Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Тихий бас в колонках /РЕШЕНО
    Зарегистрировался
    Аватар для Иван АБВГД
    По умолчанию Тихий бас в колонках /РЕШЕНО
    Здравствуйте. Решил настроить свою систему, и вот вопрос: не хватает баса.
    Что есть: ресивер Tandberg Solvsuper 12, к нему напрямую подключены колонки Grundig (не знаю точной модели, прикрепил фото таблички). Досталось это мне всё от одного доброго человека, который поверил в меня и передал так сказать за недорого, чтобы у него не пылилось.
    Мне очень нравится как играет вся эта система, но хочется, чтобы басы были громче. К слову, я уже вскрывал колонки (менял электролиты в цепи фильтра, так как СЧ динамики попросту не играли. Теперь СЧ отлично играют), и посмотрел что там за НЧ динамик стоит. Так вот, там прям очень хороший аппарат, ход диффузора приличный, но как будто мой усилитель его не может просто раскачать.
    Недавно для теста подключал к своим колонкам другой усилитель, Электроника Б1-01. Считается вроде как более басовым. Да, действительно баса было много, но он был какой-то размазанный, просто гудело что-то и всё. Абсолютно не понравилось. Мне же нравится именно звук с Тандберга тем, что там прям чёткий аккуратный бас (я люблю старый рок слушать).
    Подскажите, что можно сделать? Есть вот какие-то предварительные усилители, я никогда не имел с ними дело. Может быть он мне нужен?
Название:	2024-09-21 02-28-10 (2).jpeg
Название:	2024-09-21 02-28-10.jpeg
Название:	2024-09-21 02-28-10 (1).jpeg
    Последний раз редактировалось Иван АБВГД; 03.10.2024 в 12:59.
    Частый гость Аватар для maksa
    По умолчанию Re: Тихий бас в колонках
    А проверяли ёмкости ресивера?
    Может и там электролиты высохли.
    Кроме электролитов в ресивере, в этих колонках бас даже если и был когда-то, то весьма условный.
    Зарегистрировался
    Не проверял
    ---------- Сообщение добавлено 16:07 ---------- Предыдущее сообщение было 16:06 ----------
    Была тоже такая мысль. Но визуально динамик с большим ходом диффузора, выглядит как мощь))
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Честно, проблема звучит как "купил винтажную машину 50-х годов, всё хорошо, но звук двигателя не нравится. Мне кажется, звук двигателя должен быть другим. Вот я видел у друга мотоцикл Ява - там звук мне понравился".
    А нам - разбирайся, чекаво... То ли там шланги сгнили, то ли карбюратор засорился, то ли так и должно быть. Или вообще перед выездом нужно хорошенько выспаться. Ну примерно такая аналогия...
    А что касается АС и звука. Вам что-то не нравится, но непонятно, что именно. И как вообще это может звучать в теории.
    Тут дальше варианта два: можно заняться инструментальным контролем с помощью компьютера (измерить АЧХ усилителя, АЧХ АС, подвигать АС по комнате и т.д.), а можно начать перебирать компоненты, пока не найдется тот самый "собственный звук". Вообще оба пути не гарантируют результат, но при должной настойчивости вы к нему неизбежно приблизитесь. А еще есть вариант пригласить в гости более опытного слухача, если таковой найджется
    Частый гость Аватар для stratov
    г. Сальск
    Цитата Сообщение от Иван АБВГД Посмотреть сообщение
    Не проверял
    понятия не имею что за система, фи, зя, или какая? вообще, так, мысль пришла, в любой ас не должно быть ни каких щелей и т д, любые щели - это потери. просто увидел что у вас провод торчит из ас) а ход диффузора бывает большой а баса нет - раздемфированная ас....
    Частый гость Аватар для Grommit
    Скорее всего, проблема - не в усилителе. Если колонки расположены абы как, то вместо баса как раз и получится бубнение. Для проверки колонки надо подвигать, попробовать поставить по углам, например. Ну и сами НЧ-динамики могут уже "подзадубеть" подвесами. Чтобы проверить, надо измерить у них резонансную частоту.
    Тогда все как надо. А баса больше хочется потому, что привыкли к гипертрофированному, который нынче продвигает маркетологи.
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    Если нормальные колонки слушать и в ванной комнате или в мед. кабинете с кафелем на стенах, то что не делай, бубнить должны. Плюс многие дорогие конки дают мало баса по ощущениям большинства.
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    Иван АБВГД, а фазировка колонок правильная?
    Астрахань
    "У его приёмник «грюндиг»,
    Он его ночами крутит —
    Ловит, контра, ФРГ.
    Он там был купцом по шмуткам
    И подвинулся рассудком"
    Не будет с этой акустики баса и не было никогда, не мучайте вы ее, пожалейте!
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Малабаса-это синдром/принадлежность к известному племени
    Ярославль
    Улыбка Re: Тихий бас в колонках
    Все ответы на картинке внизу!
Название:	Grundig  HiFi-Lautsprecher-Box 25 a.jpg
    Best regards, Johny.
    Частый гость Аватар для Tigris
    Севастополь <-> Hong Kong
    А чего поделать если разумом понимаешь, что звучит правильно, но душа просит +12Дб от 120Гц вниз
    ...особенно когда негромко пиликает... не зря же тонкомпенсацию придумали
    Иркутск
    Лучший каммент в теме.
    С таких вопросов: мало баса, плохая сцена, невыразительные средние — начитается долгий бессмысленный путь , в конце которого осознание, что нужно было сразу покупать те Динаудио Контур напольники в 2001 году. Да денег не было. Но было бы дешевле раз в пять по итогу. И хлама планете досталось бы меньше.
    Зато какой увлекательный...
    А ежели б были деньги, то по итогу всё бы закончилось гораздо хуже - скатыванием в аудиофилию
    Особенно когда заменяет свое мнение чужими.
    На то и мозги есть, чтоб не скатится на радость аудио лохотронщикам.
    Для самурая не важна цель. Важен путь.
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    Предполагаю, что колонки очень старые (50+)?
    И как возможная причина – это размагничивание магнитов басовиков “от старости”.
    В принципе, можно помочь с намагничиванием, но для начала – надо бы точный диагноз установить (хотя бы измерением добротности);
    да и сфотографировать сами басовики, чтобы понять, какие там магниты (ферритовые или АЛНИКО).
    Но, как понимаю, автор темы сам ничего не умеет(?), тогда – путь ищет мастера.
    Само не сделается…
    P.S.
    В каком городе проживаете?
