Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Что выбрать Wavecor WF120BD02-01 или WF120BD05-01
    Зарегистрировался
    Аватар для Kosilka
    По умолчанию Что выбрать Wavecor WF120BD02-01 или WF120BD05-01
    Всем доброго дня!
    Нужен совет от людей разбирающихся, какой из этих двух динамиков лучше (быстрее, точнее) отыграет диапазон 150-900 Гц? При условии макс. выделенного объема до 1.5 литров, мощность усилителя с запасом.
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    По умолчанию Re: Что выбрать Wavecor WF120BD02-01 или WF120BD05-01
    Мне кажется, один фиг. Моторы - одинаковые, разница только в диффузоре. При этом диапазон от 150 до 900 - в чистом виде поршневой, ломка диффузора (на характер которой и влияет материал диффузора) происходит при гораздо более высокой частоте.
    Встречный вопрос - а почему такой диапазон странный? Ощущение, что у вас неправильное деление полос.
    Тут и 150Гц - маловато (откровенно тяжело будет 4" динамику на приличной громкости), и 900Гц - мало. Какой такой ВЧ сможет от 900Гц играть? Или там еще один СЧ будет (но зачем так делать?)?.
    Зарегистрировался
    Аватар для Kosilka
    Да еще один СЧ 2.5" хочу попробовать четыре полосы сделать, так сказать руки чешутся) интересно.
    Спасибо!
    Спасибо!
    Дело понятное, но в таком случае мид лучше взять покрупнее. В диапазоне 150...900 отлично и 6" будут работать.
    Ну 5" - точно надо.
    ---------- Сообщение добавлено 19:23 ---------- Предыдущее сообщение было 19:20 ----------
    Надеюсь на НЧ не 6" в вашей 4-х полоске ?
    Хотя бы 10" ?
    Зарегистрировался
    Аватар для Kosilka
    Мид 9".Саб 12"
    Частый гость Аватар для wind
    Ну 5" - точно надо.
    Хотя бы 10" ?
    Можно и шестерки использовать , толь площадь излучателями набирать придется .
    Мид 9".Саб 12"
    Получается 5 полос.
    Или вы сабвуфер полосой не считаете ? Просто поверх будет играть ?
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 18.06.2024 в 20:55.
    Зарегистрировался
    Аватар для Kosilka
    Да вы правы 5 полос, я что-то про сабвуфер и забыл. Планирую примерно так: до 50 сабвуфер, потом 9" до 150-200, условные WF120BD05-01 до 800, до 5000-6000 2.5" и дальше высокочастотники.
    Речь не о домашней АС, а о авто. Собственно говоря для чего это все городить: среднечастотных стоит в панели и играет на отражение от стекла, из-за этого получается горб на 1000Гц примерно 6-7 дб, убирать его эквалайзером не вариант тк он режет ещё частоты по соседству. Вот и получается для ВЧ сильно низко (1000гц), 9ки особо в верх не лезут, а место в панели позволяет поставить 5ку.
    ...а, ну там своя атмосфера и другие методы.
    Россия
    Почему тогда не в разделе "автозвук"?
    В авто, как раз материал дифа - не последний параметр.
    Kosilka,
    Мало того, что вопрос не в том разделе спросил, так и спросил совсем не то.
    5 полос весело, пока не начнешь сводить.
    Зарегистрировался
    Аватар для Kosilka
    Только зарегистрироваться и не знал что есть раздел автозвук, спасибо за подсказку. Вот только вопрос мой вообще не про автозвук.
    Сам вопрос в названии темы. Задал его с целью узнать может кто-то слушал/сравнивал данные динамики и сможет мне помочь с выбором, вот сосна и всё.
    ---------- Сообщение добавлено 23:30 ---------- Предыдущее сообщение было 23:15 ----------
    Согласен с вами и вполне допускаю, что на данном этапе придётся признать этот эксперимент неудачным. Но очень хочется попробовать
    Регенсбург
    Дык кто ж знал, что речь про авто?
    В таком случае лучше не номексе брать, чем на бумаге. Дольше прослужит
    Россия
    В авто там все по-другому.
