Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Искажения в схеме с басбутом
    Аватар для Odmin
    По умолчанию Искажения в схеме с басбутом
    Дабы упростить себе задачу по созданию басбуста в схеме активного кроссовера, решил поиграть с номиналами резисторов и конденсаторов (С10,С9,R21) тем самым изменяя добротность ФВЧ .
    При увеличении добротности формируется горб в некотором диапазоне частот, что по идее можно использовать как басбуст.
    На практике же столкнулся с значительным ростом искажений, вплоть до 5-7% на частоте в которой происходит рост амплитуды.
    В чем может быть причина и как можно реализовать буст иначе не прибегая к существенному усложнению схемы?
    Полная схема:
    По умолчанию Re: Искажения в схеме с басбутом
    1. Меняется глубина ООС при формировании "горба"
    2. Перегрузка по амплитуде.
    Аватар для Odmin
    В общем не найдя причину решил попробовать отдельную схему басбуста взятую из библиотеки vituixcad. На этот раз получилось идеально, искажения 0,05%
