Страница 1 из 13 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 258
Тема: Модуль SPDIF&I2S входов Foxtrot в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию Модуль SPDIF&I2S входов Foxtrot в вопросах и ответах
    Foxtrot представляет собой модуль, который принимает цифровые аудиоданные (только формат PCM) по SPDIF (оптика и коаксиал) или I2S интерфейсам, записывает их в буфер FIFO (первый пришёл — первый вышел) и выдаёт данные из него на ЦАП по I2S с тактированием от мастерклока этого ЦАПа. Одновременно в режиме реального времени поток анализируется и на основе данных (частота, битность) выдаются сигналы управления цифровым фильтром ЦАПа, переключения мастерклоков, а также сигналы для модуля индикации. Мастерклоки возможны со следующей парной кратностью 256Fs / 384Fs / 512Fs / 768Fs. К модулю возможно подключение асинхронных USB интерфейсов Flamenco (все ревизии), Bolero, а также других интерфейсов тактируемых от ЦАПа, выдающих данные по шине I2S и сигнал выбора нужного мастерклока.
    Проще говоря использовать его можно вместе или вместо фламенко/болеро. Модуль индикации при этом подключается к фокстроту и показывает параметры потока либо с SPDIF либо с I2S входа.
    Дополнительные фото девайса - https://yadi.sk/d/qlxs9t7VU8NrL
    Отзывы и впечатления о девайсе тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67425
    Отдельное огромное спасибо Alex-у за идею с FIFO и Wired-у за пинок в верном направлении!
ID:	212296   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco 4L LE and FOXTROT.JPG
ID:	212297   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Bolero and FOXTROT.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 08.07.2014 в 19:46.
    По умолчанию Re: Модуль SPDIF&I2S входов Foxtrot в вопросах и ответах
    energetik, Леша, поздравляю с окончанием конструкции!
    energy audio
    Россия, Тула
    Alex, спасибо!
    Жаль я только сейчас оценил все преимущества которые даёт FIFO...
    Послушал "обычный источник" с спдифом?
    P.S. У меня похожий девайс: http://www.altor.co/products/jkill внизу.
    energy audio
    Россия, Тула
    да! Но не только это! Этот алгоритм устраняет необходимость комутации мастерклоков от ЦАПа и от СПДИФа, даёт возможность практически бонусом анализировать поток и выводить параметры на индикацию и прочие приятные полезности
    Но конечно главное - это качество звука недоступное для обычного СПДИФ (без костылей в виде АСРЦ и внешнего тактирования)!!!
    Доделал таки! Молодец!
    was f&#228;llt, das soll man auch noch stossen
    energy audio
    Россия, Тула
    Wired, Анатолий,
    ага, решил не откладывать в долгий ящик
    так отож, я, когда послушал цап с источником от аналогичного устройства от Alex, понял, в сравнении какой всеже гадкий интерфейс СПДИФ в чистом виде, и ASRC его не особо то и исправляет.
    energy audio
    Россия, Тула
    так отож, я, когда послушал цап с источником от аналогичного устройства от Alex, понял, в сравнении какой всеже гадкий интерфейс СПДИФ в чистом виде.
    Alex можно сказать задал новый вектор в развитии цифровых аудиоинтерфейсов! Лично у меня в сознании это произвело некое подобие революции
    Вот и я офигел, в свое время, когда дунул сигнал с обычного пионеровского ДВД-плеера...
    ASRC такого прироста качества не дает, во всяком случае те, с которыми я возился - AD1890, SCR4192.
    Вот и я офигел
    и не только тьі. С єтой штукой даже ноут играть может.
    у меня аналогичньіе наблюдения
    Ноут-то ладно, гораздо интереснее - что у тебя и Дюна с JKILL играет!
    Медиаплеер-то штука более удобная чем ноут, а звук у них у всех в общем-то так себе. Был
    Дюна да играет, но для музьіки она не очень удобна.
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Леш, мои поздравления!!!!
    Ну и сразу несколько вопросов
    Первый - насколько теперь звук от спдиф-источника уступает звуку от болеро/фламенко и уступает ли?
    Второй - не совсем понятно вот это твое высказывание:
    ведь наличие 2 сеток частот как было так и осталось.
    Третий - правильно ли я понял, что это по сути аналог JKILL-а от Алекса?
    energy audio
    Россия, Тула
    Рома, спасибо!
    вот тут и наступает революция у меня в мозгу - качество звука от любого СПДИФ источника (при условии вывода без обработки) равно качеству звука от фламенко/болеро. Т.е. изначально девайс планировался как модуль расширения спдиф входами для фламенко/болеро, а теперь скорее это модуль к которому можно подключить как дополнения модули фламенко/болеро...
    Сообщение от energetik
    да, схема управления сейчас та же, что и в случае использования фламенко/болеро. Устраняется необходимость комутировать и подавать мастерклок выделенный от СПДИФ источника на ЦАП отключая при этом набортные мастерклоки.
    я не назвал бы фокстрот аналогом JKILL. У Александра более продвинутая реализация. Тем не менее принципы схожи.
    Частый гость Аватар для Qwerty!
    Харьков
    Отличное устройство ! Когда появится в продаже ;)
    energy audio
    Россия, Тула
    спасибо!
    скоро
    Вопрос - как переключаются входы на фокстроте и при подключенном к нему болеро ?
    и при подключенном и при отключенном болеро логика переключения одинакова. Если использовать только фокстрот, то для переключения оптики-коаксиала можно использовать тумблер на два положения ON-OFF. Если использовать ещё и фламенко/болеро, то хватит тумблера на три положения ON-OFF-ON
    читай доку
    10. Джамперы выбора активного входа
    Контакты 3, 4 — земля Foxtrot
    Джампер SPDIF-I2S (контакты 1, 3) — Когда джампер замкнут, значит активный вход
    I2S, при этом значение джампера COAX-OPT не имеет значения. Если джампер разомкнут,
    значит активный вход определяется следующим джампером:
    Джампер COAX-OPT (контакты 2, 4) — Когда джампер замкнут, значит активный вход
    SPDIF оптический, если этот джампер разомкнут, значит активный вход SPDIF коаксиальный.
    В качестве устройства переключения активного входа может быть использован
    обычный трёхпозиционный тумблер ON-OFF-ON с одной группой контактов. Средний
    контакт подключается к контакту 3 или 4 Foxtrot-а, а крайние к контактам 1 и 2. Порядок
    переключения получается следующий: I2S<->COAX<->OPT
    удобно!!!
    Заинтриговал. Жду появления в продаже.
    Ну и хотел бы дополнить отдельно. Лично я уже давно жду появления подобного устройства. Ибо использование устройств типа фламенко/болеро предполагает привязку к компьютеру, чего я никогда не понимал (это не говоря про проблемы с помехами). А использование устройств типа Танго предполагает наличие набортного управления и индикации, что связано с комплексом уже других проблем, как чисто конструктивных, так и связанных с питанием и разводкой. Наличие же подобного модуля поможет применять готовые автономные универсальные внешние устройства в качестве источников, коих сейчас на рынке огромное множество. Так что, Алексей, если все что ты рассказал - правда, то это и правда революция, и лично для себя я наконец смогу закрыть этот вопрос.
    Последний раз редактировалось Ромыч; 28.06.2014 в 21:10.
    єто правда революция, я такой революцией, правда от Саши, уже с полгода пользуюсь.
