Нужна схема эстрадного усилителя мощности REC CS 3400. Или этой серии CS, отличаются только цифрами и мощностью. Производство г. Житомир. Один канал не работает, не в режимах. Предохранители целые.
Схему найти врядли получиться, но у меня были они пару раз в ремонте, только 4400. В первую очередь проверьте режимы транзисторов нижнего уровня на эмитерных резисторах, сравните с исправным каналом.
Если там все в порядке то скорее всего с усилительным модулем все в порядке, проблема во входной плате, проверить можно поменяв сигнальные разъемы местами, там кстати на вход УМ идет дифференциальный сигнал . Если токов покоя нет проверить предвыходные транзисторы снизу на маленьких радиаторах и диоды возле них.
Я уже понял, что схему найти вряд ли получится, 2 - часовые поиски по инету результатов не дали. Лишь нашел инструкцию по эксплуатации. Режимы, конечно сразу измерял, как только открыл. Отличаются напряжения на паре MJE1535G -MJE1534G , что стоят вторые от задней стенки. На коллекторах в исправном канале +(-) 1,55 v. В неисправном перекос +0,5v и - 3,05v соответственно. Придется снимать плату с радиатора и искать неисправный элемент.
---------- Сообщение добавлено 11.05.2016 в 21.30 ---------- Предыдущее сообщение было 10.05.2016 в 18.59 ----------
Неисправность выявлена. Оказался закорочен электролит 100 мкф Х 35 в., вышел на него через диод 1N4148, при замере в схеме показал короткое, выпаял - норма, дальше уже просто , прошел по цепи и вышел на электролит. Так бы никогда не подумал. Первый раз такое встречаю с малыми емкостями. Заменил, все пришло в норму, аппарат работает.
