Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 58
Тема: Самодельная акустическая система - "громко сказано"
    Аватар для FireStrike
    По умолчанию Самодельная акустическая система - "громко сказано"
    Здравствуйте уважаемые форумчане, да, самодельная акустическая система - это конечно громко сказано, больше подходит как стенд для громкого прослушивания музыки в гараже, что бы не мешать ни кому и в свое удовольствие. Вроде бы все основные вопросы решены, но застрял на одном этапе - сабвуфер, точнее фазоинвертор. Я честно пытался сделать все сам, но к сожалению в очередной раз приходится обращаться к понимающим людям за помощью и советами. Имеется ноунейм низкочастотный динамик 16.5 см на 4Ом от какой-то системы 2.1, характеристик системы нет. Динамик хороший, добротный, для моих целей его достаточно. Изначально установил его в свою систему в закрытый ящик, ящик получился 24.5 литров, шевелится хорошо, но баса нет совсем, лишь только воздух гоняет. Как везде пишут нужен фазоинвертор, искал информацию в интернете, на ютубе, многие советуют расчитать фазоинвертор через программу bassport, что собственно и сделал я, ввёл всевозможные параметры для частоты ФИ 35 Гц, программа рассчитала нужный фазоинвертор с диаметром 65мм и длиной 278мм, распечатал на 3d принтере ФИ, баса не прибавилось, появился свист воздуха и больше ни чего, я в ступоре, в интернете пишут, что слишком высокая скорость воздуха, но по программе она должна быть в идеальной норме 5.21м/с, помогите закончить свой маленький проектНажмите на изображение для увеличения.
    Краснодарский край
    По умолчанию Re: Самодельная акустическая система - "громко сказано"
    Что ввёл? Как считал? С этого подробнее.
    Где-где?
    bassport
    Это программа для подгонки портов на основании расчётов. В ней нельзя посчитать фазоинверторное АО.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Вот смотри, сейчас должен бы уже начаться ржач.
    Я тебе объясню, почему, чтобы ты тоже поржал, а то неудобняк будет.
    Приходит ботан с Вегалаба в автомагаз, ему суют дин. Он спрашивает: а добротность какая? А менедгер говорит: очень хорошая, очень добротный динамик.
    Тут положено ржать, начинай.
    Короче, прежде чем что-то чем-то считать, нужно мерить TSP. Причем и не у ноунейма тоже, и даже если фирма серьезная и разбега с даташитом обычно никакого. А тем более, у неизвестного из хайфая 2.1.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Нужны параметры T/S, ну примерно так http://www.asalab.net/sites/default/.../B/b1622_4.pdf
    ---------- Сообщение добавлено 21:25 ---------- Предыдущее сообщение было 21:23 ----------
    Вот смотри, сейчас должен бы начаться ржач.
    Да можно сразу, без "хороший, добротный"
    сабвуфер
    16.5 см
    Да это все понятно, я и есть ботан
    ---------- Сообщение добавлено 21:28 ---------- Предыдущее сообщение было 21:26 ----------
    Да это я про то , что на вид хороший динамик, хороший подвес магнит, не совсем "лажа"
    ---------- Сообщение добавлено 21:29 ---------- Предыдущее сообщение было 21:28 ----------
    Через программу, которую на ютубе советуют для для расчета ФИ, на скрине
    ---------- Сообщение добавлено 21:32 ---------- Предыдущее сообщение было 21:29 ----------
    хорошо конечно, все посмеялись, ютуб шлак, а мне то как быть, как настроить сабвуфер, расчитать правильный ФИ?
    Где-где?
    https://forum.vegalab.ru/forumdisplay.php?f=61
    Всё давно расписано
    Нужны параметры T/S
    Где ж их взять то
    Болото.
    Где ж их взять то
    здесь https://yandex.ru/video/preview/9475100992531717944
    ---------- Сообщение добавлено 21:39 ---------- Предыдущее сообщение было 21:37 ----------
    Всё давно расписано
    так более адресно https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=63921
    FireStrike, укоротите порт ФИ до расчётных 45,,,50гц. скорее всего бас появиться.
    Где-где?
    Согласен. Тогда и так тоже: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=71293
    Болото.
    У меня где то есть, и вроде не один, не помню, но они и валяются потому что "качественные, добротные, хороший подвес и магнит", только параметры унылое Г.
    Но стоит принять тот факт что Ваш динамик вряд ли хороший. К тому-же 6" сабвуфер - это не сабвуфер. это просто так. что был хоть какой-то бас в сочетании с мелкими сателитами. У вас мидбасы уже по суммарной площади больше.
    Болото.
    он откуда то снят, (динамик) если ящик сохранился пхай в него ничего не меняя, ну или сними размеры и посчитай объём и сделай такой же, с той же трубой фазоинвертора (настройка порта). думаю там литров 10-14, не более.
    он откуда то снят
    ящика старого нет, опять же на сколько правильно говорит интернет, + в объеме только лучше, или опять я что то не так понял?))
    Да.
    нет необходимости шатать ворота гаража, если бы была такая необходимость, проще было бы купить любой автомобильный сабвуфер готовый, цель просто добавить немного баса к уже имеющемуся
    Болото.
    нет, есть нужный объём
    Да
    блин, как все сложно)
    Болото.
    цель просто добавить немного баса к уже имеющимуся
    и тут мимо.
