Показано с 1 по 9 из 9
Тема: помогите разобраться с vas
    Аватар для Yurec pipec
    По умолчанию помогите разобраться с vas
    всем привет. в ts параметрах нч-сч головки есть параметр vas, к примеру пусть 10 литров, означает ли это, что при расчёте корпуса внутренний объём должен быть тоже 10 литров?
    что будет с ts параметрами если увеличить или уменьшить внутренний объём от 10 литров?
    как зависит vas от частоты?
    к примеру, насколько я помню, сч в s-90 работает от 200гц и внутренний бокс под него около 3 литров, достаточен ли этот объём для работы головки от 200гц?
    спасибо.
    По умолчанию Re: помогите разобраться с vas
    Нет, это означает что в корпусе 10л резонансная частота динамика повысится в 1.41 раза.
    Это если по простому.
    Где-где?
    Это жёсткость подвески
    Никак не связаны между собой
    Бокс для СЧ вообще не должен влиять на работу головки. А если быть точнее то Т/С работают вблизи резонанса. СЧ головки работают далеко правее (по частоте) этого значения.
    Россия
    Это по-математически. По-простому: Vas это объем ящика, упругость воздуха в котором при смещении диффузора площадью Sd равна упругости подвеса этого диффузора.
    Приведенная к площади диффа.
    От 500 кажется...
    Большой бокс, но бестолковый.
    https://youtu.be/1KDdjOJLaUs?t=144
    Петербург
    Т.е Вы не знаете, что такое эквивалентный объём?! И при этом занимаетесь акустикой? Почитайте литературу, что ли. Ту же Виноградову для начала.
    Сухоруков Сергей, лет 20 назад всё прочитано, мои вопросы о другом))
    Где-где?
    Прочитано да не понято. Почему бы не освоить симулятор? Много вопросов отвалится.
    http://www.hornresp.net/
    Краснодарский край
    Не нужно удивляться, у него честный ник.
    хорошо, спрошу по другому. пусть vas 10л, как изменится звучание одной и той же головки в корпусах 5 и 20 литров относительно корпуса 10л?
    ---------- Сообщение добавлено 18:35 ---------- Предыдущее сообщение было 18:34 ----------
    а вообще пофиг
    ---------- Сообщение добавлено 18:36 ---------- Предыдущее сообщение было 18:35 ----------
