Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Не удается запустить проигрыватель с усилителем
    Зарегистрировался
    Аватар для iltmpz
    По умолчанию Не удается запустить проигрыватель с усилителем
    Приветствую!
    Я абсолютный новичок в акустике, никак не могу разобраться:
    Достался мне набор:
    - Виниловый проигрыватель Вега ЭП 110 стерео,
    - Усилитель Вега 10У 120С,
    - Эквалайзер Прибой Э014С,
    - Колонки Radoitehnika S-30B.
    Без проводов.
    Работоспособность неизвестна, пытаюсь проверить и довести до ума.
    - Усилитель точно и колонки точно работают. Купил пару проводов DIN-5, перепаял из разъемов переходник DIN-5 на jack 3,5 - с аудиовыхода компьютера на все 3 входа (ЗС, Тюнер, МФ) - звук идет.
    - Проигрыватель точно работает. Ставлю пластинку, с выхода 5мВ звук на компьютерный микрофонный вход идет. Тихо-тихо - звук в компьютере и колонках выставляю ближе к максимуму, но пластинку слышно.
    А вот при попытке подключить выход проигрывателя 5мВ к усилителю (вход ЗС) - звука не слышно. Слышно только монотонное шипение.
    Я так понимаю, вход ЗС - самый чувствительный, как раз для очень слабого звука с проигрывателя (компьютер на 1-2% громкости через этот вход выдает такую же громкость, как через магнитофонный вход на 50%).
    А вот с проигрывателя на усилитель звука нет. Что это может быть?
    Провод DIN-5 на DIN-5 паял по схеме - 1-3, 4-5, 2-2. Пробовал замыкать между собой с обеих сторон 1-3, 4-5. Вроде бы провод я рабочий спаял. Через эквалайзер звук по этому проводу во всяком случае проходит (хотя там свои вопросы есть, но они к эквалайзеру).
    Что делать? Может быть не хватает какого-нибудь предварительно усиления звука? Шипение слышно, а вот пластинку - вообще нет, ни хрипов, ничего. Равномерное шипение как провод в ЗС вставляю, так и не меняется, вне зависимости от положения иглы проигрывателя.
    По умолчанию Re: Не удается запустить проигрыватель с усилителем
    Читали руководство по эксплуатации? https://ldsound.info/vega-ep-110/
    https://ldsound.info/vega-10u-120-stereo-hi-fi/
    Зарегистрировался
    Аватар для iltmpz
    Пробовал читать, не очень понимаю куда смотреть:
    Номинальная выходная мощность телефонного усилителя: 100 мВт/33 Ом
    Уровень электрического фона: -60 дБ
    Вот это?
    А у усилителя про напряжения написано:
    Номинальное напряжение источника звуковых программ со входов:
    линейного: 500 мВ
    корректирующего: 5 мВ
    И у проигрывателя разъем тоже как 5 мВ подписан. Значит должно работать?
    Или я не туда смотрю?
    Зачем?
    Зарегистрировался
    Аватар для iltmpz
    Зачем?
    Философский какой-то вопрос, зачем.
    Для общего понимания как эта техника работает. Ну и для порядка. Если техника есть - надо чтобы работала. Я почитал - неплохая в общем-то акустика считалась по тем временам.
    Пластинки опять же послушать - ностальгия, в детстве пластинки были, а сейчас вот опять появился аппарат.
    Ну и вот усилитель уже проверил - к компьютеру подключил - звук точно приятнее пластмассовых компьютерных колонок из магазина.
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    Правильность распайки СГ-5 проверь. 3-3, 5-5(каналы) 2-2(общий"земля")
    У вашего проигрывателя три выхода- один с головки 5мв, второй после собственного корректирующего усилителя 500 мв, третий на наушники со встроенного усилителя (джек?).
    10У-120 имеет некорректированные входы 500 мв и вход 5 мв для работы непосредственно с головки. Распайка кабелей в разных вариантах подключения различная. Следуйте схемам проигрывателя и усилителя.При необходимости отметьте сторону
    (3-3:5-5:2-2) (1-1:4-4:2-2) (1-3:4-5:2-2) https://ldsound.club/threads/raspajk...ema-din-5.167/
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 02.08.2024 в 08:55.
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Для "общего понимания" нужно читать книжки, начиная с букварей, а не кидаться в ремонт заплесневелого антиквариата без базовых знаний. Те же Хоровиц/Хилл вполне доступно ведут начиная с азов (по крайней мере ранние издания) и для ремонта той Веги этого будет достаточно.
    Так что не тешьте себя иллюзией, что Вы хоть что-то поймёте, отремонтировав аппарат по советам с форума.
    (© ДДТ)
    Зарегистрировался
    Аватар для iltmpz
    До этого пробовал распайку 1-1-3-3:4-4-5-5:2-2 (в смысле, контакты 1 и 3 в каждом разъеме спаяны и с ответным разъемом так же, аналогично 4-5).
    После того как звука не было - откусил лишнее и оставил 1->3, 4->5, 2-2, пометил где вход, а где выход. Звука нет ни так, ни сяк.
    Вот кстати навели меня на мысль, насчет "собственного корректирующего усилителя 500 мв". Потому что у меня из 5мВ звук тихий, но есть, а из 500 - звука не слышно, слышно только фоновый шум, с гудением.
    Впрочем я где-то читал, что подключать к усилителю надо именно 5мВ выход, вот я его и подключать пытаюсь...
    На наушники спереди тоже есть, да, только он тоже ДИН-5. И тоже гудение есть, а звука нет. Зато 2 колесика регулировки громкости работают. Громкость гудения регулируют. Я так понимаю, усилитель в проигрывателе у меня неисправен? А 5в нормально работает, вроде бы. Только почему-то усилитель сигнал не слышит...
    Заглушку в 5мВ вставляли, чтоб встроенный корректор задействовать?
    Зарегистрировался
    Аватар для iltmpz
    Нет, даже в голову не пришло что эта заглушка может на что-то влиять.
    Вставил - заработал выход 500мВ!
    И выход наушников тоже заработал!
    Звук громкий стал и регулируется!
    Спасибо огромное!
    Теперь буду дальше разбираться...
    Для наушников специальный разъём с другим геометрическим расположением контактов...
    Это,как раз тот случай,когда, при нежелании разбираться с описанием и распайкой разъёмов - следует обратиться к специалисту...за непосредственной помощью,пока усилитель ещё полуживой...
    ---------- Сообщение добавлено 09:46 ---------- Предыдущее сообщение было 09:44 ----------
    В описании на аппарат всё есть - прочитать надобно...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    да и на схеме все есть
    ---------- Сообщение добавлено 09:58 ---------- Предыдущее сообщение было 09:56 ----------
    это если читать не умеете
    Зарегистрировался
    Аватар для iltmpz
    Ну, во всяком случае разъем с такой же распиновкой подошел - там где левый-правый вход и общий контакт.
    Специалистов у меня знакомых нет, а на форум вот я и обратился! И явно не зря.
    Пытался читать - там инструкции суровые, к ним привычка нужна, а я в те времена еще в не совсем сознательном возрасте был. Не то что сейчас пишут - в стиле "не сушите кошку в микроволновке"
    Насчет не спалить усилитель - я так понимаю что особо нежно нужно обращаться с входом ЗС, как особо чувствительным, например туда сигнал с 500мВ не подавать, а то точно спалю что-нибудь?
    Сейчас попробовал с переднего выхода подать на ЗС, предварительно громкость на минимум выкрутив - работает! Потом подумал и с 500мВ на магнитофонный вход подал сигнал - то что нужно! Звук громкий и четкий!
    Наверно так и задумывалось их соединять.
    Меня сбило что где-то вычитал что надо на вход звукоснимателя проигрыватель подключать, а вот оказывается и не надо.
