Показано с 1 по 19 из 19
Тема: На блоке питания скачет напряжение
    Зарегистрировался
    По умолчанию На блоке питания скачет напряжение
    Здравствуйте!
    Купил на Алиэкспресс блок питания TR-60-12. Решил подстроить выходное напряжение, подключил мультиметр, а там напряжение прыгает от 2В до 12В. Кто-то сталкивался с подобной ситуацией? Как можно решить данную проблему?
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    По умолчанию Re: На блоке питания скачет напряжение
    На работе если нужно срочно проверить на исправность..дел на 5минут.
    Зарегистрировался
    Если бы я жил в Кемерово, то без проблем, а так придется самому делать
    Voronezh
    Подключить хотя бы небольшую нагрузку. Хотя бы Ом 30-40 и померить еще раз.
    Зарегистрировался
    Подключил 20 Ом (больше не было) ситуация улучшилась! Прыгает от 10,5В до 11,2В.
    Частый гость Аватар для BAFI
    Проверьте ОС и ёмкости по вторичке.
    проверьте мультиметр
    TR-60-12
    Блок питания OEM DC12 60W 5А TR-60-12 принадлежит к серии негерметичных преобразователей напряжения, применяемых для обеспечения работы светодиодных лент.
    Зарегистрировался
    Все эмкости заменял. Не подскажете как правильно проверить ОС?
    ---------- Сообщение добавлено 10:54 ---------- Предыдущее сообщение было 10:54 ----------
    Я им и проверяю
    ---------- Сообщение добавлено 10:56 ---------- Предыдущее сообщение было 10:54 ----------
    И что его нельзя использовать как БП? Использовал другие модели и там стабильное выходное напряжение
    Светодиоды - это токовые друзья. Прежде чем чтот делать - лучше посмотреть как устроена эта ОС, может и зря вообще туда полезли и так задумано под светики.
    Точно можно использовать для питания светодиодной ленты. Как вы собираетесь использовать?
    Про эти блоки (и ремонт) много на трубе...Пишут, что используются разные схемы (платы).
    ---------- Сообщение добавлено 11:43 ---------- Предыдущее сообщение было 11:39 ----------
    Подключил 20 Ом
    Блок до 5а (меньше 3 ом), у вас нагрузка 0,6 а.
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 30.03.2023 в 11:54.
    Voronezh
    Я б употребил другое слово: не следует. Ибо проектировался он для других целей. А значит, не обязан хорошо работать, например, на холостом ходу. Что Ваш экземпляр и демонстрирует. ИБП, и особенно флай-бэк не любят холостого хода. Это следует из самой философии переноса энергии из первички трансформатора во вторичку - по очереди,а не сразу. Если во вторичке нету нагрузки - энергию некуда деть, приходится в первичке делать время накопления энергии (открытый ключ) очень-очень коротким. Из чего возникают проблемы, требующие доп. схемотехнических усилий. А в Вашем БП их нет.
    город у моря
    Возможно будет интересно.
    https://mysku.club/blog/aliexpress/78453.html
    Эти блоки 3-5 А проще самому делать. Во первых дешевле фирменного выйдет, во вторых - просто непереплатишь 2 раза) имхо.
    Зарегистрировался
    Еще и китайцы на всем экономят! У меня есть похожий, но мощнее в 2 раза и на нем нет такой проблемы со скачками. Может брак какой-то.
    Частый гость Аватар для Latvian
    Riga
    Нельзя получить постоянное напряжение на выходе источника тока.
    Зарегистрировался
    У меня есть похожий БП только на 10А и там напряжение не скачет.
    Аналогичный случай был в соседней губернии. Подключали светодиодный модуль не к источнику тока, а к обычному БП. Таки шоб вы думали, сгорел быстро.
    Зарегистрировался
    Ну так в TR-60-12 должна быть стабилизация напряжения, а не тока. Я подключаю к нему разную нагрузку и потребление по току разное. Или я что-то не понимаю?
