Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Голова как усилитель, без авто.
    Санкт-Петербург, Ветеранов
    По умолчанию Голова как усилитель, без авто.
    Есть старенький кассетник JVC KS-FX725R. мануал в приложении. Цель - использовать это устройство для обычных колонок в доме. На нем самом есть наклейка с распиновкой
    Фото
    Подскажите, привильно ли я понял:
    RR, FR, FL, RL - это выходы на колонки (задние и фронты)
    4 - я так понял, это антенна.
    6 - + питания
    7 - общий (земля)
    А вот с остальными непонятно. 1 и 5 вообще не используются? 2 и 3 - если питание это 6,7, то почему изображен аккум между ними?
    ЗЫ также было бы неплохо сделать внешний вход (3.5jack), только возможно ли? Если да, то куда подпаивать?
    Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    По умолчанию Re: Голова как усилитель, без авто.
    Постоянное подключение к аккуму для сохранения настроек гамнитолы. Питание на 6-7 подается через замок зажигания.
    Остальное правильно. Для подпайки входа надо видеть схему.
    Армия бежала, а впереди бежал Hаполеон, теряя свое величие и ЧЕСТЬ поминутно.(c) из школьных сочинений
    т.е. можно просто выключатель?
    Получается, можно сюда батарейку подключить? Кроны ей хватит и можно ли?
    Последний раз редактировалось PAiN; 24.02.2010 в 15:10.
    Автогамнитолы, в большинстве своем, рассчитаны на питание примерно 10-15В, крона выдает 9. Может работать, а может нет. К тому же неизвестен ток потребления гамнитолы и надолго ли хватит этой кроны - неизвестно.
    Да. Но смысла нет, в автомобиле эта функция сделана для забывчивых, чтобы аккум не подсадили.
    Челябинск
    Скорее нет, по крайней мере у современных CD ресиверов через этот провод питается все, а от замка зажигания подается только маломощное управление.
    С уважением, Игорь.
    г.Челябинск
    Да лучше какой нибудь блок на 12 вольт маломощный подрубить параллельно чтоб при выключении основного питания поддерживал настройки и всё.
    Старый знакомый Аватар для vlad93j
    украина,кременчуг
    а БП от кампа?
    г. Чебоксары
    купите такой переходник
    есть БП http://www.takat.ru/bp1am.htm
    сойдет? нам мощи то не надо особо - чисто для дачи в гараж.
    GoodHard,
    нашел распиновку разъема
    попробую такое сначала подключение
    подключил к блоку питания на 12v DC. Признаков жизни не подает устройство... куда копать? на выходе блока по мультиметру 12.35v
    обязательно ли подключать 2 и 3 ? может без них не включается?
    Последний раз редактировалось PAiN; 08.03.2010 в 05:25.
    Челябинск
    Соедини вместе 3 и 6, подключи их на "+", 7 на "-".
    С уважением, Игорь.
    Надо задействовать все входы питания.
    попробовал так - ноль эмоций.
    UPD завелась.
    Ты только смотри, если будешь использовать два БП или БП+батарейку (аккум) для поддержания памяти (радиостанции там, эвалайзер и т.п.), не забудь сделать диодный вентиль и/или цепь плавного заряда аккумулятора. А то, не ровен час, пожар на даче устроишь : )
    Линейник можешь паять прямо на вход усилителя (он на микросхеме/микросхемах) только про разделительные конденсаторы не забудь, ну и тумблер сделай - источники переключать.
