Показано с 1 по 10 из 10
Тема: 2П701а в УМЗЧ
    Зарегистрировался
    Аватар для ИванИваныч
    По умолчанию 2П701а в УМЗЧ
    Подскажите пожалуйста по полевикам 2П701а пригодны ли они в аудио. датшит- https://eandc.ru/catalog/2p701a/
    Зарегистрировался
    По умолчанию Re: 2П701а в УМЗЧ
    Судя по графикам при токах от 1.5 до 5 ампер (30 вольт) - весьма линеен, крутизна как у чака нориса, 100 пик входная емкость, проходная тоже не большая, тока мощность рассеивания не велика ( два поставить) в принципе не плох, если в однотакт как у пасса , только схем на нем не нашел сколько не искал. В инете про этот транзистор - ничего нет (ни схем ни обсуждений), странно, физически то он существует. Кто ни будь применял такие транзисторы?
    Последний раз редактировалось ИванИваныч; 02.09.2024 в 14:59.
    BLR
    Если только для усилителя головных телефонов.
    Для УНЧ надо параллелить минимум штук 6..8, иначе проще и лучше использовать микросхему ингрального УНЧ.
    Было бы странно, если бы кто-то обсуждал. Транзисторы вообще не для линейных схем, о чем прямо указано в самом начале ДШ.
    И даже для переключательного режима ничего особенного в них нет, доставаемость под большим вопросом, корпус нестандартный, космический ценник. Кому оно такое надо?
    Нальчик
    А что скажите про КП801Г в УМЗЧ.
    Ap pleer^Lynx D47V3^ Lynx PA-72^Peerless 830869/ScanSpeak D7608/920010// Morel ЕТ338.
    Зарегистрировался
    Транзистор действительно не простой.
    Вот статья - http://oldpc.su/lib/magaz/elecprom/1985-09.pdf
    "МОЩНЫЙ высоковольтный МДП-ТРАНЗИСТОР КП701 Предназначен для использования в регуляторах, стабилизаторах и преобразователях с непрерывным и импульсным управлением"
    1. для линейных схем тоже предназначен, и имеет весьма линейный участок
    2. крутизна 800-2100. т.е. если я правильно понимаю достаточно 3 вольт чтобы открыть транзистор на 5-6 ампер. т.е - УН не нужен?- одно транзисторный унч?
    3. Высоковольтный 500 в. хоть стазу от сети.
    4 - а достоваемость и цена оригинальных тошиб или моторол сомнении не вызывает?, я уже не говорю про подобранную пару - наверное сейчас это невозможно ни за какие деньги, 701 - вполне доставаем и относительно оригинальных импортных стоит разумных денег, только на левак не попадёшь гарантированно.
    5 мощность 40 ват маловато но не катастрофа
    6 корпус по мне так самый удобный из всех, сразу запаивается в окно платы и вместе с ней прижимается к радиатору - обычный корпус свч транзистора рассчитанный на минимумом паразитных параметров монтажа, на радиатор - плоскость на плоскость без фрезеровки и проводов, в отличии от то-3 вот там точно паразитов наловишь и радиатор пофрезеруеш.
    7 очень скоростной, разработчик пишет что по скорости переключения и сейчас нет конкурентов. (https://power-e.ru/components/moshhn...7dqtu792305786)
    Последний раз редактировалось ИванИваныч; 03.09.2024 в 07:59.
    BLR
    ИванИваныч, вы график ОБР смотрели? Откуда там 5А в линейном режиме (читай "статический режим")?
    С учетом реактивности нагрузки - 1А на транзистор максимум.
    500В и 5А это исключительно в переключательном (импульсном) режиме.
    Проблема не в мощности, а в ОБР, т.е. в допустимом соотношении напряжение/ток, которое показано на графике ОБР. Смотрите график, это азы.
    Если задаться целью - купить можно и импортные. На этом форуме (в других разделах) регулярно возникают обсуждения что, где и как купить.
    Ну а на вскидку можно вспомнить про новые отечественные биполярные транзисторы VL035DP/DN. В ветке "выходные транзисторы" было обсуждение, в котором вроде даже участвовал представитель самого производителя.
    Достать оригинальные вроде как проблем нету. Одно время их продавали прямо на этом форуме в толкучке.
    Вот таких пару штук в параллель на выход хватит, и стоят в несколько раз дешевле этих полевиков.
    Если вопрос об УНЧ, то хорошие результаты можно получить и на биполярах, и на полевиках, как латералах, так и вертикалах. Кроме того, ещё лампы, гибриды, микросхемы. Найти чудесный транзистор лампу микросхему и сделать усилитель всех времён и народов. Если нет известных схем УНЧ на 2П701, то придётся самому проектировать, разводить, налаживать, измерять.
    Ветеран броуновского движения
    Люди, начитавшиеся Дьяконова, без базара чьлена КПСС, патологического неудачника и тяжелого вагинобола, не подлежат диалогу. Общение с ними надо сворачивать.
    Ну,с вами - точно...
    P.S.До кой поры будете калом кидаться - может пора и за ум взяться...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Зарегистрировался
    Спасибо (ну я и задаю вопрос в песочнице)
    Если по графику ОБР то следующий режим - полностью открытый 12вольт на С-И и 4.5 А через прибор, полностью закрытый 3 вольта 1 А рабочая точка где то посредине. (и по ВАХам тоже так получается) диапазон тока 2.5 ампера, диапазон напряжений на транзисторе будет 9 вольт правда (все это при 35 градусов - без вентиляторов не реализуемо, или водянка, ну не будем пока о грустном, будем считать что каким то способом мы держим температуру) так получается?
    Как-то, помнится, заводик делал и советские полевики
    https://www.iscsemi.com/en/supply/4.html
