Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 30 из 30
Тема: FAQ: ЦАП своими руками (alpha версия)
    Аватар для Jazzer
    Volgograd city
    Вопрос FAQ: ЦАП своими руками (alpha версия)
    "На сейчас" прожевал 30 страниц первой ветки ЦАП-ов. Пока образовалось 5 разделов (ф-лов): DAC_Analog_OpAmp, DAC_DACs_DF, DAC_Generator, DAC_Power, DAC_Teory.
    перенёс всё в первый рост так удобнее
    ===== To be continue...
    Предварит. "FAQ – прием/передача цифровых данных". PDF - 98k. v1.0 (26 марта 2007).
    Предварит. "FAQ - Операционники в ЦАПострое". PDF - 96k. v1.1 (26 марта 2007).
    Предварит. "FAQ - ЦАП и цифровые фильтры". PDF - 132k. v1.0 (6 апреля 2007).
    Добавка:
    Предварит. "FAQ – Генераторы". PDF - 96k. v1.0 (14 апреля 2007).
    Последний раз редактировалось Jazzer; 14.04.2007 в 09:33. Причина: перенёс (Konkere) всё в первый пост, так удобнее
    Piter
    По умолчанию Re: FAQ: ЦАП своими руками (alpha версия)
    Цитата Сообщение от А.Воробьев Посмотреть сообщение
    Его идеология такова: Полная симметрия по входу и выходу,
    Но у 1861 нет балансного выхода, значит не нужен балансный вход. Да и выход тоже обычно не нужен, хотя если надо, то можно им пользоваться.
    Выход у 1861 токовый. Зачем Ктр 2:1 ?
    Правда можно использовать встроенный ОУ, тогда получиться выход по напряжению. Но с балансностью все равно не понятно, что делать.
    Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    Ну вот, опять я спутал точку кипения воды с прямым углом Недавно в личной переписке обсуждал ЦАП, у которого выход балансный, вот и подумал, что это она. Я уже говорил, что все цифры в названии ЦАПов мне ни о чем не говорят, поэтому и попросил составить табличку. Видимо только в легендах есть Добрый Человек, который сможет проделать такой титанический труд
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
    Piter
    А мне не в падлу
    PCM56 - токовый небалансный (или по напряжению через встроеный ОУ).
    AD1851 - токовый небалансный (или по напряжению через встроеный ОУ).
    AD1861 - токовый небалансный (или по напряжению через встроеный ОУ).
    PCM63 - токовый не балансный
    PCM1702 - токовый не балансный
    PCM1704 - токовый не балансный
    AD1862 - токовый не балансный
    AD1865 - токовый небалансный (или по напряжению через встроеный ОУ).
    Или в дифференциальном включении (1 чип на один канал), выход балансный.
    TDA1541 - токовый не балансный с током 4 мА, но постоянным смещением в 2 мА.
    В дифференциальном включении (один чип на канал) выход балансный.
    Дельтасигма ЦАПы.
    Обычно имеют балансные выходы с кучей синфазных помех на выходе. Требуется обязательная процедура вычитания (преобразование в небаланс) с высоким КОСС для эффективного подавления основой массы помех и дополнительная фильтрация фильтром типа 2-го порядка.
    Выходы бывают как токовые, так и по напряжению, но применять транс лучше только для ЦАПов с выходом по напряжению.
    Это то, что вспомнилось на память. Возможно кого нибудь несправедливо забыл упомянуть.
    Добавлено через 32 минуты
    Забыл сказать, что у ДельтаСигма ЦАПов выход обычно смещенный на 2.5 В.
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 29.03.2007 в 14:36. Причина: Добавлено сообщение
    Сколково
    Уже есть Причем, удалось даже снизить полосу пропускания по ВЧ до приемлимого значения. Это важно для данного типа ЦАП, так как у него очень широкий спектр помех и чтобы сам трансформатор мог выполнять роль фильтра НЧ.
    А через межобмоточную емкость не сифонит?
    Кишинев
    ZugDuk,
    Э-статические межобмоточные экраны весьма эффективно с этим справляются.
    Кишинев
    Цитата Сообщение от Эзотехник Посмотреть сообщение
    частоты высоки, индуктивности экрана велики.
    Если нужно, я могу сделать экраны с индуктивностью в 10нГ (0,01мкГ)
    А спектры такого ЦАП можно показать?
    Я самими ЦАПами не занимаюсь, только трансами для них.
    Я советую такие вопросы не в личной переписке, а здесь, проще Вам будет, да и нам ползительно!!! А все же, есть для 1861 решения??
    Piter
    частоты высоки, индуктивности экрана велики. А спектры такого ЦАП можно показать?
    Не вижу проблем. Самые высокие частоты елементарно фильтруются RC цепочкой после трансформатора. Сопротивления для самых высоких частот малы и не сильно повысят выходное сопротивление устройства.
    На более низких частотах будет работать межобмоточный экран.
    Кишинев
    да сколько угодно... Например TFP-80, TFP-83, TFP-410... Недавно появилась новая серия "TKM". В нее например, входят и послеЦАПовые
    (I-U) и для МС головок полностью симметричные трансы сверх-высокого разрешения с идеологией Ктр 1+1 : 20.
    Аватар для Jazzer
    Volgograd city
    Вычитываем "ЦАП и цифровые фильтры".
    Продолжаем наш концерт: "Генераторы".
    Последний раз редактировалось Jazzer; 14.04.2007 в 09:35.
    Император Галактики Андрей-I
