Показано с 1 по 20 из 82
Тема: Фильтр сетевых помех
    Аватар для Soundman84
    По умолчанию Фильтр сетевых помех
    Подскажите собирал ли кто то вот такой фильтр? Мне посоветовали как эффективное средство. Оригинал стоит в Classe (усилитель). Тоже хотел бы установить в усилитель (ну и на других аппаратах попробовать). Нужно наименование деталей - название, номинал для покупки. Может у кого то есть платы или гербер может нарисовать - было бы здорово.
    Фильтр якобы Шушурина (не точные данные).
    По умолчанию Re: Фильтр сетевых помех
    Про форума наверное
    Его тут писсот раз обсуждали.
    Особенно если транс на торе.
    Толко надо выкинуть VD2, VD4, R1 и R2 заменить одним, 0,125вт килоом на 10-20, среднюю точку конденсаторов соединить со средней точкой VD1 и VD3 (которые лучше заменить на один сдвоенный диод).
    С1 тоже выкинуть, а С2 поставить 0.2-0.5мкф типа Х2.
    Последний раз редактировалось Alex; 19.09.2024 в 21:17.
    Alex, усилитель двойное моно, два торойда. Есть смысл его пробовать еще до распределителя питания на три розетки или это строго внутрь аппаратов?
    А что от них будет ззапитываться?
    Обычно внутрь ставят.
    У меня почти во всех ЦАПах и предах стоят.
    Да уж, в таком виде этот "фильтр" я бы точно собирать не стал.
    Да и фильтр этот от постоянки в сети, но кривой малось.
    ---------- Сообщение добавлено 20:49 ---------- Предыдущее сообщение было 20:48 ----------
    ...С4
    У меня две ветки выделенки - одна на источники через трансформатор, вторая - напрямую на усиление. Я думаю попробовать фильтр и на одной и на второй ветке до аппаратов скажем от начала раздвоения выделенной линии до начала ветки.
    BLR
    Я в своем УНЧ делал так
    PWR_control_V2.pdf
    Чтобы разделительные емкости были под поляризующим напряжением.
    ---------- Сообщение добавлено 20:57 ---------- Предыдущее сообщение было 20:55 ----------
    Такое лучше встраивать непосредственно в УНЧ.
    Зачем городить лишний девайс?
    ...С4
    Конечно
    Отлично, завтра нарисую финальную схему с учетом правок. По деталькам вопрос открытый - что покупать?
    Завсегдатай Аватар для 4321
    в Левинсонах тоже подобное стоит
    закороченный мост 25а вишай и электролиты спраг 10000Х10 вольт
    по входу встроенный в розетку фильтр.
    лично мне все это не надо.
    очень хорошее состояние электросети
    дому 14 лет,проводка медная с заземлением
    трансформатор в 20 метрах от подъезда.
    Alex, Подскажи какие диоды по марке подойдут? FU1/2 - какие нужны?
    Орел
    Диоды любые пойдут. Можно из БП компа вынуть. Хоть Шоттки.
    Дмитрий.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    А как это всё влияет на помехи из сети. Ну скажем так, на моём ТП висит 12 частных домов, треть из них не жилые и вот когда сосед пиляет траву эл. тримером у меня УНЧ подпевает. Стоял по питанию "Ш", потом импульсник и ща тор, так вот все ведут себя по разному, тор тот ваще отстой, что бы я не включал в розетку рядом с ним щёлкает в АС, чего не было с "Ш" и импульсным, и ничего не подпевает с импульсным "дешманом" с али.
    Да практически любые, кроме Шоттки, я сейчас BYD70 ставлю, у меня из много
    Это уж смотри на требуемый ток, для всего того что подключаеется.
    Alex, ну отлично. На макетке соберу на пробу. FU буду из расчета на усиление смотреть так наверное амперов 5. Хватит?
    Может даже и много, но если предхранитель не медленный (слоу-блоу) а обычный, то запас на пусковой ток не помешает.
    Soundman84, Это не от помех, а от "постоянки в сети".
    Сначала посмотри, есть ли у тебя эта постоянка в сети. Только не вольтметром
    Но лучше не делать.
    Шушурин не создатель хорошего звука, а бизнесмен, создатель хороших денег.
    Он ещё и не Шушурин.
    AudioKiller, Как проверить?
    Частый гость Аватар для stratov
    г. Сальск
    https://electroclub.info/articles/st...3/dc-in-220-0/
