Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Yamaha AX596 Замена ОУ
    По умолчанию Yamaha AX596 Замена ОУ
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Начитавшись про улучшение качества звука заменой ОУ я заменил в своем усилителе все ОУ (2068 и 4558) на 2114.
    Хуже точно не стало а лучше... Ну возможно, чуть звонче стало. Только вот у 2114 видимо усиление больше и усилок стал громче звучать,
    когда я раньше слушал музыку громкость делал в районе 11-12 часов (если по часам) а сейчас около 9 примерно та же громкость.
    Вопрос: нужно ли теперь какие нибудь резисторы в усилке пересчитать и заменить чтобы вернуть усиление в норму? Ну там чтобы характиристики тонкомпенсации не пострадали?
    Мануал у меня есть, только не знаю как сюда его выложить.
    Спасибо!
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    По умолчанию Re: Yamaha AX596 Замена ОУ
    Не пробовали на входе вообще оу убрать?
    А для чего их совсем убирать? Ведь не зря же их поставили
    Владивосток
    Их ставили скорей всего , для того что бы тихие источники сигнала усиливать до приемлемых значений.А сейчас современные источники звука имеют достаточно сильный сигнал порядка 2в, что надобность в оу на входе не требуется.Попробуйте на каком нибудь входе впаять каретку и по экспериментировать . звук должен стать однозначно лучше.Без оу или с перемычками.
    Лишен права ответа (до 09.02.2025)
    Бред менять 2068 на 2114. Бред что при этом усиление стало больше без замены резисторов делителя. Бред что операционник стоит для источников с низким уровнем сигнала (исключение- вход fono)
    В аппаратах SONY 3,5,6,7 серии ставили ОУ 4558 в серии QS сравили 2114 а серию ES собирали на OPA 2132,2134,2604 итд. Значит разница есть.
    В моем усилке стоял один 4558 как раз после темброблока, а у них с 2114 даже по даташиту усиление разное. так что и это не бред.
    Таки бред, усиление в ДШ и в схеме никак не пересекаются.
    То, что ВЫ слышите или самовнушение или результат возбуда от более быстрых ОУ. При повышении качества первого ватта не хочется повышать громкость как раньше, но ОУ к этому отношения как правило не имеют.
    Ленобласть
    Согласен, такой дичи давно не читал.
    Хорошо, убедили, все это бред. Объясните как проверить отсутствие возбуда? Осцил у меня есть С1-99, а вот генератора сигналов нет.
    Ipad/iphone. Программа "генератор сигналов". Почему яблочные- у них реально низкие искажения. По андроид устройствам может быть результат разный от модели к модели. Либо проигрыватель компакт дисков и диск с тестовыми сигналами.
    Ленобласть
    Так на осциллографе есть тестовый выход меандра - его и используй.
