Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Расположение ширика на передней панели
    Аватар для Odmin
    По умолчанию Расположение ширика на передней панели
    Хочу собрать моно колонку для улицы на базе 3 дюймового широкополосника и сабо-мида в качестве нч звена, сшивка в районе 300-500 гц.
    Думаю имеет смысл разместить ширик максимально близко к земле чтобы уменьшить влияние переотраженки и как следствие интерференции/гребанчатого фильтра.
    С одной стороны это должно сработать, но с
    другой такое расположение снизит интенсивность высоких частот т.к дигамик будет играть как бы мимо ушей.
    Интересно что для слуха ваднее, минимизация интерференции или приглушенные высокие частоты.
    Может у кого были похожие идеи и реализации
    Беларусь, Речица
    По умолчанию Re: Расположение ширика на передней панели
    А Вы на улице будете сидеть строго в одном месте?
    Аватар для Odmin
    Где я буду сидеть это неважно, интересен сам прицнип, сработает ли задумка
    Беларусь, Речица
    На форуме была тема по малогабаритным переносным колонкам(примерно так), там много чего обсуждали.
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    ИМХО очень важно, так как интерференция это "продукт" взаимодействия прямого и отражённого, но именно сама структура отражений решает всё.
    Отражение от пола/земли, самый древний в эволюционном развитии человека ориентир по сбору информации об окружающем мире посредством слуховой системы в условиях свободного поля.
    Даже в контрольных комнатах в концепции "No environment" (без среды отражений), пол не делают поглощающим, дабы избежать дезориентации и главное, что мозг абсолютно нормально дискриминирует нежелательные для восприятия полезной информации артефакты гребенчатой фильтрации, наоборот активно ей пользуется.
    Поставив, в условии "улицы", на землю кабинет, в который оформлен ШП, вы будете слушать СЧ сигнал "с впечатлением исходящего из под земли".
    Другое дело, если это будет ДГ с ограниченной полосой пропускания с лево на право скажем Герц до двухсот, тут считаю такое расположение оправданным, но не лучшим.
    Дмитрий
    Аватар для Odmin
    Собственно идея такая возникла не на пустом месте.
    В данный момент использую ту же пару динамиков но а другом корпусе, где ШП находится на расстоянии около 400 мм от поверхности. И если стоя на траве, эффект гребенчатой фильтрации более менее мягкий, то на поверхности из плитки или асфальта он довольно резкий. Можно довольно отчетливо слышать эффект "флэнжера" при изменении расстояния до колонки
    Краснодарский край
    НЧ и сабы есть смысл у самой земли ставить, земля хоть частично функции "румгейна" возьмет. А с СЧ-ВЧ не вижу смысла.
    Челябинск
    Понятно, что не на пустом в условиях когда отражения от земли/пола будут единственными, заметность будет высокой при нахождении вблизи от кабинета. В таком случае либо размещение "граунд план" (кабинет и ДГ на земле), с наклоном в верх либо размещение поглощения на плитке пола в нужном месте, либо поднятие кабинета существенно выше вашего роста с нацеливанием в нужное место. Либо комбинация мер)
    Нужно понимать, что полностью бескомпромиссных вариантов не бывает.
    Дмитрий
