Страница 331 из 348 Первая ... 321329330331332333341 ... Последняя
Показано с 6,601 по 6,620 из 6955
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #6601
    Зарегистрировался Аватар для WolfV
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Спасибо за помощь! Жаль конечно, что не получилось. У вашего плеера звук конечно гораздо лучше!!!!
  3. #6602
    Частый гость Аватар для Сергей_Sergey
    Здравствуйте, Игорь. Возникла мысль дублировать светодиод-индикатор питания на Raspberry pi zero c YoctoAp на борту, чтобы вынести его на лицевую панель. Это чтобы видеть, когда малинка закончила все свои дела и действительно выключилась, и уже можно отключать питание. Я правильно понимаю, что в /mnt/boot/config.txt в самом конце файла секция pwr_led_gpio именно для этого? И 35-й пин по умолчанию дублирует его? И ничего править/раскомментировать не нужно? Или всё-таки нет?
  4. #6603
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    Сергей, может быть, так и есть по умолчанию, но если убрать знак # в начале строки с этим параметром, то хуже не будет.
  5. #6604
    Игорь! Подскажите, имеется ли какая либо возможность настроить плеер, чтобы он не реагировал на процессы других приложений? Поясню, при открытии/закрытии браузера или сохранении тяжёлого экселевского документа происходит короткое прерывание воспроизведения. В особенности это касается прослушивания радио.
  6. #6605
    Общий путь повышения стабильности - использование режима воспроизведения Standard (но он выбран исходно) и увеличение размера буфера драйвера. Последнее делается в панелях настроек выходных плагинов или в отдельных конфигураторах модулей вывода для EXTRAS модулей. В некоторых случаях зависимость от активности других программ снижает включение режима "Одно ядро" в конфигураторе ap2config.
  7. #6606
    Обновлены Album Player 2.114 для Windows, Album Player 2.12 для Linux и загрузочные образы систем с плеером. Исправлено отображение списков треков для альбомов с нестандартными (non-compliant) индексными картами .cue.
  8. #6607
    Новичок Аватар для Angler
    Пермь
    Добрый день ! Установлен AP 2113x64 на Win7. ЦАП Atdac 8. Все работает без вопросов, если только звук.
    Через HDMI на проектор (TV Philips) вывожу видео (концерт Yello Live in Bellin). Видео есть, но звук с AP на ЦАП не получается вывести. Как развести потоки ?
    Т.е. надо видео через HDMI, а звук через USB разными приложениями. Возможно ?
    Последний раз редактировалось Angler; 13.09.2022 в 12:02.
  9. #6608
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    У меня только звук получается вывести через (APlayer) при просмотре качественного видео.Совместить видео и звук через (APlayer) не получается.
  10. #6609
    Разными приложениями можно открыть один файл, но не будет синхронизации. Звук с видео будут со временем всё больше расходиться. Если воспроизводить видео, используя видеоплагин к AP, то USB ЦАП для вывода звука должен выбираться.
  11. #6610
    г.Кемерово
    Ну к MaсOS этот плеер ни как не пристроить?
  12. #6611
    Пермь
    AP может выводить видео и в другом окне, но в том же разрешении что и основной экран (монитор). А оно у меня меньше, чем у TV. KMPlayer настраивается под такую задачу, тоже не все гладко. И звук удается получить только с TV. Там уже не USB DAC.
    Понятно, что проще запустить файл с внешнего плеера и пустить HDMI и SPDIF. Пробовал - работает, только тот ЦАП у меня основной и в другой комнате стоит...
    Видимо, просто не получиться...
  13. #6612
    Новичок Аватар для KSK
    Здравствуйте, Игорь. Можно ли установить APlayer собственно на планшете с Windows 10 на процессоре Intel Celeron N3350 для вывода музыки на внешний USB ЦАП ? Прицеливаюсь на покупку, а будет ли так работать проверить негде.
  14. #6613
    Цитата Сообщение от KSK Посмотреть сообщение
    Можно ли установить APlayer собственно на планшете с Windows 10 на процессоре Intel Celeron N3350 для вывода музыки на внешний USB ЦАП?
    Для плеера нужна десктопная версия Windows, а на планшете - мобильная. Но, вроде бы, для Windows 10 пишут о поддержке классических десктопных приложений. Поэтому шанс есть, но лучше бы уточнить у владельцев таких планшетов.
  15. #6614
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    Не знаю устанавливал всегда одинаковые
    https://support.microsoft.com/ru-ru/...c-8d7b30041f30
  16. #6615
    nemoli
    То, что у всех конфигураций системы один установщик, само по себе не гарантирует, что в режиме планшета поддерживаются все возможности десктопного режима.
  17. #6616
    Завсегдатай Аватар для dyno
    Вопрос по Спотифай. Можно как-то прописать источник в коннект АПлеер, Йокто или ещё где, чтоб они автоматом коннектились, когда оба в одной сети, или такое возможно только со стороны источника?
  18. #6617
    dyno
    Приёмник не избирателен. Управляется от любых приложений Spotify в сети. И это вполне естественно. С upnp рендерерами та же ситуация.
  19. #6618
    Новичок Аватар для pmp140
    Казахстан
    Игорь, здравствуйте!
    Использую Ваш дистрибутив Yoctoap (64-bit, PC) v2.12.
    Установлен на мини-ПК GK3 Pro GK3V Intel Celeron J4125, RAM DDR4 8 Гб.
    Вопрос: можно-ли при включении мини-ПК настроить автозапуск воспроизведения интернет-радио?
  20. #6619
    Можно.
    В конец файла /home/root/.profile перед последней строкой fi надо добавить строки:
    Код:
    sleep 2
    wget localhost:7778/?RadioMode -O /dev/null
    wget "localhost:7778/?Play&album=5&song=4" -O /dev/null
    Где album=5 надо подставить вместо 5 индекс нужного раздела радиокаталога, считая с нуля. Где song=4 вместо 4 надо подставить индекс радиостанции в списке раздела, считая с нуля.
  21. #6620
    Казахстан
    Можно.
    В конец файла /home/root/.profile перед последней строкой fi надо добавить строки...
    ОГРОМНОЕ Вам СПАСИБО!!!
    Получилось "с пол-пинка"!
    Теперь мини-ПК "превратился" в полноценный модуль музыкальной системы.
    Нажал кнопку включения эл.питания - и через 70 секунд ненавязчиво играет любимое интернет-радивко...
    P.S. Это обложка моего тестового диска запечатлена в Вашем руководстве "Album Player for Linux" на стр.15.
    Рад, что Вам пригодился сей скромный труд...
    Вот ссылка на последнюю версию, если вдруг понадобится.
    Изменил несколько треков на более достойные, IMHO.
    Последний раз редактировалось pmp140; 25.10.2022 в 02:53.
