Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Прошу подсказки по поиску неисправности Denon AVR-2808
    Аватар для Vladson
    СПб
    По умолчанию Прошу подсказки по поиску неисправности Denon AVR-2808
    Всех приветствую. Есть в наличии у меня данный агрегат, да вот незадача, есть проблема с громкостью. Проявляется так: после включения питания на комфортной для меня громкости есть разница по уровню сигнала и хрип почти во всех каналах. Как выкручиваешь примерно на 2/3 и возвращаешь обратно, всё выравнивается, хрип исчезает. Без разницы с какого входа (проверял HDMI и аналог). В наушниках всё хорошо. Носил к ремонтникам. Сказали что надо менять какие-то конденсаторы и ШИМ-контроллеры. Какие-не сказали, хоть и пытал их нещадно. Правда и денег не взяли. Конденсаторы проверить то можно, но вот я туповат в электронике. Искал ШИМ-контроллеры на схеме. Три дня искал. Ещё день искал их внутри этого загадочного устройства. Не нашёл ((( А вдруг их там нет ?
    Может есть у кого дельный совет-в какую сторону копать да что шатать ?
    Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    По умолчанию Re: Прошу подсказки по поиску неисправности Denon AVR-2808
    Ну какой шим? В наушниках все хорошо, а в акустике проявляется.. первые под подозрением реле.
    Но предупреждаю схему не скачивал, лень это делать за топик стартера.
    Частый гость Аватар для Ursula
    Если после включения не крутить ничего, а просто подождать минут 5-10, хрип пропадает или надо обязательно крутить?
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    У меня такие же симптомы были на Радиотехнике-У101 в 87г. Подгорели контакты реле вкупе с ослаблением силы притягивания якоря катушкой. Напряжение на включение реле было в норме.
    Возможно ТС вспомнит, что коротил выходы на акустику, вот и поджарил контакты в реле.
    Аватар для Vladson
    СПб
    Ничего не коротил, но он мне достался б/у, так что всё может быть.
    Спасибо за подсказку по реле. И попробую подержать включенным-не пробовал так делать.
    Я то вообще не понял где там в УМ и даже в блоке питания ШИМ и с какого он боку. Грешил на какую-нибудь безумную обратную связь, но тут мои познания в схемотехнике немного кончаются. Я эту железяку ещё попробую включить в разобранном виде (пока не вышло разобрать и сохранить работоспособность) и осциллографом его... того... определить на каком уровне отсутствие проведения сигнала.
    Частый гость Аватар для goleg
    г.Омск
    не надо ничего разбирать, почисти/поменяй реле...
    Аватар для Vladson
    СПб
    Проведено оперативное лечение: вскрытие всех реле и чистка их контактов методом зашкуривания 2500-й наждачкой.
    После проведённого лечения активно жалоб не предъявляет. При инструментальном исследовании обнаружено превышение ровно в 2 раза уровня сигнала центрального канала над остальными. Видимо так надо, ну да и фиг с ним, мне нужно только 6 каналов.
    Пациент выписан с выздоровлением.
    ...ШИМ-ы всякие-превсякие...КЮ на них! Две недели специально обученные люди из "сервиса" искали то что тут на форуме решили за 1 день.
    Благодарю всех кто откликнулся: оказалось всё просто и банально. И легкоустранимо.
    Пошёл городить поканальное усиление с разделением частот по полосам.
    Старый знакомый Аватар для Mammonth
    Магнитогорск
    ... При инструментальном исследовании обнаружено превышение
    Неее, "так не надо" )) - настройка уровней каналов же имеется, глянь в инструкцию!
    Последний раз редактировалось Mammonth; 03.06.2024 в 09:26.
    С уважением, Андрей
    Аватар для Vladson
    СПб
    Спасибо. Разобрался. Дело было в "APO Eqalizer" , который суммировал два сигнала с правого и левого канала, я на него подключал сабвуфер. А уровень настроил, по сервис-мануалу.
