Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Построение автозвука на гдш от ноэма.
    Аватар для Shaurman
    По умолчанию Построение автозвука на гдш от ноэма.
    Приветствую всех! Нужен совет. В хэтчбек поставил в полку две ноэма 150 гдш 35-4 в надежде, что саб можно будет не ставить...но звук при настройке от 50 Гц не устраивает от слова совсем. Делать короб 120 литров смысла нет. Какой минимальный объем короба ЗЯ можно сделать, чтобы и бас был сочным и место осталось. Фронт будет тоже на гдш, только с размером не определился.
    Где-где?
    По умолчанию Re: Построение автозвука на гдш от ноэма.
    Какие еще 50 Герц? Вы даташит перед покупкой динамиков смотрели? http://www.noema.ru/files/catalog/PDF/35-4.pdf
    Аватар для Shaurman
    Просветите, что не так тогда?
    Где-где?
ID:	342790 где там про фриэйр написано в полке? Делайте жесткий ЗЯ литраж указан. 70+ Герц они еще как нащелкают. Сильно вниз тащить - середину потерять.
    Аватар для Shaurman
    Так литраж какой нужен? 60 л. или 120 л. разница ощутимая
    Никакой. Если не устраивает уровень давления при прямом излучении, т.е. ЗЯ или экран, нужно делать фазоинвертор. Объем неслабый, если не прокатывает, есть варианты на 10" ноэмах, гораздо компактнее.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 26.03.2019 в 16:23.
    Аватар для Shaurman
    Товарищи, вопрос в том какой объем ЗЯ от заявленных заводских 30-60 литров выбрать! Два динамика в ящик 120 литров и даже гаечный ключ не куда будет положить. Если на каждый сделать по 30 литров свободного объёма, то не получиться ли так что настройка будет как у чистой середины? Хотелось бы чтобы ниже отыгрывало.
    Где-где?
    Такие вопросы задают до покупки. А теперь остается только сколотить макетик 30 и 60 литров да послушать один динамик. Дел на полчаса с перекуром. И да... Тянуть ниже 70-80 Герц широкополос за гранью добра и зла. Интермодуляция уничтожит и так корявую середку. Все что могут эти динамики это отыграть лихо мидбас да нижнюю середку.
    Аватар для Shaurman
    Теперь понятно, благодарю!
    Где-где?
    Вкусовщина...
    Аватар для Shaurman
    Импортозамещение
    Где-где?
    Все лучше того дерьмеца что в автозвук тащится под марками своего производства. Сам с ноэмы много чего собрал. Хорошие динамики для своей цены и качества.
    Частый гость Аватар для Семен Х.
    Ливны
    Что за ГДНы и как от них ощущения? Красные подвесы прям как у КервинВега...
    Цифра - РС - Charleston v3 - 2хAK4493 DAC - Lynx VTA-39 - Technics SB-6
    Аналог - Идель 001-1С, Fisher MT-6321 LP с Ortofon 520 MkII + корректор Alex на EF86+6Н6П.
    Где-где?
    800ГДН в ФИ. Ощущения, как от любого динамика в ФИ. Работают. Делал товарищу мелкопрокатный комплект.
