Показано с 1 по 20 из 70
Тема: TDA 7294 помогите кто может:))))
    Аватар для jenic
    ZP.UA
    По умолчанию TDA 7294 помогите кто может:))))
    Здравствуйте!Суть проблемы в следующем,2 уселителя работают в паре.Питание;транс ,диоды(шотки),батарея кондёров,всё по "понятиям",поёт отменно,но при уменьшению громкости,или вообще отсутствие таковой,появляются кокие-то пульсирующие помехи,шипение,слабый треск в динамиках,что с этим делать не могу понять.За раннее всем благодарен.
    По умолчанию Re: TDA 7294 помогите кто может:))))
    Похоже на возбуд, надо бы на выходе осциллографом взглянуть.
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    Цитата Сообщение от jenic Посмотреть сообщение
    ............всё по "понятиям".................
    надо не по "понятиям", а по правилам
    найболее вероятную причину уже озвучил mAxSpace
    теперь нужна печатка, да и фото платы усилка непомешала бы
    Аватар для jenic
    ZP.UA
    Я знаю, что эти вещи по понятиям не решить
    Осциллографа нет.Уселители купил готовые(к изготовлению есчё не дорос),вот схемаНажмите на изображение для увеличения.
    Регистрация не подтверждена Аватар для NGC 2
    Самара
    Попробуйте запараллелить инв. и неинв. входы операционника кондером на 0,01мкф.(103)
    Это подавляет возбуд.
    У меня с TDA 2050 была такая же проблема.
    Ну там-то ясненько дело было.Монтаж навесной,вот и возникала генерация.
    Аватар для jenic
    ZP.UA
    Если вас не затруднит,можно по подробнее
    Самара
    Конечно.
    Попробуйте поставить конденсатор на 0,01 мкф между инвертирующим и неинвертирующим входами ОУ.
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Для начала спиртом вымойте дорожки, ведь если их до вас паяли активным флюсом, то и будет шипеть трещать и прочее вытворять.
    На ламповых унчах от этого дуга бывает , а потом сказки рассказывают что мол стеклотекстолит не держит высокое напряжение между дорожками. Не мешало бы и самому аккуратно пропаять ноги на микросхемке, а то сейчас такое вытворяют кулибины.....
    Последний раз редактировалось Бока; 16.02.2010 в 22:51.
    Аватар для jenic
    ZP.UA
    Бока,спасибо!
    Аватар для jenic
    ZP.UA
    То есть,по моему пониманию,вход питания +и-,и вход самого сигнала(+и-условно),а какой из них какой,можно есчё по подробнее
    Самара
    Посмотрите цоколевку ИМС.
    Там должны быть указаны инв и неинв. входы.
    Аватар для jenic
    ZP.UA
    Большое спасибо,это я нашёл, а какой нужен тип кондёра?
    Самара
    Керамический.
    Маркировка на корпусе чаще всего "103".
    Аватар для jenic
    ZP.UA
    Примного благодарен
    Старый знакомый Аватар для vladimir_ar
    Украина, Кременчуг
    То лучше выкинуть. Некоторые флюсы не вымываются вовсе ничем и с текстолитом образуют гальванические пары.
    Красноярск
    а подскажите пожалуйста, тут вчера ночью собрал простой усилитель на тда 2030, по схеме некоего Lincor, а он жутко жутко фонит и гудит, помимо того, что издает звук. Питание +-14 вольт, использовал флюс ЛТИ120 Это такая же беда из за флюса? Ну я переменный резистор не ставил, так прям подключил. Сначала гитару подцепил, 3 секунды он издавал звук гитары, но перегруженный, затем начал гудеть, поставил на выход резистор 1.6 Ом (2.2 небыло, как советовал автор), сквозь гудеж стал пробиваться звук, потом нашел всетаки 2.2, звук стал погромче, но всеже перегруженный, а гудение так и не исчезло. И микросхема сильно греется.
    Самара
    Греется,от ВЧ генерации,наверное(n-я гармоника "гудения").
    Если,конечно,ООС задана правильным образом.
    Благо,у ГД на этот счет Z повышается..
    У меня было все тоже самое.
    Между 1 и 2 выводом попробуйте поставить кондер на 0,01мкф(керамический).
    jenic,
    а как у Вас дело продвигается?
    Возбуд пропал?
    Последний раз редактировалось NGC 2; 26.02.2010 в 00:15.
    Красноярск
    поставил между инвертируемым и неинвертируемым входами конденсатор 0.01мкф, гул стал меньше, но не исчез Вернее теперь не гул, а просто перегруз
    Самара
    warfy,
    может схема такая?
    Или режим по постоянному току неправильно выставлен.
    Наличие сквозного тока,как правило,нагревает ИМС.
    "Гудел" он и у меня.
    Но перегрузов ни разу в жизни не было.
    А можете,если не затруднит,по-подробнее рассказать,как ведет себя усилитель?Например,как Вы определяете,что усилитель перегружен?
    Красноярск
    Схема вроде как не должна быть корявая, всетаки вроде как проверенный человек с этого же форума делал.
    Про режим тока не знаю, я вообще начинающий в этих делах, сделал питание на торроидальном трансформаторе с двумя диодными мостами, долго думать не стал по поводу преимуществ или недостатков, что первое увидел, то и сделал: https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...69&postcount=1 вот как на первой картинке. Использовал диоды sbl3040pt, из импульсных блоков питания, которые у меня на кухне сейчас навалены, я их кучей купил с разборки, теперь выпаиваю оттуда всякие нужные детали.
    Усилитель ведет себя так: включая я его, первые пару секунд он работает с перегрузом (о перегрузе в моем понимании напишу позже), зател появляется гул, греется микросхема, причем греется наверное совсем не в рабочем режиме.
    Я вообще раньше музыкой занимался, играл в рок-группе и поэтому перегруз для меня это аналогия звука дистошена, то есть к примеру когда уже трещит все, ну знаете так чудовищным образом искажается, ну не знаю как объяснить, давно еще дома играл когда на всяких советских усилках навроде радиотехники, включишь на полную ну и звук как бы совсем не чистый, а такой очень очень грязный. Ну вот это я перегрузом называю. Не знаю, что такое на самом деле перегруз, так тчо не ругайте
    http://lincor-lib.narod.ru/Amps.htm вот отсюда взял схему на тда 2050, но я на 2030 сделал, автор написал замена возможна
