Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Ремонт beomaster 1500
    Зарегистрировался
    По умолчанию Ремонт beomaster 1500
    Всем доброго дня! Приобрёл beomaster 1500. Проблема в следующем: с линейного входа и phono все играет без проблем. При переключении на фм тюнер частотный баланс сильно уходит в сторону ВЧ. Приходится на максимум добавлять регулятор НЧ, а вч убирать на минимум. Конденсаторы на приборе уже меняли, стоит новодел, по схеме и емкостям проверил, вроде все на местах. Прошу совета куда копать. Схему прилагаю.
    ---------- Сообщение добавлено 05:26 ---------- Предыдущее сообщение было 05:21 ----------
    По умолчанию Re: Ремонт beomaster 1500
    Что-то связанное со стандартами стереовещания - ВЧ предискажения...постоянная времени...
    "Полоса частот для сигналов L и R составляет 0,03—15 кГц, постоянная времени цепи предыскажений 50 мкс." Вики
    "...сигналы L и R для улучшения помехозащищённости сначала подвергаются частотным предыскажениям[* 2] — повышается уровень высокочастотных составляющих этих сигналов (на приёмной стороне производится соответствующая коррекция)."
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 14.09.2021 в 11:27.
    Зарегистрировался
    Получается прибор исправен. Виноват возраст (1978). А поэкспериментировать с емкостями С68, c76 бесполезно?
    1978 - там какой-нибудь электролит не высох?
    Зарегистрировался
    Электролиты все поменяны предыдущим хозяином. Керамика осталась старая. Кто бы по схеме подсказал. Как я понял усилительный каскад общий на все три входа. Выход тюнера, второй лист справа внизу, но там все конденсаторы свежие, ёмкости проверил - в норме.
    Без генератора тестового стереосигнала кто что вам скажет
    Копайте по второй схеме шунты коллекторов выходных транзисторов (22н). Попробуйте добавить конденсаторы параллельно.
    Теорию не знаю, а искать и учить - лениво. Что слышал - сказал.Там надо с обвязкой ИМС стереодекодера разбираться и фильтрами.
    Стереофоническая система радиовещания с пилот-тоном. http://www.leoniv.diod.club/projects...tune/tune.html
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 15.09.2021 в 00:24.
    Старый знакомый Аватар для minimalman
    На АМ слышно что-либо, там тоже так же? Попробуйте высокоомным (100+кОм) входом к-л усилителя пройти по пути сигнала. Только не мощного усилителя - от наводок и сгореть может, а чем-то типа тл072+бд139+наушник.
    Для ТС.
    Начните с профилактики переключателя "рода работ",как правило,если длительно не пользовались "FM" - всё окислилось до "черноты" и снять такой окисел очень трудно,отсюда и упал уровень сигнала....
    P.S.В этом случае и будут присутствовать только "ВЧ"....
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Зарегистрировался
    На АМ надо антенну найти и попробовать. Что касается пройтись по плате щупом - надо на работе какие-нибудь колонки старые компьютерные поискать, они подойдут правильно?
    Завсегдатай Аватар для 4321
    В городе на АМ Вы ничего не услышите,кроме помех.
    На даче вполне возможно,китайцы и арабы.
    Если есть генератор, можно подать сигнал 1 и 10 кгц (десятки мв) после детектора и сравнить выход.
    Да, если они активные, но последовательно с щупом нужно поставить 100..300кОм, чтоб не провалить сигнал в высокоомных цепях.
    Наверное, я дал совет для себя, у меня не проблема подкинуть другой усилитель или на коленке собрать новый( Попробуйте, как уже советовали, проверить контакты переключателя - по схеме можно найти те, которые коммутируют нужный сигнал и закоротить их сверху отвёрткой.
    Зарегистрировался
    С выключателями попробовал - не помогло. Затем я решил перепаять все электролиты. И после перепайки с61 и с69 (на стереодекодере) и включения появились низы на 2-3 секунды, потом пропали. После выключения-включения ситуация повторилась. Выключая-включая несколько раз добился того что играло с Низами уже минуты 2. Довольный прогрессом пошёл спать. Только вот воспроизвести ситуацию на след день уже не удалось. Выпаял с61, с69, проверил - в норме. Поставил новые, безрезультатно. По схеме прошёл все тест поинты - все в норме. По характеру пропадания баса на что похоже, искать дальше по конденсаторам?
    С67,С75, С68 и С76 поменял тоже.
    Последний раз редактировалось Starvik; 21.09.2021 в 10:09.
    Зарегистрировался
    Проблему локализовал: между c61 и tr8 (с69/tr9) стоит, как я вычитал, эллиптический фнч 5 порядка Кауэра, обойдя его я получил на выходе жирные басы. Проверил конденсаторы — в номинале, кручу катушки L12/L13 — эффекта никакого. За счёт чего фнч в фвч мог превратится ?
    Обрыв катушек.
    Зарегистрировался
    Все заработало, спасибо!
