX1450 перед тем как переходить к двухэтажникам H класса, решил попробовать собрать усилитель G класса, так как нет коммутаторов и в настройке должен быть попроще, да и транзисторов 5200/1943 накопилось много.
    Хочу собрать по схеме QSC 3800.
    Перерисовал схему из оригинального мануала в нормальный вид, нумерация деталей сохранена оригинальная.
    Есть рад вопросов по схеме:
    1. Почему с TR702 и TR601 отсутствуют последовательно включеные диоды как это сделано в более поздних моделях RMX850, 1450, 2450?
    2. Почему разные номиналы C701 и C602?
    3. Можно ли заменить выходные транзисторы 2SB554/2SD424 народными 5200/1943 и достаточно ли по 3шт в каждом плече каждого этажа при минимальной нагрузке 4Ом?
    4. Можно ли заменить предвыходные SJ1848/1847 народными 2SA1837/2SC4793 или все же предпочтительнее применить 15032/15033 в каждом плече каждого этажа?
    5. Можно ли запитать от более стандартного источника питания 55/110V как в RMX2450?
    6. При питании 55/110V конденсаторы выпрямителя (которые на схеме 2200mkF и 3300mkF) достаточно иметь на напряжение 63V или необходимы более высоковольтные как на оригинальной схеме (почему спрашиваю, просто в RMX2450 они все на 63V )?
    7. Не совсем понятно зачем светодиод индикации -30dB запитали через мощный резистор от шины +51V? Не проще ли было бы запитать от тех же +15v?
    8. Почему отстствуют диоды от шин +15/-15v через мощный резистор на выход, как это сделано в RMX850, 1450, 2450?
    9. Поясните почему в разных моделях QSC напряжение стабилитронов Z702/Z601 где-то разное как в этой, как в USA400, 1300, а гдето-то одинаковое как в тех же RMX850, 1450, 2450?
    10.Можно ли заменить Q715/Q613 народными 2N5551/5401?
    11.Диоды MUR610 не лучше ли заменить одним MUR1520 и надо ли их садить на радиатор?
    Почему взял для повторения именно QSC 3800, ну нравятся мне QSC дубовой надежностью и заземлением выходных транзисторов.
    Имею Васин 2SC3051 - неубиваемый усь.
Название:	QSC3800 (1985 г).GIF
    Завсегдатай Аватар для 4321
    По умолчанию Re: Вопросы по схеме QSC 3800
    для 51 вольта ещё можно 63 вольта кандеров
    а вот 95 вольт и кандёра на 100 плохо.
    в этой схеме все коллекторы выходных сидят на земле
    тем и ценно,что можно применить в корпусах то3 и без прокладок.
    ---------- Сообщение добавлено 12:41 ---------- Предыдущее сообщение было 12:40 ----------
    приносили пару раз сабы по такой схеме.
    обычно пробивает электролиты.
    В том то и дело, что например в QSC RMX2450 ВСЕ все конденсаторы на 63V включая и те, что стоят по шинам 110V. Ну не должно там быть на конденсаторах более 55v. Вот я и спрашиваю потому, что не понимаю, почему в этой моделе производитель по шинам 95v применил конденсаторы на 100v, не должно там быть более 48v на кондерах.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	455613 Вот кусок RMX2450
    Отрисовал отдельно выпрямитель с кондерами. Сразу не заметил, оказывается построение отличается от RMX2450. Да действительно получается что по шинам 95v, на конденсаторах соответствующее питание. Получается в моем случае при питании 55/110v надо конденсаторы на 63 и 120v соответственно.
    Последний раз редактировалось Evgeny Zinchenko; 03.06.2024 в 12:26.
