Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 41
Тема: усилитель NAD-214, замена электролитических конденсаторов
    Зарегистрировался
    Аватар для Andrey Lu
    По умолчанию усилитель NAD-214, замена электролитических конденсаторов
    Доброго времени суток!
    Решил заменить все электролиты в усилителе NAD 214, т.к. начали проявляться признаки усталости, деградации и старения оных - под некоторыми кондерами есть следы уже сухого электролита, но в первую очередь по звуку уже понятно о необходимости профилактики - появились хрипы и провалы при прибавлении громкости.
    Но.... есть сомнения в корректности подбора типов конденсаторов на замену.
    Как известно, разные линейки электролитов обладают специфичными свойствами, такими как, низкое сопротивление, ESR, устойчивость к пульсациям, температурный диапазон, срок службы и т.д.
    Прошу совета специалистов!
    Нужно ли увеличивать емкость основных конденсаторов (4*Nichicon LQ 63v 4700uF и 4*Nichicon VX 160v 220uF) или это может сказаться на работе и надежности усилителя в целом (например увеличит нагрузку на трансформатор\диоды\транзисторы)?
    Есть ли смысл в какие-то части схем установить максимально качественные конденсаторы с определенными параметрами? куда и какие конденсаторы?
    И в каких частях схемы тип конденсатора по сути не имеет значения (напрямую не влияет на звук)?
    На схему нанес марки конденсаторов (параметры которых один в один соответсвуют спецификации), установленные с завода и фото в качестве примера.
    спасибо!
    • Тип файла: pdf Shem.pdf (2.92 Мб, Просмотров: 50)
    Калуга
    По умолчанию Re: усилитель NAD-214, замена электролитических конденсаторов
    Все, что Вы описали, не имеет никакого отношения к конденсаторам)))
    Советую Вам их не трогать.
    «Следы» - это следы компаунда, которыми их крепят к плате (все же подразумевалось, что это будет летать/ездить/плыть. В транспортной упаковке, но…)
    А хрипы и провалы, это требует замены регулятор громкости!
    Вот его и меняйте!
    Зарегистрировался
    Спасибо Сергей!
    Я думаю, что 25 лет для электролитов - это приличный возраст, по сему настроен на замену, решился таксказать). Когда определюсь на что менять и произведу замену, я здесь обязательно сообщу сравнительные характеристики старых и новых кондеров, надеюсь обсудим)
    А регулятора громкости у этого усилителя нет, никаких регуляторов нет, также как и в источнике.
    г. Обнинск
    Andrey Lu, Прикупить для начала нечто подобное: https://www.ozon.ru/product/tsifrovo..._serp_products
    Обмерить стоящие электролиты и уже на основании замеров смотреть что и на что менять.
    P.S. Ссылка ориентировочная, демонстрирующая порядок цен на тестер. Выбирать нужно так, чтоб хватило диапазона измерений ёмкости.
    С уважением, Андрей.
    Вообще не возраст, если это не ереванские К50-6.
    Чаще всего трещат закисшие переменники и переключатели.
    Зарегистрировался
    Есть у меня подобный прибор, воспользуюсь им при замене. Но менять настроен все, чтобы не возвращаться к этой теме в дальнейшем, года через три или пять.
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    1. Подключите к усилителю в качестве источника музыки телефон и послушайте с него. Возможно дело не в усилителе, а в штатных проводах или источнике.
    2. Переподключите (поменять местами) на акустических клеммах усилителя провода к колонкам, если артефакты остались на своих местах (например, были слева, слева и остались), то разбирайтесь с акустическими клеммами, акустическими проводами, колонками.
    П.С. У меня лежит кусок брендового акустического кабеля Atlas длиной всего 1,2м в нулевом внешнем состоянии с прекрасными клеммами на концах. Так вот в нем возникают обрывы, шорохи в одном из проводов. Производственный брак. Видимо два отрезка многожильной меди стык в стык внутри изоляции.
    Последний раз редактировалось uriy61; 07.06.2024 в 09:51.
    Зарегистрировался
    Электролиты самое слабое звено в электронике в плане старения, к сожалению от этого не уйти. Тем более, что ни раз встречал мнения в сети о том, что NAD редко использовал топовые кондеры в своих устройствах (по крайней мере раньше), чаще середнячки и даже ноунэйм как в моем усилителе. IEC - ктонибудь знает, что за зверь, какая линейка, базовые характеристики?
    А по поводу крутилок и переключателей, то нет их в NAD214.
    Контакты реле на выходе попробуйте почистить, для начала.
    Глядишь, и электролиты менять не придется.
    Зарегистрировался
    У меня есть три источника, но дело не в этом)
    Я хочу один раз обслужить мой любимый усилитель: пропаять все соединения, почистить разъемы и заменить все электролитические конденсаторы. И, надеюсь, сделать это один раз основательно и продолжить наслаждаться музыкой.
    Дело за малым - понять или узнать у Гуру на какие кондеры в различных цепях их менять.
    Схема прилагается в первом сообщении.
    Спасибо!
    Для ТС.
    Попадался этот "оконечник" в ремонте и не с вышедшими из строя конденсаторами - их там "кот наплакал"...
    Если есть желание,проверить "мостом"(можно не выпаивая),основное внимание конденсаторам в БП.
    Беда была в разъёмах в цепи сигнала - хрипы ,уменьшение уровня,пропадание канала...
    P.S.Стоит проверить пайки на платах и постоянку на выходе...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Завсегдатай Аватар для 4321
    ну если уж любимый усилитель
    то нужно заниматься.
    по деталям,что то путное и новое сейчас купить здесь нет возможности.
    я беру на mouser.com долго но по цене нормально.
    следует проверить режимы ,подстроечники тоже стареют и требуется замена.
    выходные реле лучше заменить на новые.
    подложки под мощными транзисторами тоже заменить.
    по типу мелкие Ничикон UKZ
    если по размерам не лезут,тогда UPJ.
    силовые больше 6800 не стоит.
    главное их качество (хорошие довольно дорогие)
    Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    Реле можно и без проверки поменять за 25 лет там врядли чего-то хорошего можно ожидать.
    Сначала надо на осциллографе смотреть под нагрузкой, как эти хрипы и провалы проявляются и на какой мощности.
    Сам не сталкивался особо с этим брендом (был когда-то давно Над-216, но было очень давно), но по "слухам" там уставание конденсаторов в питаний имеет место быть, но это не точно
    Если есть чем, то тупо перемерять их.
    Поэтому сначала нужно выяснить причину, а затем устранять, может окажется вовсе, что софт клипинг глючит или грузишь усилитель на низкоомную акустику итд итп..
    Частый гость Аватар для Ursula
    спасибо!
    Слева направо (если номинал не указываю = без изменений). Некоторые номера конденсаторов указаны не верно, пишу по написанному вами:
    C305/309/306/309 - Elna Silmic, Silmic II;
    С331/333/335 - Panasonic FC;
    С229/230 - Nichicon Fine Gold;
    С231/232 - любые стандартные, что есть под рукой, Capxon, Jamicon, Hitano, Epcos;
    С227/228/229/230 - от светлого звука к темному Nichicon Fine Gold, Ela Silmic (Silmic II), Nichicon KZ. Отдельно стоят Elna Cerafine и Panasonic FC, оба два дадут сбалансированный "расширенный по диапазонам" звук, С227/228 номинал 47х25v;
    С222/223/226 - пленка Wima или что есть под рукой и ноги по размерам;
    В БП используйте исходя из бюджета, любви к Наду и соображений необходимо, достаточно и надежно.
    Как то так пока. Вам будут предлагать заменить микросхемы скорее всего - не надо этого делать. Поменяйте конденсаторы, поживите месяц, а потом можно будет вернуться к этому вопросу.
    Последний раз редактировалось Ursula; 07.06.2024 в 11:01.
    оу там интеграторы,можно посмотреть какие для этого используются в современных условиях.
    у Лепёхина видел 8510...
    Мадам,вам в другой ресурс с такими...глупостями...
    Всем - не хворать!
    Можете увеличить исходя из габаритов (какие встанут по диаметру и установочным размерам), серии смотрите стандартные для общего применения или, что лучше, high reliability, high ripple. В разумных номиналах отрицательно никак не скажется, а неразумные по размерам не подойдут)).
    интересно что есть фотка на
    https://www.diyaudio.com/community/t...ad-214.403711/
    там силовых 6 шт
    четыре это для нашего рынка ?
    ---------- Сообщение добавлено 13:43 ---------- Предыдущее сообщение было 13:42 ----------
    бублик в экран надо бы убрать.
    Если вам нравится Над, а это вообще говоря правильная тенденция и если ориентируетесь на максимальное качество, то я бы вам предложил 214-ый не трогать, а купить Nad C320BEE и вот там уже по максимуму, но это дорого. Но схема того стоит.
    Ну был по интересней
    S300,типа с Грифона слизан.
    но там свои болячки.
