Страница 1 из 13 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 249
Тема: Фонокоректор ульянова на 6н9с и 6н8с
    Киев Украина
    По умолчанию Фонокоректор ульянова на 6н9с и 6н8с
    http://inthouse.ru/vinil/Cartridge%2...t/Fono_MM.html
    Хочу сделать. По поводу самого корректора вроде вопросов нет. А вот как получить гибрид , чтоб корректор смог прямо на наушники работать?
    Завсегдатай Аватар для avkmar
    Мариуполь
    По умолчанию Re: Фонокоректор ульянова на 6н9с и 6н8с
    Элементарно. Подключаешь через регулятор громкости телефонный усилитель и слушаешь. Усилитель лучше ставить отдельно т.к. его всегда можно заменить (если что-то не понравится) или может придется подключать усилитель мощности.
    Киев Украина
    Не, не, не. Идея такая:
    Добавить еще лампу или выходной транс и получить 2 в одном. Корректор с выходом на уши.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Добавляй 6Н6П или 2х 6С19П СРПП или Уайта и вперед!
    ---------- Добавлено в 17:08 ---------- Предыдущее сообщение в 17:07 ----------
    Можно и 6Н8С на что-то более мощное заменить и к нему сразу уши
    ---------- Добавлено в 17:09 ---------- Предыдущее сообщение в 17:08 ----------
    Повторитель на IRFе с ИТ в истоке
    ---------- Добавлено в 17:10 ---------- Предыдущее сообщение в 17:09 ----------
    Можешь сразу вых транс
    ---------- Добавлено в 17:10 ---------- Предыдущее сообщение в 17:10 ----------
    Если громкости хватает
    У этого корректора при входном 5мВ выходное около 0,4В.
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    Добавить каскад на более мощном триоде SRPP или трансформаторный, в зависимости от сопротивления нагрузки (телефонов).
    Киев Украина
    Транс это интересно. А какие параметры должны быть?
    Вологда - Плесецк
    Если планируется использовать низкоомные телефоны, то возможно трансформаторный. Для примера: http://www.radiolamp.ru/shem/unch/79/
    Проще собрать SRPP:
    Мариуполь
    Ас каким сопротивлением наушники вы будете использовать и какой марки?
    Киев Украина
    У меня Sansui ss80 200 Ом сопротивления.
    Мариуполь
    Попробуйте сделать такой
    http://igdrassil.narod.ru/audio/pre_...6s19p_otl.html
    Вологда - Плесецк
    Тогда хватит SRPP.
    Киев Украина
    По схеме в катоде 6н9с в катодах кадмиевые аккумуляторы.
    Что изменится если их заменить резисторами шунтированными емкостью?
    Хуже не будет.
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Двухкаскадного корректора с пентодом в первом каскаде и лампой типа 6Н6П-6Н30П-6Э5п-6П14П-E55L с трансформатором в аноде для наушников хватит спокойно, но эта схема уже будет совсем не Ульянова.
    С выбором схемы вы промахнулись, усложнив себе задачу в разы.
    Хуже не будет
    ...и это было проверено
    ...из полудюжины вариантов разнокалиберных корректоров за последние два года схема Ульянова оказалась наиболее геморройной. Во многих отношениях.
    Завсегдатай Аватар для shost
    не
    400 не получить
    у 9й усиление порядка 70 в лучш случае, у 8й - 20, общ усиление с учетом коррекции этак 50
    5 на входе - 250 выход
    это вон 6с17к можно подобрать с усилением 150 в схеме (а без подбора - 100 типично у них, не мю, а реальное усиление), ну и 6н16 на выходе дают усиление 30 в схеме же - вот тогда 40дб у корректора получается
    а для 6н8/6н9 двух каскадов мало что б 400-500мв выдавать
    это все нужно учитывать, что б унч при 250мв входных мог мощность развить
    50 усиление у 6н9с при условии высокоомной нагрузки(чего в реале нет) и 14 -усиление у восьмёры. Итого 700 , то есть 70. 3 мв на 70=210 мв, или 350 мв если голова 5-милливольтная. В любом случае, звучит такой прибор негромко. Сидиплейеру точно не конкурент.
    ...а общегражданские 6Н9С, "помимо всего прочего", обладают адовым микрофонным эффектом и совершенно конским пролезанием накала на катод. Как выяснилось в разгаре процэсса.
