Есть муз центр Pioneer японский блочный.Решил все блоки отключить, оставить только усилитель.Разобрал,подпаял вход на плату SFC т.е к преампу.Все работало нормально пока блин я не тупанул жестоко.Видел 2 тюльпана, смотрю они на сурраунд динамики 16ом.Посмотрел к ним ниче не распаено на плате.Ну и подпаял к ним вход преампа(SFC).И вот врубаю,громкость на минимум,чуть увеличил,слышу гул в колонке непонятный и небольшой бах.Думал все пипец колонкам.Померял все норм сопротивление в порядке слава богу.Все в усилителе отпаял вернул в сток.И не ришился подключать родные колонки,взял такие же как и надо на 8 ом.Врубаю,он два раза щелкает реле(очень быстро) и на экране вместо эквалайзера белиберда(не буквы а просто всегда по разному светиться.Нашел блин мануал,(лучше бы раньше его нашел) и оказалось что все таки там на 16ом чето идет и получается что я выход усилка подключил к его входу.Осмотр ни выявил погорельцев,напруги все в норме,предохранители на схеме ICP-N10 в норме(выпаял и проверил каждый).Раньше когда он работал щелкало при включении реле один раз и через секунды 2 еще 1 раз.Что еще проверить??Микра STK401-060.Вероятно она сгорела но она тогда даже не нагрелась.Мануал прилагаю только весит 12мб предупреждаю сразу.Схема усилка начинается с 37 стр.Кстати цифровая часть вроде живая(настраивал часы и они работали).
Вот мануал pioneer_xs-p550_[ET].pdf
