Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Yamaha CA-2000 , 1000iii ремонт.
    Аватар для pracktic
    Самара
    По умолчанию Yamaha CA-2000 , 1000iii ремонт.
    Привет всем.
    Имею усилитель Yamaha СА-1000iii ( третья ревизия ) , он является практически копией Yamaha CA-2000 .
    Проблема в следующем: Усилитель включается , нормально работает , играет , но только в режиме класса А , при переключении в АВ начинает ритмично щелкать реле переключения питания вых каскадов , усил не переходит в реж АВ , при переключении тумблера обратно в А все нормализуется.
    Кстати , может кто знает , как в данном аппарате осуществлено схемотехнически переключение из А в АВ , известно , что питание выходников переключается с помощью реле с +-22в на +-55в , а как изменяется при этом смещение выходников для задания тока покоя (50мА в реж АВ и 500мА в реж А) , мне непонятно , может кто обьяснит..?
    По умолчанию Re: Yamaha CA-2000 , 1000iii ремонт.
    https://elektrotanya.com/yamaha_ca-1.../download.html
    Поскольку при переключении существенно увеличивается напряжение питания, возможны различные неисправности - от износа контактов реле, неисправностей цепей питания, неправильной настройки тока покоя, срабатывания реле защиты и много чего ещё. Нужна диагностика квалифицированным специалистом (или учитесь это делать самостоятельно).
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 21.01.2022 в 12:27.
    Частый гость Аватар для Lexx69
    В таких возрастных аппаратах, как правило, локальный поиск и ремонт неисправности имеет мало смысла... Да, дольше, да, дороже, но сначала нужна полная профилактика с пропайкой всех плат, проверкой и заменой полудохлых ёмкостей, чисткой или заменой реле и переключателей, а уже потом с поиском всего остального.
    Но в 90% случаев на этом все и заканчивается.
    В 90% случаев сначала находится дефект\дефекты и устраняются - потом можно заниматься всем остальным...
    P.S.В этом аппарате с пайками нет особых проблем,как и с конденсаторами...,если там не побывали "умелые ручки"...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Новичок Аватар для Tim Li
    да уж. эту линейку Ямахи убить достаточно сложно.
    в них проблемным местом являются (насколько я помню) дисковые конденсаторы и стабилитроны и электролитические конденсаторы малой емкости.
    Новичок Аватар для dewz
    Смотреть питание реле! Тоже интересно как происходит переход А АВ.
    Аватар для pracktic
    Самара
    Спасибо за подсказки , неисправность устранена (замена потерявшего свою бетту мелкого транзистора на плате защиты).
