Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Арктур 006 рокот в звуковом тракте
    По умолчанию Арктур 006 рокот в звуковом тракте
    Всем здравствуйте! Винилом увлекался в глубокой молодости, теперь, в зрелом возрасте решил снова погрузится в мир винила. Точнее в наследство достался этот самый Арктур и штук 150 пластов. Проигрыватель лет десять стоял на антресоли и вообще не уверен, что когда нибудь на нем игла менялась. Включил и был очень неприятно удивлен жутким рокотом в паузах между песнями, во время звучания композиции рокот хоть как-то маскируется. Из- за чего может быть сей жуткий эффект и какие способы лечения существуют?
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: Арктур 006 рокот в звуковом тракте
    Я не смог избавится от рокота, в параллельных ветках также боролись. Переделал на пассик и успокоился.
    Новичок Аватар для K.Olega
    Ровно или МО г.Дзержинский
    Привет.арктур006.djvu
    Не открывается(
    ---------- Сообщение добавлено 15:01 ---------- Предыдущее сообщение было 15:00 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 15:02 ---------- Предыдущее сообщение было 15:01 ----------
    А ссылку можно на ветки? И каким образом осуществили переделку?
    Старый знакомый Аватар для Mammonth
    Магнитогорск
    Не открывается(
    Установить просмотровщик djvu ..нееее...?
    Пдф-то открыть сможете?:
    ---------- Сообщение добавлено 15:27 ---------- Предыдущее сообщение было 15:21 ----------
    А электролиты заменены? Если нет, то заменить надобно, причём - все!
    С уважением, Андрей
    Частый гость Аватар для Grommit
    Если рокот "жуткий", значит, вылез какой-то дефект. В исправном - он чуть слышен. Причины могут быть разные, часто "уплывает" балансировка, к примеру. Лучше - к мастеру, там работы обычно на час. Переделка - на порядок сложнее, хотя бы потому, что последующая доводка до ума - это по сути тоже ремонтные работы, только еще более трудоемкие.
    Последний раз редактировалось Grommit; 03.04.2023 в 14:18.
    Voronezh
    Дефект электроники. Электролиты само-собой менять надо. А еще хорошо глянуть осциллографом фазные выходы на обмотки мотора. Должны быть похожи. Если большая разница - может быть дефект соотв. микросхемы.
    У нас в городе нет спецов по ремонту именно виниловых вертушек с регулировкой, тв, уси, сд и т.д. пожалуйста! А пересылать хотя-бы до Ебурга и обратно... Арктур... Не целесообразно, так как достался по наследству, особого смысла вкладываться не вижу. Получится малой кровью дефект побороть - хорошо, нет, так проще взять другую вертушку из винтажа в пределах 30-50т. Если учитывать, что скорее всего и башку на Арктуре с иглой менять придется, то вкладывание денежных средств в ремонт выглядит более чем сомнительно. Смазку поменять с кондерами я и сам смогу так то.
    Частый гость Аватар для slonek
    Люберцы/Красногорск
    Насколько я помню, рокот снижается при балансировке обмоток мотора. Полностью не уйдет, но заметное улучшение будет.
    Voronezh
    У нас в городе
    Город, видимо, секретный...
    Три спеца, которым я доверяю на 100% технику и только два охотно берутся вытаскивать из ГУ линейки, третий от такой мелочевки дистанцируется
    Новичок Аватар для dimonix
    Сколково
    -40дБ (66 Гц) без взвешивающего фильтра, лучше не получается. Если вылезает палка на 33 Гц, то балансировка фаз помогает.
    Все подробности здесь https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=75476
    И да, вся электроника переделана. Если подходить к вопросу совсем рационально, то не стоит тратить на это время.
    Т.е. Арктур в некотором смысле тупиковая ветвь? И лучше взять другой проигрыватель из импортных. На какие модели в этом случае стоит обратить внимание в первую очередь, бюджет для начала 30-40т.?
    Магнитогорск
    Ага ))
    Если имеется серьёзное желание заняться "виниловодством" - разумеется, лучше!
    Вот один из проверенных шопов, присмотритесь к ценникам, при разговоре уделите внимание на комплектацию,
    на фото они все без картриджей и даже без шеллов, а это всё дополнительно совсем не малые деньги стОит.
    Ну и приготовьтесь к дополнительным тратам, как-то: фонокорректор, средства по уходу за грампластинками,
    инструменты для настройки, качественный понижающий трансформатор, вот такой к примеру: Штиль Т
    ---------- Сообщение добавлено 07:00 ---------- Предыдущее сообщение было 06:57 ----------
    Стоп!... ))) А Вы вообще про какой "импортный" речь ведёте, ... про новоделы?
    С уважением, Андрей
    Конечно нет! Про понижайку пользуюсь ПОКА ЛАТРом, Если учесть, что в пользовании мощник Yаmaha 2100(в последующем Yamaha 2002м) 1982г., СД Grundig 8400 1984г., Электроника 003, в планах приобретение предварительного Yamaha C70, то владение винтажем нисколько не пугает!
    Магнитогорск
    ... в планах приобретение предварительного Yamaha C70,
    Хорошо, значит и с фонокорректором вопрос практически решён будет. ))
    В выше названном магазине на Викторы, обратите внимание, ну и Yamaha YP-D7
    представляет интерес. Эту модель (два лота) и в питерском шопе по той же
    цене продают, но с шеллом и головкой! Почитайте, подумайте, выбирайте!
    С уважением, Андрей
    Спасибо за информацию! Не знал про этот магазин. Может соориентируете, на одноя Ямахе картридж Аудиотехника 95т, на другой Пионер, что предпочтительней и что бы потом не возникло проблем с поиском и заменой?
    Магнитогорск
    ...на одноя Ямахе картридж Аудиотехника 95т,...
    Мы про один и тот же лот...?, потому как вижу в описании: картридж Teсhnics EPC-205С-IIX, ну и у др. Piоneer PC-11
    ...что предпочтительней и что бы потом не возникло проблем с поиском и заменой?
    Увы, у меня нет большого опыта пользования винтажными головками.
    Но имейте в виду, на Пионеры очень много китайских подделок, узнал про сей факт,
    когда товарищ купил голову с такой вот подделкой... ничего хорошего в плане звучания...((
    А вот оригиналы купить... винтажных иголок (стилусов) продаётся довольно много, вот к примеру магазин в Мск,
    но разное начитался, на одном из форумов про указанный магазин читал отзывы, кто пишет,
    "попадаются с рассохшейся резинкой", другие наоборот "типа постоянные клиенты и не было проблем и покупали много"...
    Да ещё имейте в виду: стилусы могут быть "универсальные", т.е. подходить как к одной, так и др. модели картриджей.
    Ну это читать надо "советы профи" Есть форумы "виниловодов", Вам там будет реально интересно
    С уважением, Андрей
    А есть у кого качественная схема Арктура 006? Сколько искал, одни мутные картинки, номиналы деталей не разобрать. Или перечень номиналов кондеров?! Чтоб оптом все сразу заказать для замены.
    Старый знакомый Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
