Страница 98 из 109 Первая ... 8896979899100108 ... Последняя
Показано с 1,941 по 1,960 из 2173
Тема: Кассетные магнитофоны SONY
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию Кассетные магнитофоны SONY
    Планирую тут рассказ с фото про некоторые из имеющихся аппаратов. Может быть, есть смысл и приводить графики АЧХ? Не знаю.
    Уже много выкладывал внутренностей своих TC-K730ES. И один из аппаратов находится в стадии доработки с синтезатором скоростей.
    Желающие могут присоединиться к рассказам о своих интересных аппаратах.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 28.08.2011 в 20:32.
  2. #1941
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны SONY
    видимо было падение
    С уважением,
    Михаил.
  3. #1942
    Частый гость Аватар для поручик
    Цитата Сообщение от KirillSavrulin Посмотреть сообщение
    хочу сделать подсветку внутри кассетоприемника. Обратил внимание что есть свободные ноги на плате рядом с лпм , но напряжение не замерил / разбирать лишний раз уже нет желания . Посодействуйте советом или опытом если имеется.
    штатно подсветка реализована в пластмассовой накладке, которая внутри кассетоприемника, у КЕ500S полагаю эта накладка без вставки с окошком подсветки на светодиоде, у чуть более взрослых дек питание на этот светодиод идет параллельно питанию мотора капстана, вот кусок схемы
  4. #1943
    Частый гость Аватар для TheCalligrapher
    Цитата Сообщение от поручик Посмотреть сообщение
    крайняя пара страниц сообщений пропала, это глюк или почистили?
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=92113
  5. #1944
    Зарегистрировался Аватар для KirillSavrulin
    Спасибо , а как же пара ног на плате рядом с лпм ? Можно чуть подробнее очень не хватает этой подсветки - хочу реализовать с верху кассетоприемника светодиодной лентой (это чтоб окошки не вырезать и не колхозить лишнее) мастеров в моём городе нет - только трубки чинить берутся. Вообщем хочу реализовать самостоятельно с минимальными знаниями (нуб я в этом , можно поэтапно обьяснить что куда подсоединять.)
  6. #1945
    Кемерово
    Это какая-то ерунда получится, мне кажется. Смысл то штатных подсветок в том, что они на просвет работают, и пленка видна четко и контрастно.
    С уважением,
    Михаил.
  7. #1946
    Moscow
    Ну в 666es подсветка кассеты сверху не вредит. Наоборот немного добавляет шарма. Имхо. Это кому как нравится. Лишь бы не переборщить с яркостью и цветом.
  8. #1947
    Помогите грамотно подсоединить ленту _ чтоб не навредить звуку и не спалить плату - обещаю как будет выглядеть я опубликую фото . Лента есть теплого свечения на 12 v отрежу диода 4 думаю будет достаточно. Пусть даже светит пока аппарат включен кнопкой - как то так .
  9. #1948
    KirillSavrulin, вы в схемах совсем не але? и вам надо конкретно в какие точки припаять?
    ---------- Сообщение добавлено 09:23 ---------- Предыдущее сообщение было 09:22 ----------
    ну оно у всех так светит
    ---------- Сообщение добавлено 09:41 ---------- Предыдущее сообщение было 09:23 ----------
    KirillSavrulin, непосредственно на ЛМП чистого питания 12в не нашел, есть только через ключ для мотора тонвала, это не совсем "красивое" решение, лучше взять 12в непосредственно с емкости стабилизатора 12в , это С716 на основной плате, или уже по дорожкам от С716 смотреть где удобнее, + там на плате обозначен.Хотя полагаю что мотор более прожорлив по току чем ваши светодиоды и ключ должен вытянуть нагрузку в лишние 15-30мА.вот по этой картинке выводы + - на моторчике или параллельно на плате Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось поручик; 21.05.2022 в 09:52.
  10. #1949
    лмп . как много в этой аббревиатуре .
    nakamichi 700II\600II\500
  11. #1950
    Вем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста,на двух кассетной деке sony tc-v950 есть проблема: кассета играет две секунды и остонавливается,опять нажимаю плэй и через две секунды стоп и при перемотке так же через секунды две остонавливается.Заранее спасибо!!!
  12. #1951
    Что подсказать-то,что срабатывает автостоп или почему?
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  13. #1952
    это не автостоп,почему на другой стороне В всё играет а сторона А ставлю кассету включаю плэй и через две сек стоп
    ---------- Сообщение добавлено 12:45 ---------- Предыдущее сообщение было 12:44 ----------
    авто стоп обычно в конце а это сначало кассеты....что перемотка что плэй секунды две и останова кассеты
    ---------- Сообщение добавлено 12:50 ---------- Предыдущее сообщение было 12:45 ----------
    скорей всего почему он срабатывает в начале кассеты как только ставлю кассету
  14. #1953
    У вас есть с\м на этот аппарат?
    Если нет - найдите и скачайте....,потом разберитесь "почему" это происходит.
    Вполне возможно,что пора менять пассики из-за того,что "сдохли"...или по другой причине.
    P.S.Здесь экстрасенсов нет,к сожалению.
    Всем - не хворать!
  15. #1954
    С/М на японском и его нету даже в интернете искал!Дека для внутреннего рынка Японии. Спасибо большое!
  16. #1955
    Частый гость Аватар для any1ne
    Часто спрашивают пресет для Irplus.
    Загрузил в файловый архив форума. Пользуйтесь.
    https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=3267
  17. #1956
    Вот молодца, хоть у меня два таких пульта , но мобилка бывает ближе, очень нужная фишка на мой взгляд
  18. #1957
    Кемерово
    с этими пультами сейчас конечно проблема, дерут за них бешенно...
    С уважением,
    Михаил.
  19. #1958
    Moscow
    Спасибо, за программу, жаль у меня нет ик-порта в смартфоне.
  20. #1959
    Кемерово
    А это сейчас редкость, даже в дорогих моделях.
    С уважением,
    Михаил.
  21. #1960
    C ними давно проблема, сейчас просто вообще неприлично они стоят
