Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Встроить регулятор громкости в усилитель мощности.
    Зарегистрировался
    Аватар для ИванИваныч
    По умолчанию Встроить регулятор громкости в усилитель мощности.
    Доброго дня.
    Приобрел усилитель мощности "Микрон УМ-02" выставил напряжения питания, ноль на выходе, токи вых каскадов, подключил источник - звук супер. Только регулировать громкость приходится входным делителем 3,15,25,50 ват что очень неудобно подскажите можно ли корректно встроить нормальный переменник (РГ) в схему. Схема - ldsound.info/mikron-100-um-002s/?ysclid=m06chvrdjj389805987"
    Беларусь, Речица
    По умолчанию Re: Встроить регулятор громкости в усилитель мощности.
    Что используете как источник сигнала, может проще в источнике организовать регулировку выхода?
    Зарегистрировался
    СД плеер и сетевой проигрыватель, регуляторов громкости не имеют, в сд есть выход на наушники но это так себе регулятор. хотелось бы нормальный.
    Или я чего-то не понял, или в чем проблема потенциометр на входе поставить ?
    Беларусь, Речица
    Посмотрите здесь: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=92151
    Зарегистрировался
    Мне достаточно обычной крутилки, хочу вместо R1 усилителя выходного экранированным проводом подключить переменный резистор 20К на крайние ноги (экраном на землю) а на движок завести провод который идет на вход платы усилителя мощности. но по моему это как то неправильно. Можно прям в разрыв провода входа усилителя оконечного включить переменник примерно такого же наминала как и делитель R39 41 43 45 на плате усилителя входного (20 ком) т е при нажатии кнопки 50 ват остается только переменник а при нажатии других клавиш к переменнику добавляется последовательно еще резисторы делителя аттенюатора это по моему более правильно.
    На соседнем форуме рекомендуют - "Только не вместо R1. Один крайний вывод переменного резистора – будет вход , другой крайний – масса , средний вывод переменного резистора на доп. постоянный резистор 20к , другой вывод этого доп. резистора подключается к точке соединения резисторов R1,R2 согласно принципиальной схеме (контакт 2 )"
    Есть три варианта Как правильно?
    Последний раз редактировалось ИванИваныч; 23.08.2024 в 11:37.
    Посмотрите здесь:
    Или здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....ghlight=WaVega
    https://www.altor.co/diy/wavega2int
    Но по моему, ТС-у надо просто потенциметр поставить, и всё.
    ---------- Сообщение добавлено 11:29 ---------- Предыдущее сообщение было 11:24 ----------
    Да на самом входе поставить и все. Между входным разъмом (XS1 по блок семе) и входным усилителем.
    ---------- Сообщение добавлено 11:30 ---------- Предыдущее сообщение было 11:29 ----------
    Совершенно не правильно, в смысле "задом наперед"
    Да и ставить лучше на входе, как я выше написал.
    Типа такого:Нажмите на изображение для увеличения.
    Зарегистрировался
    Сейчас входной аттенюатор работает так 4 резистора последовательно подключаются переключателями аттенюатора на вход усилителя меняя свое сопротивление от 0 до 24 ком в усилители мощности резистор R1 (20 ком от входа на землю ) образует вместе с входными резисторами делитель от 0/20ком до 24ком/20ком . И вроде грамотно будет использовать ту цепь которая уже предназначена для регулировки?
    Ну если Вы сами все знаете, для чего спрашивать?
    Зарегистрировался
    Александр спасибо, то есть двумя экранированными проводами от входного разъёма до переменника и тоже экранированными от переменника до контактов 1,2,4,5 платы входного усилителя.
