Показано с 21 по 40 из 57
Тема: резисторы Mills
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    По умолчанию резисторы Mills
    Привет всем!
    Тут мне как то посоветовали заменить в моих АС PMS по Троелсу резисторы Mox Jantzen на безиндукционные резисторы Mills.
    Ну я, как умная Маша, заказал себе такие и вчера впаял их в цепь ВЧ и СЧ головок.
    После смены резисторов СЧ кардинально изменились. Звук стал такой ровный и комфортный и значительно менее агрессивный, чем раньше, но я не смог выдержать такой звук больше дня. Вечером я их убрал. То есть с резисторами Mills звук стерильный и неинтересный.
    А сегодня утром я убрал их также и из цепи ВЧ головки. И колонки стало опять интересно слушать.
    В ответ на это мне говорят, что типа их надо греть, я их не прогрел. Но я что-то в этом сомневаюсь.
    И как мне их греть? Сколько времени? Тем более слушать на них музыку вообще невозможно. Это я что? Буду мучиться от плохого звука на протяжении недели? месяца? года?
    Кто что скажет? Кто нибудь сталкивался с такими резисторами?
    Здешний
    По умолчанию Re: резисторы Mills
    Мой мультиметр не меряет. Надо найти, у кого можно померить.
    Странно это читать...
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    По всей видимости я все таки сначала ошибся и их надо действительно греть.
    Тогда я сразу поставил 2 резистора и перед ВЧ и СЧ головкой. 2 дня тому назад я опять впаял Mills резистор, но пока только перед СЧ головкой и вот я слышу, что действительно с Mills резистором перед СЧ головкой звук определенно лучше, лучше тембр, меньще искажений, голос звучит более натурально. Чуть позднее буду проверять Mills резистор перед ВЧ головкой.
    А теперь опять надо отпаять...
    Последний раз редактировалось EDDiE; 27.02.2021 в 10:51.
    Частый гость Аватар для Parf
    Недалеко от Одессы
    Ещё нужно направленность резистора найти. Может первый раз не той направленностью резисторы стояли.
    Греть их надо строго в определенном направлении, - с севера на юг...
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Мне лень подбирать направление. А вы, Eddie и Parf, наверное подбираете направление каждого радиоэлемента при его впайке?
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    И это верно, но Владимир ещё не дошел до такого уровня.
    Частый гость Аватар для YUPOL
    Ближайшее Подмосковье.
    Да, но для этого надо поторопиться, до конца отопительного сезона остается не так много времени. Надо найти комнату с окнами выходящими на восток или запад, под окном должна находиться батарея ориентированная строго с севера на юг, ориентируем резистор параллельно подоконнику, и набираемся терпения. Результаты обещают превзойти все самые смелые ожидания.
    Настоящий иудей, может продать что угодно, кому угодно и когда угодно, все кроме своей ментальности.
    кАнюшня !
    Иначе никак нельзя ! Тоже самое относится к проводам !
    У ИГВИНа даже есть инструкция по определению направления проводов (в теме про Ноосферу), почитайте!
    Старый знакомый Аватар для karmalex
    Как думаете, сильно важно безындукционные резисторы, когда обычные резисторы из 25АС проволочные как-то не очень индукционные?
    Просто тут половина форума слухачей слышат звук индуктивности 0,5Ом проволочного резистора.
    В СССР были такие ОМЛТ безиндукционные.
    слышат звук
    Заложники эквалайзера-на-байпасе.
    Частый гость Аватар для and T
    Красногорск
    А померить никак?
    Недавно на работе перемерял целую кучу китайских белых кирпичиков стационарным RLC-метром. Для 10-ватных получалась такая зависимость - на 1 Ом приходилось 0,1 мкГн, соответственно для 10 омного резистора индуктивность составляла 1 мкГн. Для пятиватных соотношение ещё меньше.
    Для себя сделал вывод, что если они и портят звук, то точно не из-за индуктивности.
    Последний раз редактировалось and T; 01.03.2021 в 10:58.
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Ну все. Мои резисторы прогрелись и я теперь уже не хочу выпаивать Mills. Буду теперь их слушать, а Mox от Jantzen больше не буду. Не хочу. Они все таки звучат заметно хуже. В них больше грязи.
    Ukraina
    Для акустики большие номиналы не нужны - намотать самому десяток витков не проблема. Индуктивностью получившегося резистора в данном применении можно пренебречь.
    А зачем резистор в колонке вообще "мотать"? Места навалом, можно сразу протянуть "резисторным"))) проводом сигнал от фильтра к головке...
    Частый гость Аватар для bepo
    Уши прогрелись, можно слушать
    Королев
    Можно, если резистор в последовательной цепи. Предлагаю считать частным случаем намотанного резистора.
    Максим vmaudio@mail.ru
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Короче, я оказался неправ и я это понял только спустя полгода. Резисторы Mills все таки звучат хуже, чем те резисторы, которые стояли первоначально (MOX от Jantzen) и я их выпаял и вернул все обратно. Эти резисторы Mllls дают более чистый, но стерильный и противный звук, от которого устаешь, этот звук сверлит мозги. На резисторах же MOX звук боле грязный, но интересный и уши отдыхают. Вот такая вот ситуация.однако.
    Можно поставить реле и переключатель вывести на лицевую панель акустики, переключать резисторы по настроению.
    Хотя, проще застрелиться.
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    нет. не застрелиться, а пройти вакцинацию.
