Показано с 1 по 20 из 68
Тема: Как измерить в кассетной деке крутящий момент перемотки и др. не имея специальной кассеты?
    Аватар для GrundigCCF
    С Балтики
    По умолчанию Как измерить в кассетной деке крутящий момент перемотки и др. не имея специальной кассеты?
    Как же то народ производит измерения усилий подмотки-перемотки без приобретения дорогущих кассет? Особенно если это единичный случай. У кого есть реальные варианты, поделитесь пожалуйста.
    По умолчанию Re: Как измерить в кассетной деке крутящий момент перемотки и др. не имея специальной кассеты?
    Пружина, резинка. Физику в школе надо было учить. Вопросов бы не було.
    С Балтики
    Да с физикой в школе полный порядок. Практически детальнее можна? Как или куда можно закрепить эту "пружину-резинку"? В бобиннике - там понятно. Я просто не хочу изобретать велосипед, особенно когда велосипеда никогда не видел.
    Поищите книжку " Измерение физических параметров для тупых". Это не стеб, это фиксация текущей ситуации.
    Частый гость Аватар для Grommit
    Вообще, моменты подмотки/перемотки в разных аппаратах могут отличаться довольно сильно. И даже в одном и том же аппарате в начале кассеты усилие подмотки будет больше в несколько раз по понятным причинам. Хотя есть очень простой практический способ для проверки подмотки. Берем условную "типовую" кассету и ставим в "типовой" заведомо исправный аппарат. В начале кассеты усилие подмотки в большинстве случаев превышает усилие, необходимое для "протаскивания" ленты через тракт, поэтому если отодвинуть прижимной ролик, лента побежит вперед. Понятно, что где-то в середине и тем более в конце кассеты такого уже не будет, лента остановится. А в определенном месте "Х" кассеты скорость "протаскивания" будет близка к нормальной скорости вопроизведения. Вот и все - проверочная кассета у нас в руках! Можно даже примерно рассчитать момент подмотки в тестируемом аппарате в зависимости от смещения "места номинальной скорости" от места "Х".
    С Балтики
    Вы по этой книжке учились? Если нечего предложить, зачем буквы тратить?
    Я бы грузики и прирост длины пружины взял бы как цену деления.
    Старый знакомый Аватар для easa
    Вообще, в большинстве аппаратов момент подмотки 40 гр/см - 10 +15 гр/cм. Откуда взялось "больше в несколько раз" - известно только вам.
    Последний раз редактировалось easa; 22.02.2023 в 23:10.
    Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно...
    Момент подмотки - действительно величина постоянная. А усилие подмотки (с которым приемный узел тянет ленту) - переменная в зависимости от диаметра намотки на приемном узле. Очевидные же вроде бы вещи.
    Разумеется, но в данном случае нас интересует именно момент (torque) подмотки, которое указывается в Сервис мануалах, а не какое-то усилие подмотки. И изменяется этот момент, в зависимости от диаметра намотки, в большинстве аппаратов, в указанных мною пределах -10 гр/cм +15 гр/см, но не в разы.
    Например, у Накамичи DR-1 - этот момент практически не зависит от диаметра намотки и равен 47 гр/см +- 1 гр/см.
    Да и еще, обратите внимание на диаметр бобышек измерительной кассеты. Он примерно средний относительно макс. и мин намотки.
    Последний раз редактировалось easa; 22.02.2023 в 23:24.
    Что--то у вас с пониманием не очень. Разницу между моментом и усилием/силой различаете? Это совершенно разные вещи. При постоянном моменте сила (тянущая ленту) будет обратно пропорциональна плечу силы (радиусу намотки), которое в кассете меняется довольно существенно.
    Последний раз редактировалось Grommit; 22.02.2023 в 22:52.
    Еще раз - переведите с английского слово "torque", которое используется во всех Сервис мануалах и измеряется "Torque Meter" кассетами. Ни о каких усилиях и силах там речь нигде не идет. Везде измеряется "Крутящий момент" в гр/см.
    Не выставляйте себя дилетантом на весь интернет.
    Мне-то все понятно. А если у вас проблемы с пониманием - гуглите и обрящете.
    Это в вашем исполнении "Ой всё!" ?
    Может ещё расскажете, как смазываете деки силиконовой смазкой и маслом для швейных машинок?
    Тебе поспорить не с кем штоле? Тебе было непонятно, я ответил, как мог. Чего ты дальше цепляешься как гнида репейная?
    гнида репейная?
    Приятно познакомится.
    Узнал себя? Ну и славненько.
    Так это же ты мне назвал своё имя, представился, так сказать.
    Иди деки силиконом и веретенкой смазывай.
    И ты иди... Да, ты понял куда. Сам напросился.
    Не говори, что мне делать и я не скажу куда тебе идти.
