Приветствую ! Имеется проблема :
Для лампового усилителя был изготовлен б/п для анодного питания. Изначально - тестовый. В нём был только 1 электролит 470мкф. Стабилизатором служили 2 транзюка, выполненные в составной схеме с выходом через эмиттер мощного. Предохранитель перед анодным трансом, был установлен в 2а. Сейчас появились свободные деньги + решил залезть в гости к китайцам, поискать электролиты у них на али. Чтобы сделать питание - как должно. Нашёл по цене - ровно в 2 раза дешевле epcosных. Поэтому купил 15 шт 470мкф х 400в. Судя по отзывам - годные. 15шт весят 900г, эксцентрика не имеют. Измерителя фарад не имею - почитал отзывы - всё в пределах погрешности. Возникла дилема : маленький транзюк имеет к - э переход максимум в 350в. В моём б/п всё подогнано в тютельку. На хх с выхода выдаёт около 330в ( это сколько мне надо ). Стало быть влепить 7.500мкф просто так в схему фильтра - не получится. Вынесет маленький транзюк кулонами. Поэтому у китайцев же купил маленькую платку релюхи на ne555 и сделал задержку запуска анодного U. В схеме платы стабилизатора, в целях же защиты транзюка, после диодного моста включил 2.000мкф, а после транзюков и дросселька - 5.500. НО....... Вот тут начались проблемы : при пробном запуске на хх стабилизатора, в момент срабатывания реле балластного резюка, вынесло 2А предохранитель. Вставил 3х. С ним стаб запустился, задержка на релюхе сработала. С выхода стабилизатора 326в получил - всё хорошо. Но, когда подсоединил плату с электролитами питания лампового уся, этот 3х амперный предохранитель выжгло тоже по такому же сценарию.
И вот у меня вопрос : а скольки амперник мне тогда пихать ? Пихать жучок - стрёмно. Вдруг выносит из - за какой - нибудь утечки или кз ? Из китая доставки ждать - месяц. А покупать - не понятно что........ У меня ассортимент : 2, 3, 6, 10а.
По схеме : резюк 240ом х 5вт, задержка реле 3с. ТРР - трансформаторик со стабилизатором на 12в + платка с 2х позиционной релюхой. ТРА - анодный ТА-262.![]()
