Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Компенсатор НЧ для регулятора громкости
    По умолчанию Компенсатор НЧ для регулятора громкости
    Добрый день. Собрал и установил компенсатор НЧ в регулятор громкости самодельного УМЗЧ, так как очень не хватало низких частот на малой громкости, а слушаю музыку тихо я 90% времени. Схему компенсации приложил (в оригинальной схеме переменный резистор R25 номиналом 50 кОм, у меня стоит на 100 кОм, исправил на схеме красным маркером). В общем эффект прекрасный, даже слишком, попытался снизить увеличение НЧ заменой конденсатора С15, вместо 1мкФ пробовал 0.5, 0.22, снижение заметно, но недостаточно. Также обнаружился побочный эффект, при емкости 0.22 мкФ на ВЧ чуствуется сильный провал, остановился на 0.5мкФ, но все же подъема НЧ многовато. Может ли кто-то подсказать, как скорректировать емкость конденсатора и/или сопротивление резисторов, чтобы обеспечить подъем НЧ на 3-4дБ (не более)?
    По умолчанию Re: Компенсатор НЧ для регулятора громкости
    Включить последовательно с R27 ещё 1 мкФ?
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Вот простенькая схемка тонкомпенсации, на переменнике с линейной характеристикой. Поиграться с R15 по глубине компенсации. R22 & R35 типа переменник на 100к. Эта схема поднимает и НЧ и ВЧ при снижении громкости. В вашей схемке, R29 до 100k и будет подъём НЧ на 4-5 дБ
    Последний раз редактировалось nvv957; 11.09.2022 в 13:56.
    Частый гость Аватар для Радис
    Казань
    Схема известная, работает хорошо. В юности у меня был магнитофон Электроника 323. Играл , как мне тогда казалось, очень хорошо. Секрет оказался в этой тонкомпенсации. К примеру Электроника 302 не имела тонкомпенсации, и играла гораздо хуже .
    Спасибо, для начала попробую пойти по легкому пути и добавить емкость к R27.
    С ВЧ проблем нет, не хотелось бы их добавлять.
    Это бесполезно! Куда уж проще поменять резистор. Тон компенсация в усилителях для этого и придумана, что бы при снижении громкости влить вам в моск, через ухо, правильный звук.
    у меня вопрос про номинал резистора, его значение можете подсказать?
    А почитать чуть выше, не судьба? R29 грубо в 10 раз!
    Да, пропустил, спасибо.
    Отпишусь для истории. Поставил сопротивление 100 кОм, сработало, даже лучше чем было нужно, заменил на 57 кОм, стало отлично. Спасибо за помощь!
    Частый гость Аватар для geran
    R29 увеличить до 22ком, кондер уменьшить до 0,47мкф.
