Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Вопрос по пропитке .
    Аватар для Paul_s
    Вопрос Вопрос по пропитке .
    Уважаемые форумчане возникла необходимость пропитывать катушки лаком . Катушка намотана в семь слоёв проводом 0.1мм виток к витку , с торцов намотка закрыта каркасом . Нужно пропитать хотя бы три наружных слоя . Покрывать лаком в процессе намотки возможности нет . Может кто то сталкивался с подобной задачей поделитесь опытом : какой лак использовался , какая технология . Может есть какие то приспособы в продаже для подобного ( что то для использования вакуума или тому подобное ). В общем кто чего скажет .
    P.S.
    Несмотря на то что провод в двойной лаковой изоляции необходимость пропитки присутствует .
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    По умолчанию Re: Вопрос по пропитке .
    Для пропитки используется лак МЛ-92. Для нормальной пропитки, конечно, нужна вакуумная камера. На производстве технология простая - моточные изделия загружаются в камеру, откачивается из неё воздух, потом поднимается лак.
    В домашних условиях сделать небольшую вакуумную камеру при желании можно, тем более, что высокая степень вакуума здесь не требуется. Маленькие вакуумные насосы у китайцев за пару тыр можно купить. Единственно, нужно изобрести приспособу, которая позволила бы макать катушки в емкость с лаком после откачивания воздуха.
    Ars longa vita brevis est
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    Вряд ли дома стоит возиться с МЛ-92, лучше найти знакомых в каком-нибудь ремонтном подразделении. Можно, кстати, и кремнийорганическим пропитать, но там температура сушки выше.
    Старый знакомый Аватар для Noev
    Использую лак КО-85 (не фонтан, но доступный). "Вакуумная камера" - литровая кружка, нержавейка. Крышка - стеклянное блюдечко подходящего диаметра. Прокладка. Шприц и два аквариумных клапана. Позже выложу фотку.
    Цитата Сообщение от Noev Посмотреть сообщение
    Использую лак КО-85...
    В описании ничего не увидел про его диэлектрические свойства.
ID:	290721 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	290719 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	290720 Нажмите на изображение для увеличения.
    Ну так я и написал, что не фонтан. В большинстве приложений сойдёт. Мне он очень не понравился тем что механическая прочность хуже чем у БФ-6. За то теку-у-учий.
    Если катушечки не большие, то лак можно налить в крышечку, например от дихлофоса, туда же побросать катушечки и поместить в кружку. Это что бы кружку лишний раз не мыть.
    ---------- Сообщение добавлено 20:39 ---------- Предыдущее сообщение было 20:31 ----------
    Так как у меня блюдечко оказалось чуть меньшего диметра, пришлось выточить переходное колечко из капрона.
    Аватар для Paul_s
    - а вот это поподробней можно пж-ста , температура допускается до 70 градусов . Весьма принципиально сохранение внешнего диаметра - т.е. никаких наплывов и потёков быть не должно . Про устройство со шприцем не совсем догнал - как это выглядит в процессе пропитки ?
    Попробуйте посмотреть здесь http://forum.dvigatel.org/viewtopic....98eb1156b8e164
    Вот ещё одна картинка. В сборе. Два клапана соединены последовательно, между ними шприц. Шприц в роли насоса. Через клапан соединённый с кружкой воздух высасывается. Про второй клапан думаю можно не пояснять.
    Кладёте катушечки в кружку, заливаете лаком. Накрываете кружку крышкой (у меня это блюдечко) и высасываете шприцом воздух. Т.к. воздух из катушки выйдет, то лаку проще в неё проникнуть. Данному этапу процесса конечно надо дать какое то время.
    Потом когда шланжик будет от соединён, в кружке появится атмосферное давление и лак под этим давлением заполнит всё остальное пространство в катушке. Для большей уверенности эту процедуру можно сделать дважды.
    Условие - катушка должна полностью погружена в лак.
    город у моря
    Noev, лучше сначала откачивать воздух, а потом заливать лак. В твоём случае катушка изначально погружена в лак, который мешает свободному выходу воздуха из катушки. Это несложно реализовать, добавив к кружке ещё один патрубок с краном, через который будет заливаться лак. Процесс будет следующим: откачиваем воздух, открываем кран, лак загоняется внутрь атмосферным давлением.
    Максим, Да! Конечно да. Просто, когда я эту банку мострячил было не до второго патрубка. Мне было проще подождать, пока пропитываемая катушка перестанет "кипеть". Т.е. пока не перестанут выходить мелкие пузырьки. Через стеклянную крышку это видно. Но даже при такой процедуре эффект внушительный. Правда густой лак или БФ-6 не пробовал. Но думаю для домашнего, малообъёмного применения сойдёт.
    При необходимости можно отнестись серьёзней, и со вторым патрубком...
    P.S. Пришлось размотать одну катушку, там было пропитано всё. Провод 0,29 мм. Толщина намотки около сантиметра.
    Аватар для Paul_s
    - намотка рядовая была или " в навал " ? Какой лак использовался ?
    ---------- Сообщение добавлено 08:05 ---------- Предыдущее сообщение было 08:03 ----------
    - спасибо , посмотрел , но это не совсем то . Там и размеры большие и намотка там в навал ( для протекания это важно ) , да и задача там несколько другая ...
    Виток к витку. Старался как можно плотней, иначе в сердечник не влезла бы. Между каждыми двумя слоями бумажная прокладка. Без неё не совсем ровно получалось. Сердечники типа RM, т.е. катушка круглая, без каркаса.
    Лак уже писал КО-85. Основное назначение - "для печных труб". Я мотал дросселя для люминесцентных УФ ламп. (для фоторезиста). Лак жидкий, текучий, без вакуума неплохо пропитывает. Но прочность не очень, толстый провод может не удержать. Пробовал 0,5 мм, тоже держит. Толще не пробовал. Выбрал исходя: доступный, термостойкий. Не плохо сохнет, и не вонючий. Для обратноходовых источников питания то же подошёл.
    Но если Вам для чего то более серьёзного, то наверное нужно что и серьёзней подыскать.
    Аватар для Paul_s
    Ну провод у меня тонкий , и не термической не механической задачи не стоит , в основном надо заполнить пустоты и заизолировать пайку . Про лак извините - тупанул , он же на фотки есть ...
