Показано с 1 по 20 из 35
Тема: DENON DCD-1550AR
    Аватар для Space
    Харьков
    По умолчанию DENON DCD-1550AR
    Всем привет. Так как схему я так и не наше на этот денон, а изменить звук в лучшую сторону хочется, для начала нарисовал с платы схему фильтра. Ключи MUTE на рисовал, так как они будут ампутированы в первую очередь. Что еще изменить в этой схеме для улучшения звука. Конденсаторы? Операционник? Схему? Отднльное питание, это немного позже.
    В общем какие будут предложения по этому денону?
    Буду благодарен за любые предложения.
    И отдельная благодарность тому, кто поделится схемой на этот девайс.
    С уважением Владимир.
    По умолчанию Re: DENON DCD-1550AR
    Так самое первое это отдельное полноценное питание ОУ.
    Аватар для Space
    Харьков
    А ЦАП питать от того же трансформатора, что и ОУ?
    ЦАП пусть питается от родного транса, а вот ОУ от отдельного со своими стабилизаторами. Похорошему былобы конечно запитать раздельно аналоговую и цифровую часть ЦАП и выходные ОУ, даже от одного транса, только от разных обмоток.
    Аватар для Space
    Харьков
    Ну с питанием как бы все понятно. Это реализовать будет не сложно, т.к. стабы здесь стоят все отдельные.
    А с остальным как? ОУ какой лучше, с электролитами на выходе как быть?
    Старый знакомый Аватар для Андрей К
    Россия, г.Самара.
    заменить на перемычку
    ОУ какой лучше
    Здесь, на месте тот, что установлен - ОР275. Или купите переходник на два одиночных.
    Еще дезактивируйте "постановщик помех" на четырех резисторах, которые на схеме в левом вехнем углу. Правда, потеряете 2 "маркетинговых" разряда преобразования.
    Заморачиваться с питанием не рекомендую, т.к. стабы м/с цап сгруппированы не по функциональному признаку, а тупо-глупо по полярности. Возможно я не прав, и вы готовы развести новую землю, для правильного протекания возвратных токов.
    Аватар для Space
    Харьков
    т.е. OP275 этот сдвоенный ОУ хорош по звуку и нет улучшенной альтернативы среди сдвоенных ОУ, и для лучшего звука нужно ставить по два одинарных? Тогда какие?
    Выпаять 3К резистор, что с 13 нокт цапа, а остальные оставить на месте?
    Значит если поставить отдельный транс и с него подать на стабилизаторы аналоговой части цапа и на оперы, толку не будет, если не разводить землю? Но я не смогу развести правильно землю. Может расскажите, как правильно это делается, хотя бы в общих чертах?
    И что в схеме фильтров, ничего не менять?
    Россия, г.Самара.
    Space, у Вас на руках просто бюджетный плеер с разводкой в одном слое. Второй не добавить. ОР275 с полевыми входами и на 600 Ом работать может. Универсал для этого места.
    да, но сначала закоротить конды на выходе. Это должно быть "сильно" слышно.
    Общая рекомендация: Сделал шаг, но не услышал разницы - пора остановиться.
    И чем вам фильтр не угодил?
    Аватар для Space
    Харьков
    Спасибо.
    Но вы не ответили, есть ли смысл ставить отдельный транс для питания аналоговой части схемы, если не менять разводку земли? А то я уже транс начал искать
    А с остальным получается так:
    Тип конденсаторов в фильтре сильно влияет на звук, или это относится только к переходным межкаскадным конденсаторам?
    Последний раз редактировалось Space; 18.10.2013 в 01:22.
    ДВ
    А с остальным как? ОУ какой лучше?
    AD823
    Аватар для Space
    Харьков
    Цитата Сообщение от Dmitry 60 Посмотреть сообщение
    AD823
    ОК! Спасибо. Впаяю панельки, потом легче будет сравнивать микросхемы.
    Старый знакомый Аватар для purpleman
    Московская обл. Реутов
    Очень хороши AD825, но к ним нужен переходник. Оно того стоит.
    Я в своем DCD-1015 для выходных ОУ делал отдельное питание на 12В (родное питание было 5В). Номиналы выходного фильтра изменил по схеме какого-то Lynx-a, какого - не помню. Ну и, конечно, новый кварцевый генератор с отдельным питанием.
    Андрей
    Аватар для Space
    Харьков
    Вы считаете, что AD825 сильно превосходит AD823? Может для начала попробовать AD823, я панельку уже впаял
    Да, и рекомендации "Андрей К" тоже уже реализовал, но толком не слушал еще, т.к. поздно уже сегодня, соседи спят. Но положительный эффект точно есть
    Спасибо добрым людям за рекомендации
    На этом деноне питание ОУ и аналоговой части ЦАПа 15В, только от одного транса но стабы отдельные.
    Ну такое без конкретной схемы, как, что, и куда тыкать я не смогу. Да еще и нет схемы 1550AR.
    Не то, что бы я не смогу, не знаю как
    Последний раз редактировалось Space; 21.10.2013 в 01:49.
    Пробывал, но остановился на 825. Но это дело вкуса.
    Андрей
    Частый гость Аватар для Bengo
    А с какой целью ставят последовательно два конденсатора?
    И вообще, при наличии на выходе ОУ постоянки 2-3 вольта, если она есть, не лучше ли будет оставить один электролит?
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Постоянки при двуполярном питании ОУ быть не должно.
    BC, 3.2 вольта присутствуют.
    TDA1541, AD823 i/u и ФНЧ.
    деревня Гадюкино
    И с родными операми так было? Что-то тут не так. Схему выложить можете?
    BC, да, может чуть меньше.
    А почему не может быть постоянки в данном случае? На инвертирующем входе ведь не абсолютный ноль.
    деревня Гадюкино
    Потому, что опер в инвертирующем включении, со вторым входом на земле с ООС по постоянке сам поддерживает ноль на выходе.
