Страница 1 из 9 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 173
Тема: Акустика в гараж
    Аватар для Magnetic field
    По умолчанию Акустика в гараж
    Всем здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста из чего лучше сделать акустику в гараж?
    Я не особо требовательный к качеству. Мне нужна громкость, давление и чтобы по ушам не било, не пилило. Стены кирпичные. Гараж 4 х6 м. Слушать буду Rammstein, AC//DC, Manowar и др. похожую музыку.
    Заранее спасибо.
    По умолчанию Re: Акустика в гараж
    Сссы90 - будет дешево и сердито!
    Что нужно делать? ��
    С Ссы90? Да ничего, кроме как подключить к какому-нибудь "Одиссею" или "Радиотехнике" (это типа увеселители такие, совейские).
    С Ссы90.
    Я про это. Не очень понимаю зачем идти в туалет по маленькому и по какому адресу.
    ---------- Сообщение добавлено 17:14 ---------- Предыдущее сообщение было 17:11 ----------
    Мне и Российских увеселителей хватает. Можно и крепче, но я вышел из того возраста.
    Я-ж сказал - "дешево и сердито"
    Для гаража хватит.
    Или Вы не с курсе. что такое "ССы90"? Это по другому - "атрыжка совейского кАлонкастроения", или 35-АС-***.
    Ну так Вы и сами все знаете
    чтобы по ушам било, пилило стены кирпичные.
    35АС-015.
    Широкополосники на больших щитах (массив).
    Не очень понимаю такой юмор.
    Давайте обозначим техзадание так
    Цена условно без разницы.если акустика стоит того, я готов заплатить больше.
    Мне нужно знать какие применить материалы,динамики и сколько.
    Нужно получить мощный звук как в студии.глубокий бас не нужен. Будет бесить до 50 Гц и ладно. Все что ниже пусть будет по остаточному принципу.
    ---------- Сообщение добавлено 10:59 ---------- Предыдущее сообщение было 10:57 ----------
    Цитата Сообщение от Бука Посмотреть сообщение
    35АС-015.
    То есть это и есть поссать 90?
    Так Вы сами собрались делать или готовые купить?
    Если сами - посмотрите тут есть готовые конструкции Крылова и других. Выберите себе подходящую и делайте один к одному.
    Последний раз редактировалось Alex; 30.05.2024 в 13:25.
    Беларусь, Речица
    Гараж и студия... Умерьте желания.
    Краснодарский край
    в гараж
    Искать на вторичном рынке что нибудь подобное. 12 дюймов.
    Ок, спасибо. Я примерно к этому и склоняюсь. Есть нюансы. Раньше я видел в студиях гитарные колонки из 4 динамиков по 8 или 10дюймов. Мне нравилось как звучит такая конструкция. Там тоже были кирпичные стены завещанные шторами. Я читал, что массив всегда лучше звучит, чем одиночный динамик.
    Если собрать 4 динамика квадратом и к ним рупорную пищалка в середину поставить нормально будет?
    Или как вариант, динамик ниже и динамик выше рупора.
    ---------- Сообщение добавлено 13:24 ---------- Предыдущее сообщение было 13:19 ----------
    Если сами - посмотрите тут есть готовые конструкции Крылова и других. Выберите себе подходящею и делайте один к одному.
    Хочу сделать сам.
    У Крылова домашняя акустика. Я предполагаю, что надо типа профессиональной. Помнится ваши любимые пописать90 через 10 минут жёсткого валева на электрогитаре остались без сч и вч. При этом громкости было маловато.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Если громче это лучше, то да.
    Бери уж лучше готовые топы, а то будет совсем как в гараже. А совсем как в гараже тут ни советовать, ни делать не умеют.
    Если хочешь что-то качественнее доступного стока, тут по топам есть в ПРО-разделе.
    Можно собрать какой-нибудь фирменный кит, но там цены, поскольку не шлак, и то одного, то другого в наличии нет.
    Вот по этим можешь сориентироваться, фирма не дорогая https://www.lavocespeakers.com/suppo...binet-designs/.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 30.05.2024 в 11:56.
    Так Вам гитарные колонки или музыку слушать?
    Хочу сделать сам.
    Желание похвальное,, но помимо выбора динамиков - есть ли у Вас:
    - возможность по изготовлению корпусов для них? Т.е. требуемые материалы, инструменты, умения?
    - умеете ли Вы расчитывать эти корпуса?
    - если выбранные Вам динамики не широкополосы, умеете ли Вы расчитывать для них кроссоверы?
    - если у Вас необходимые для конструирования и настройки АС измерительные приборы, а также умения с ними работать?
    Я так полагаю, если бы Все это было - Вы бы не задавали тут этих вопросов.
    Потому Вам все и советуют взять что-то готовое.
    Ясное дело - у "атрыжки" чутье около 83дБ.
    У сына комната примерно таких-же размеров как Ваш гараж, но колонки чутьем 100дБ, и от 10 ваттного усилителя уже стены дрожат, а 10вт при 100дБ это примерно 500 Вт при 83.
    Последний раз редактировалось Alex; 30.05.2024 в 13:24.
    Мне нужны обычные колонки, с возможностью игры на электрогитаре.
    Надо определиться с конструкцией а там видно будет кто их делать будет и из чего.
    Тоесть ТЗ меняется "на ходу"? В исходном такого требования небыло.
    P.S. На своей первой эл.гитаре я играл дома через "Корвет-стерео" (2х6вт). Соседи были в восторге
    Будет ровно так, как вам удастся свести фильтры кроссоверов.
    Конфигурация динамиков особо на то что вы хоите не влияет.
    Если по вашему тех. заданию. то вам придется прилично постараться чтоб на прошных динамиках получить...
    Тем более что...
    В принципе эквалайзер с убавленными СЧ и поднятыми НЧ и немного ВЧ дадут нечто похожее на то, что вы хотите. Но это не про качество - прям чтоб качество.
    Но судя по всему вам прям-так качество в понимании участников этого форума и не надо.
    Гитарные динамики на любой вкус и кошелёк - в музторгах. Есть и для баса.
    Посмотрите ПРОшные динамики (есть недорогой Китай 10-12") https://www.bigtv.ru/search?q=%D0%B4...0%B8&catId=496
    Легко купить (с доставкой) - трудно выбрать
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 30.05.2024 в 16:01.
    В прямом смысле этого не было сказано , но чтобы акустика могла давить, я это сразу написал.
    ---------- Сообщение добавлено 16:27 ---------- Предыдущее сообщение было 16:23 ----------
    Я уже старый, чтобы выслушивать какие то там нч. Эквалайзерами на музыке давно не пользуюсь. Проще кандер на пищ подобрать или катушку для нч подобрать.
    Да, такого супер качество мне не надо.
