Показано с 1 по 16 из 16
Тема: CD-плеер Harman Kardon HD 760, трансформатор
    Аватар для vldom
    Идея! CD-плеер Harman Kardon HD 760, трансформатор
    Здравствуйте.
    Есть у меня вот такой плеер Harman Kardon HD 760, с интересными цапами внутри, а также прилично модифицированный не мной, а предыдущим покупателем (не самостоятельно, в сервисе, в Европе). Продавец единственно сказал, что была модификация по питанию и заменены конденсаторы на более приличные.
    Однако, под крышкой вижу более масштабные изменения, кроме указанных. Например, новый клок.
    Однако вопрос в другом.
    У плеера слышно, как трещит трансформатор (не в аудиотракте, а просто, если включить его и стоять рядом). Треск не сильно громкий, но в полной тишине слышен. При прослушивании не мешает, но — "непорядочек", хочется исправить.
    Начал было искать оригинальный трансформатор на замену, однако, вбивая его цифры из сервис-мануала и написанные на корпусе, не получил в Гугле ничего. Других способов найти оригинальный трансформатор пока не вижу...
    Однако, прежде, хотелось бы получить совета от сообщества.
    Правильно ли я рассуждаю, что в треске трансформатора может быть 2 причины (ниже)?
    1) Трансформатор неисправен, трещит что-то в обмотке или сердечнике, и его надо менять;
    2) при переделке плеера была добавлена новая нагрузка на старый трансформатор, и он начал трещать из-за возросшей нагрузки, а замена его на такой же новый ни к чему не приведет, так как нагрузка останется прежней, то есть повышенной по сравнению с расчетной, и новый транс также может начать под этой нехапланированной нагрузкой; соответсвенно, надо искать другой трансформатор.
    (Я не специалист в радиотехнике. Паять могу. Не в России. Далек от нормальных сервисов. Рассуждать логически могу. Не набрасывайтесь заклевывать, пожалуйста ;) )
    Спасибо всем кто поможет.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    По умолчанию Re: CD-плеер Harman Kardon HD 760, трансформатор
    Оригинал естественно не найдёте. Мотать новый. В любой точке планеты Земля. Почта пока существует.
    Аватар для vldom
    Спасибо.
    А новый — со всеми теми же характеристиками, что и старый?
    деревня Гадюкино
    Напряжения те же, по току лучше добавить процентов 20. Заводские обычно на пределе , экономия, понимаете
    Аватар для vldom
    Ясно. Спасибо большое!
    Если трансформатор выдает все напряжения, которые ему положено выдавать по сервис-мануалу и не греется при этом как печка, - трансформатор исправен.
    Причины треска могут быть разные:
    1 Транс разбирали, плохо стянули/склеили пластины
    2 Добавили нагрузку, при этом он может сильно греться
    Какого вида транс:
    На ш-образных пластинах
    R-Core
    Тор
    Как сильно греется трансформатор?
    Аватар для vldom
    Какого вида транс:
    R-Core
    Тор
    Очень не похоже, что транс разбирали. Вот как он выглядит в реальности:
Название:	IMG_2228 - Grande.jpeg
Название:	IMG_2229 - Grande.jpeg
    Хотя к плате трансформатора в процессе модификации аппарата была присоединена дополнительная плата, которая питает клок (слева на фото с двумя конденсаторами и синим реле(?) ), по внешнему виду не могу сказать, что транс трогали.
    Транс не греется вообще.
    Попробовал отсоединить эту дополнительную плату слева, после включения аппарата шум транса не исчез и никак не изменился. Так что, вероятно, проблема не в возросшей после модификации нагрузке.
    Выдает ли он положенные напряжения — не проверял. Но судя по тому, что аппарат работает в целом исправно, проблем с напряжениями не должно быть, вероятно.
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось vldom; 11.08.2024 в 19:39.
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    Попробуй тонкими щепочками слегка подклинить катушку от сердечника. Если звук не изменится, то или какая-то пластина вибрирует или обмотка.
    Аватар для vldom
    Вложение 458846
    Вложение 458847
    Хотя... стоп.
    Уточнение.
    Внимательное изучение показало, что, это, вероятно, вообще не родной трансформатор, а полностью замененный в процессе предыдущей модификации, о чем говорит, что он "сел" не на свое место: просверлили дополнительную дырочку в корпусе, чтоб его установить. Вот, стрелочкой на фото отметил:
Название:	IMG_2230 - Grande.jpeg
Название:	IMG_2231 - Grande.jpeg
    Вероятно модификация потребовала других характеристик транса. И искать родной не имеет смысла.
    Вот вопрос, как определить, какой тогда транс можно поставить на замену, если документации нет? Этот вопрос можно как-то решить опытным путем?
    ---------- Сообщение добавлено 19:14 ---------- Предыдущее сообщение было 19:12 ----------
    Спасибо, попробую.
    Еще попробую зафиксировать все возможные крепежные винты, может, это они резонируют...
    Viipuri
    Стетоскопом послушай.
    Можно просто один конец шланга к уху, а другим вокруг трансформатора почти вплотную.
    Аватар для vldom
    Не понадобилось
    Случилось чудо! На самом деле, спасибо всем ответившим, без ваших наводок я бы пошел совсем в другую сторону.
    Короче, закрепил я со всей силы эти винты, которыми крепится транс к корпусу (неплохо бы еще контргайки поставить!), а также винты которыми крепится плата транса, — и шум транса исчез до почти неразличимого! Так что дело было не в трансе, а в резонансах его с корпусом.
    Ура! Дело сделано
    Еще раз спасибо всем!
    Viipuri
    На самом деле - грустная история. Трансформатор гудит из-за недомота или низкого качества железа.
    ---------- Сообщение добавлено 18:30 ---------- Предыдущее сообщение было 18:29 ----------
    И лучше его максимально "отвязать" от корпуса через демпферы.
    Вложение 458846
    Вложение 458847
    Спасибо.
    Вложение не существует или не указан идентификатор (номер). Если вы уверены, что использовали правильную ссылку, свяжитесь с администрацией
    туда пойдет любой транс мощностью 15-20Вт, с количеством обмоток и напряжением соответствующих трансу, который есть
    Напряжения обмоток надо измерить волтметром
    Хорошо бы приклеить на корпус (заднюю стенку) антивибрационные самоклеящиеся прокладки, их в автомобили тулят, чтобы не издавали звук консервной банки
    Аватар для vldom
    То есть исчезновение гудения после закрепления винтов все равно говорит об имеющейся проблеме трансформатора?
    Демпферы на корпус — что это, как сделать, из чего?
    ---------- Сообщение добавлено 20:43 ---------- Предыдущее сообщение было 20:43 ----------
    исправил
    ---------- Сообщение добавлено 20:44 ---------- Предыдущее сообщение было 20:43 ----------
    Спасибо, ясно.
    Из резины, или силиконовых прокладок, к примеру
    только, надо с обеих сторон делать: с внутренней стороны корпуса и внешней, подкладывать под шайбы
    Аватар для vldom
    Спасибо большое, попробую
