Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Меандр после ЦАПа
    Аватар для Seven-ov
    Липецк
    По умолчанию Меандр после ЦАПа
    Ковыряю китайский ЦАП, балуюсь с замерами...
    Обнаружил вот такой звон после ЦАПа на меандре, после усилителя картина сохраняется. Это так и должно быть или стоит перед УНЧ поставить ФНЧ?Нажмите на изображение для увеличения.
    BLR
    По умолчанию Re: Меандр после ЦАПа
    Так и должно быть. Это импульсная хар-ка цифрового фильтра.
    Аватар для Seven-ov
    Липецк
    Ха, точно, сменил частоту дискретизации на 96кГц и сразу другой рисунок!
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Кто бы мог подумать
    С другим цифровым фильтрот может и не быть звона
    Правда, звукъ от этого, как правило, лучше не становится (скорее наоборот).
    Последний раз редактировалось Alex; 06.02.2024 в 09:13.
    Ижевск
    Вряд ли ТС сможет поменять там ЦФ.
    И какой сакральный смысл смотреть на выходе ЦАП что стало с сигналом, которого на входе никак не должно быть?
    Аватар для Seven-ov
    Липецк
    Не с сталкивался никогда с ЦАПами, а тут понадобилось усилитель сделать для наушников после цапа, ну усилитель в RMA отлаживал и увидел такую картину. Думал в усилке проблема, в потом ткнул на вход, а там тоже самое.
    Спасибо всем за ответы, если тема мешает, могу удалить.
    Ижевск
    Чтобы проверить усилитель (аналоговое устройство) на его вход нужно подавать заведомо корректный сигнал, не искаженный цифро-аналоговым преобразованием. Потому как далеко не любые цифровые выборки соответствуют необходимым критериям для неискаженного преобразования ЦАП.
    Аватар для Seven-ov
    Липецк
    Кстати, раз уже завели тему, есть какой софт для тестирования ЦАП? Динамический диапазон посмотреть и т.д.?
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Seven-ov, софт для тестирования ЦАПов - ровно тот же, что и для других устройств с аналоговым выходом (RMAA, SpectraLab), но, чтобы гарантированно точно измерить тот же ДД - нужно иметь АЦП, у которого измеряемая характеристика заведомо лучше, чем у измеряемого ЦАПа.
    Лядовская поделка не для этого.
    WaveSpectra, WaveGene, SpectraLab, SpectraPlus, REW, ARTA.
