Показано с 1 по 20 из 30
Тема: Pioneer PL-30L ll не крутит диск
    Зарегистрировался
    Аватар для tiva
    По умолчанию Pioneer PL-30L ll не крутит диск
    Добрый день.
    Без предупреждения, без каких либо звуков проигрыватель Pioneer PL-30L ll перестал раскручиваться диск. При включении в сеть загорается индикатор, скорость 33-45 переключается, микролифт срабатывает, а вот на кнопку запуска диска не реагирует.
    Что может быть?
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    По умолчанию Re: Pioneer PL-30L ll не крутит диск
    Автостоп срабатывает?
    Зарегистрировался
    Аватар для tiva
    дак диск же не крутится ... или проверить подведя тонарм к центру?
    п.с. проверил, автостоп срабатывает.
    Viipuri
    Проверить "опустив" тонарм и подведя к "яблоку" пластинки.
    Зарегистрировался
    Аватар для tiva
    Проверил, срабатывает
    Viipuri
    Хорошо.
    Даше следует вскрытие пациента и ряд стандартных процедур. Ремонтом электроники занимались, умеете?
    Зарегистрировался
    Аватар для tiva
    Хорошо.
    Нет, могу конечно перепаять что то конкретно указанное понимающим человеком. Имеется мультиметр и паяльник, но знаний в электронике нет.
    Viipuri
    Ясно. Ну тут будет сложно дистанционно ремонтировать. Для этой модели сервисмануала нет в сети, потому надо будет искать по аналогичному, а там приличные расхождения в нумерации и схемотехнике. Опять же, могут быть дохлые электролиты, которые менять надо точечно(после проверки измерителем имитанса) и на качественные новые.
    Ну и вообще, вариантов что сдохло достаточно много.
    Лучше вы его в ремонт отправляйте. Тем более, если схемы читать не умеете.
    Зарегистрировался
    Аватар для tiva
    Понятно, надеялся на лёгкое и известное решение.
    Попробую поискать специалиста рядом.
    Спасибо за консультацию.
    Viipuri
    Извини. Волшебных рецептов у меня нет.
    Частый гость Аватар для Lexx69
    Самое простое, что в таком случае можешь сделать самостоятельно, это только проверить саму кнопку...
    Viipuri
    Это потянет за собой довольно серьёзную разборку. Диск надо обязательно снять. И ставить вертушку в позу "собачки".
    А, да, при нажатии кнопки “пуск“ индикатор загорается?
    Зарегистрировался
    Аватар для tiva
    Нет, работают только индикаторы Сеть, 33-45 и индикатор микролифта
    Ищите специалиста - здесь вылечить не получится,к сожалению...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Новичок Аватар для andreysk
    Екатеринбург
    А что там у второй версии в отличии от первой ? У первой снял диск и пластик и вся плата перед глазами - может там уже лужа под кондером - это хотя б на первый взгляд
    Если делать аккуратно то и риска почти нет ) если вариантов нет
    Зарегистрировался
    Аватар для tiva
    Завтра вскрою аккуратно, если что то в глаз попадёт то сделаю фото. Ну и мастера буду искать, вроде нашёл пару телефонов в своём городе, но информации по ним у меня вообще нет.
    Отправлять далеко очень неохота, да и накладно. На днях деку отправил в ремонт в Ульяновск ... туда 4,5 рубля и обратно столько же, и того вместе с ремонтом будет совсем не гуманно. Так что проигрыватель постараюсь по месту проживания подлечить.
    ---------- Сообщение добавлено 11:25 ---------- Предыдущее сообщение было 00:03 ----------
    На мой непрофессиональный взгляд всё красиво.
    Только вот один голубой бочёнок чем то залит. Хотя рядом большая ёмкость приклеенная к плате клеем и потёки на маленькой ёмкости похожи на этот клей (если это клей).
    Фото сделаны на перевёрнутом аппарате со стороны дна.
    Местные мастера отказали аргументируя отсутствием схем. И я не нашёл в интернетах, может есть у кого что бы поделиться?
    Последний раз редактировалось tiva; 21.08.2024 в 09:28.
    Viipuri
    Это плохие мастера, тебе такие не нужны. В общем, хорошо, что они тебе отказали.
    В сети есть СМ на PL-70LII по нему (при некотором умении) можно диагностировать любой аппарат из серии PL-xxLII.
    Если уже разобрал, найди шлейф кнопок и проверь срабатывание кн. Старт/Стоп.
    Зарегистрировался
    Аватар для tiva
    К микрику старт/стоп подходят три провода, один из них минус. Плюс постоянен на двух контактах ... на одном из них плюс пропадает при нажатии на старт/стоп, кратковременно, когда отпускаю он опять появляется
    Viipuri
    Ну значит, кнопка исправна, шлейф исправен, сигнал появляется.
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Дальше надо проверить, меняется ли уровень с низкого на высокий и обратно при нажатиях кнопки старт/стоп на выходе триггера 4013. Очень много наблюдал случаев выхода из строя именно этой м/с. У 70-й это нога 13 IC4, с большой вероятностью у 30-й та же нумерация.
    Ars longa vita brevis est
