Показано с 1 по 13 из 13
Тема: melf резистор
    Аватар для Мирон
    По умолчанию melf резистор
    Вопрос простой. Насколько хороши или плохи melf резисторы в аудио? Они же очень разные бывают. Thin film, metal film и, как говорят, даже углеродные. Что знатоки могут сказать по поводу этих различных подтипов melf?
    По умолчанию Re: melf резистор
    MELF - это тип корпуса а не тип резистора.
    Отличается повышенной стойкостью к ударным токовым перегрзкам и температурам, большую удельную мощность (т.е. при той-же мошности они меньше), и повышенным неудобством при монтаже.
    Насколько все это важно в Вашем аудио - Вам решать.
    Еще проволочные резисторы бывают. Но все это - тип проводящего слоя, и от корпуса он не зависит.
    В сигнальные цепи лучше тонкопленочные (и при этом еще и на вольтажный коэффициент неплохо бы посмотреть, а он не во всех даташитах указан и на приложенное к резистору напряжение).
    Углеродных вообще быть не должно.
    Аватар для Мирон
    Уважаемый Alex!
    Я понимаю разницу между "тип корпуса" и "тип проводящего слоя". Неверно сформулировал вопрос. Надо так: "Резистор melf thin film в сигнальных аудиоцепях - это хорошо или плохо"? И насколько metal film проигрывает thin film? Или разница исчезающе мала?
    Да, что есть "вольтажный коэффициент"? Поиск в гугле ответа не дал. Нашёл только "коэффициент напряжения". Сказано, что "у некоторых типов резисторов, особенно высоковольтных и высокомегаомных‚ в зависимости от приложенного напряжения может изменяться сопротивление, нарушая тем самым линейность вольтамперной характеристики". И далее "Для оценки степени нелинейности используют коэффициент напряжения. Он определяется относительным изменением сопротивления резисторов, измеренным при испытательных напряжениях, соответствующих 10 и 100 % его номинальной мощности рассеяния. Значение коэффициента напряжения колеблется у разных типов резисторов от единиц до десятков процентов". Последняя фраза вызвала шок.
    у IVX есть примеры когда MELF "проигрывает" и где
    У Alex-a терпения хватает постоянно отвечать на один и тот же вопрос о MELF
    Аватар для Мирон
    Код:
    Извините, но в ветке " Выбор резисторов в звуковой тракт " более 3600 постов. Ниасилил.
    thin film это всегда хорошо, но не везде нужно, и они дороже чем thick.
    Практически это тоже самое.
    Зависимость сопротивления от приложенного напряжения.
    У хороших тонкопленочных - на много порядков меньше. А такого чтобы "десятки процнетов" - не встречал даже у самых поганых.
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Может таки не процентов, а ppm?
    (© ДДТ)
    Аватар для Мирон
    Код:
    Так не я же эту статью, https://ldsound.info/self-noise-and-...istor-voltage/, писал. Но, скорее всего, Вы правы. Вот пойду завтра на работу и проверю. Там есть нужное измерилово.
    Астрахань
    В ООС? Дороже, да и фиг с ним, но в условиях России и в регионах оной, трудно/долго доставаемы.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Выбор хороших не-MELF резисторов гораздо шире, чем MELF.
    Melf хороши, когда предпологается токовые перегрузки. Например, у меня они стоит в паралель в RC фильтре на выходе D-Class на СЧ/ВЧ.
    Где-то еще в УМ они лишние траты и проблемы с пайкой.
    Еще в MELF 0207 удобны 1W резисторы, самые компактные для такой мощности.
    Нижний Новгород
    Переводной текст с ошибками, что вы от него хотите.
    Этот эффект есть даже у обычного медного или любого другого проводника, но он достаточно слабый. Никаких процентов там конечно не бывает
