Показано с 1 по 20 из 65
Тема: Сабвуфер SSF122.50L ФИ 90 литров
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    По умолчанию Сабвуфер SSF122.50L ФИ 90 литров
    Всем привет. Для пробы был приобретен и измерен динамик Lavoce SSF122.50L
    Саб рассчитывался на отдачу от 30 Гц по -3 дБ
    Соответственно спроектирован и собран короб. Про недостающие распорки мне уже сказали, если что. Добавлю позже. Также, покраска морды сделана чтобы в квартире не стояла голая фанера и хоть какой-то был вид.
    Измерения проводил в квартире, т.к. нет возможности поехать в поле или еще куда-то. UMC202HD + ECM8000
    Расстановка саба и микрофона следующая
    Ну и, собственно, измерения (без фильтров)
    Красный - 1 метр
    Желтый - 0.5 метра
    Зеленый - 0.1 метра
    Синий - порт 0.1 метра
    Сглаживание 1/12, графики разнесены друг от друга:
    Кому интересны другие графики, надеюсь сможете открыть и посмотреть во вложенных файлах измерений. Или скажите как их настроить, например водопад 1 метр
    И например спектр 1 метр:
    Измерения.7z
    Интересно ваше мнение и замечания.
    По умолчанию Re: Сабвуфер SSF122.50L ФИ 90 литров
    Фактическая настройка порта 24..25гц
    Искажения - хорошо. Но непонятно на каком уровне сигнала.
    Стояки в комнате 59 и 66гц, на 35 тоже есть продольный(похоже)
    Реально спад 6 дб от 100гц к 30гц
    Есть смысл измерить с 1см порт и динамик, можно сшить, скоректировать бафл и вяснить фактическую (безэховую) АЧХ.Что хоршо - измеряешь двухканальным методом, одноканальнм сшить порт и дин без бубна не получится.
    Измерять лучше от 2гц, хотя бы от 5.
    ---------- Сообщение добавлено 20:58 ---------- Предыдущее сообщение было 20:57 ----------
    Еще, все 4 измерения можно одним файлом сохранять. Да хоть 20 измерений.
    Иркутск
    По времени хвосты длинные - это комната наверное?
    Я даже не смотрю на них при измрении в помещении - 90% комната. Хрен там чего разберёшь.
    Тут время реверберации больше 500мсек.
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    А это вы как определили?
    С 0.5 метров REW уже ругался на клиппинг. У меня почему-то перестали имеющиеся 2 мультиметра показывать напряжение на выходе усилителя, так бы сказал сколько точно в граммах. В целом достаточно громко, на усилителе уровень -15 дБ стоял, в REW -12 по умолчанию и 3 уровня -12 dBFS (out, in, REF in)
    Ну что имеем..
    Можно инструкцию? Интересно.
    Все равно сюда файл вставляется только архивом. Но такую функцию нашел. Удобно, да
    ---------- Сообщение добавлено 21:20 ---------- Предыдущее сообщение было 21:17 ----------
    Голые стены без какой-либо подготовки, на полу ковролин. Из мебели - шкаф, диван и 2 кресла. Ну и дверь еще открыта. У меня компьютер стоит в углу, даже когда просто разговариваешь в этом месте и потом слушаешь запись голоса, слышно сильное эхо
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    На графике прекрасно видно. Вот из хорна, и сравни свои наложив друг на друга.
    ---------- Сообщение добавлено 21:23 ---------- Предыдущее сообщение было 21:23 ----------
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    Планировался сабсоник на 28 герц, но REW почему-то игнорирует APO equalizer. Поэтому измерения без фильтров
    ---------- Сообщение добавлено 21:27 ---------- Предыдущее сообщение было 21:24 ----------
    У меня в хорне вот так. Почему фактическая настройка так сильно упала?
    Иркутск
    На НЧ это не повлияет, можно расслабиться.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Импеданс померить, и не гадать, где Fb.
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    Аааа, понял. В хорне синий график. И в моем измерении синий график (10 см от порта). В принципе совпадают. И что означает настройка порта? Я считал по общей настройке..
    Болото.
    Можно и так.
    По минимуму хода НЧ динамика.
    Болото.
    Аааа, понял.
    А я вот нет, ткни в график два раза будет палка, зелёная или красная, а вот что обозначает этот светофор не знаю.
    ---------- Сообщение добавлено 21:55 ---------- Предыдущее сообщение было 21:54 ----------
    Gudronov, Объясни неведующим что там за светофор.
    Надо чувствительность микрофооного канала снизить сигнала убавить. уровень на усилителе убавить
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=93989
    ---------- Сообщение добавлено 21:59 ---------- Предыдущее сообщение было 21:56 ----------
    Можно и так.
    минимум импедаса не всегда совпадает с частотой на которой демпферируется динамик.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 05.11.2024 в 11:11.
    Честно сказать, иногда не понимаю людей с микрофоном.
    И вообще, у мне сегодня омерта, пришлось на работе умерить пыл особо деятельных, оным они изрядно потрепали мою нервосеть.
    Так что я пока могу только о железяках и котиках, пока окончательно в себя не приду. Прошу простить, ежели шо.
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    Логично
    Спасибо
    Есть также некоторые вопросы:
    1. Измерять надо от пылезащитного колпачка или от передней стенки?
    2. Как на графиках можно увидеть до скольки герц можно использовать этот динамик? Если его применять не в роли саба, а НЧ звена.
    3. Какой у меня результат получился в целом (коробок в расчет не брать) ? На какие графики мне смотреть, чтобы понять, что можно улучшить, а что и так нормально.
    4. И как можно было бы сделать по-другому? Может я ошибся с частотой настройки и можно было делать намного выше
    ---------- Сообщение добавлено 22:10 ---------- Предыдущее сообщение было 22:09 ----------
    Я попытался измерить импеданс микрофоном и понял, что пора сворачиваться
    Без разницы - как можно ближе чтоб пыльник по микрофону не стучал.
    На этих никак.
    Обычно, при такой конструкции происходит виртуальное удлиннение порта ФИ, всегда по разному, цифра колеблется от 7 до 15% по ЧАСТОТЕ ! (по длинне нелинейная зависимость)
    ---------- Сообщение добавлено 22:14 ---------- Предыдущее сообщение было 22:13 ----------
    Я бы реноватором подпилил порт. Вернее я не раз в своих макетах подпиливал.
    Болото.
    Согласен.
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    Чтобы повысить настройку? А надо ли? И я прикручу потом adau1701 с сабсоником, в смысле саб планируется активный.
    Вот что я точно подпилю, так это сниму фаску на выходе порта, т.к. на синусе герц на 25 слышны завихрения ветра
    Надо только понимать что этот саб будет на 5мсек отставать от основых АС - аппаратная задержка DSP.
    Это не одно и то-же. Да и зачем сабсоник ?
