Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Дека Pioneer T-858 (CT-979) помеха на выходе при включении....
    Аватар для goleg
    г.Омск
    По умолчанию Дека Pioneer T-858 (CT-979) помеха на выходе при включении....
    Такая проблема, транзисторы mute-цепей и их управление исправно....Скопом вижу что помеха на выход пролазит раньше, чем устанавливается управляющий mute-сигнал, а тот формируется из питания +5 со стаба 7805. В аппарате перемотан сетевой транс ( спалили включив в 220 ), вторички чуть ниже по напряжению, поэтому на входе 7805 вместо 10V составляет 8.2V.
    Как считаете, это может приводить к затягиванию выхода 7805 на режим и соответственно запаздыванию mute-а ?
    Спасибо.
    pioneer_ct-979.pdf
    Частый гость Аватар для andreika 82
    По умолчанию Re: Дека Pioneer T-858 (CT-979) помеха на выходе при включении....
    Спасибо.
    pioneer_ct-979.pdf
    Судя по схеме на ключи податься напряжение минус 9.6 вольта для их закрытия .
    Аватар для goleg
    г.Омск
    Ну да...но нам важно их открыть, а это от VC5V...
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    8.2 вместо 10- это не чуть, это сильно мало. Мотальщику оторвать руки, а транс переделать независимо от того, влияет ли это на ключи. И я бы попробовал на ключи подавать со входа КРЕНки.
    Аватар для goleg
    г.Омск
    Такая идея тоже есть...придется плату "потревожить"...
    Старый знакомый Аватар для 323f
    Viipuri
    Поставьте вместо КРЕН стабилизатор LDO на пять вольт.
    Ну и проверить остальные напряжения с трансформатора. Возможно, и правда лучше поменять.
    Аватар для goleg
    г.Омск
    Покажу картинку ...красный - сигнал помехи, желтый - управляющий на mute-транзисторы.
    Я бы для начала, поменял 7805 на LF50 или на 1117.
    Сначала выяснить,что за помеха и откуда - потом станет ясно,как с ней бороться...
    P.S.Есть подозрение,что она "приобретённая", опосля... катастрофы...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Аватар для goleg
    г.Омск
    Ну переходной процесс в УВ при включении питания (а я именно об этом) вполне имеет место...в остальном нареканий к работе аппарата нет ...
    Нет,не похоже....
    Раньше система задержки справлялась с этим и вдруг перестала - с чего бы?
    P.S.Если лень искать - можно не заморачиваться...
    Всем - не хворать!
    Аватар для goleg
    г.Омск
    Вернулся с дачи, поставил на 5V LDO стаб LM2940...
    Все пришло в норму, "щелчка" нет, картинка естественно совсем другая....
    Всем спасибо...
