Показано с 1 по 20 из 78
Тема: Ввод акустического кабеля в СЧ бокс
    Аватар для Slava!!!
    По умолчанию Ввод акустического кабеля в СЧ бокс
    Ув. коллеги!
    Подскажите плз простое решение по вводу кабеля в СЧ бокс колонки.
    Необходимо обеспечить должную герметичность при максимальной простоте конструкции.
    Voronezh
    По умолчанию Re: Ввод акустического кабеля в СЧ бокс
    Пластилин. Герметик силиконовый. На выбор.
    Любой подходящий разъём, герметичный, или загерметизировать обычный негерметичный герметиком или термоклеем.
    Аватар для Slava!!!
    Не хочется лишний разъем. И лишние пайки.
    Вариант с пластилином или герметиком кажется недостаточно надежным.
    Нальчик
    Вполне себе надежный вариант.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Не будет других бюджетных вариантов.
    Voronezh
    Специально для Вас придумана "холодная сварка" на эпоксидной основе - в самолетах как силовой клей используют.
    Это правильно! Тем более там от НЧ-динамика нехилые такие вибрации, что очень не любят разъемы. У меня АС только на жестких винтовых клеммах - с приличной затяжкой.
    Здешний
    Самый бюджетный герметичный разъём - это обычная пара латунных болтов, которые сквозь стенку бокса зажмут клеммы кабеля.
    Без разъема как здесь уже сказали желательно использовать что то типа пластилина, хотя лично я предлагаю использовать герлен или любую мастичную виброизоляцию. Ее можно набрать ободрав с фольги таких виброизоляторов как STP или Шумоff. Такая герметизация вполне надежна и долговечна так как используется даже в весьма дорогих акустических системах.
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 08.12.2019 в 06:09.
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Если найдете более простой и надежный способ напишите здесь.
    Здешний
    Ещё забыл сказать про один способ герметизации. Использовал его занимаясь автозвуковыми инсталляциями... Провод пропускается в отверстие, отрезается небольшой кусочек карпета или попросту синтетического войлока... На него намазывается энное количество разведенной автомобильной шпаклевки со стекловолокном. Далее этот кусочек прижимается на несколько минут к кабелю и отверстию. На ощупь приглаживаете чтобы обхватить кусочком карпета кабель, а шпаклевка проникла в отверстие. Через 3-4 минуты шпаклевка схватывается, а кабель хорошо скрепляется с корпусом и герметизируется...
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Просверлить небольшую дырку. Сделать узелок из проводов внутри СЧ-бокса, чтобы он упирался в стенку при выдергивании проводов - это защитит провода и клеммы динамика от разрыва при неудачном стечении обстоятельств. Далее, в "натянутом" состоянии (т.е. узелок всё так же упирается в стенку) замазываем дырку герметиком. Давления в колонке смешные (если только вы не авто-SPL-щик, где перепады давления идут вплоть до 1 атмосферы) по сравнению с рабочим давлением в трубопроводе или в двигателе автомобиля, поэтому герметик не порвет и не оторвет.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Toronto
    Я думал с появлением сантех герметиков и термоклея этот вопрос отпал раз и навсегда . Я пользуюсь или любым сантех. герметиком, или термоклеем последним чаще. Маленькая тонкость дырки под кабель делаю где то мм 12-16 диаметром, тогда легче загнать герметик/клей вокруг кабеля.
    Дырка чтоб провод пролез, и если не хотите пластилин (хотя очень хороший вариант) то можно отверстие залить из пистолета термоклеем.
    funny the rat, вопрос яйца выеденного не стоит.
    ТС пытается изобрести велосипед там, где это совсем не нужно.
    Андрей
    Toronto
    Ну судя по советующим палстилин.....
    Кстати, я всегда делаю гермобокс и для твитера т.к. были прецеденты вплоть до пирлеса с задней камерой и свистящим под диафрагму воздухом
    Voronezh
    Кстати - у меня машина американской сборки - в штате Иллинойс сделана. Там под капотом этого пластилина на кузове - с килограмм, не меньше. Надежнейший материал. Езжу 7 лет вот - как новенький. Пластилин, конешно, не детский - но материал для герметизации получше термоклея будет - прочнее адгезия и проще герметичность получить. Рекомендую.
    Tartaria
    Лучше - пластилин скульптурный, типа такого, на оливковом масле:
    Не пожалеете - пригодится еще и для герметизации этого самого СЧ-бокса
    Toronto
    и не пластилин вовсе
