Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Настройка антискейтинга Радиотехника ЭП-101
    Зарегистрировался
    Аватар для pnef
    По умолчанию Настройка антискейтинга Радиотехника ЭП-101
    Здравствуйте! Никак не могу понять, как настроить антискейтинг на проигрывателе винила Радиотехника ЭП-101. Уже нашел инструкцию (https://djvu.online/file/Qp3qjXqamNLSy), там настолько непонятно написано, жуть 🤯🤯
    Объясните, пожалуйста, человеческим языком🙏🙏🙏🙏🙏
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    По умолчанию Re: Настройка антискейтинга Радиотехника ЭП-101
    Что непонятного? Верхний торец груза совместить с меткой на рычаге(по которому ходит груз).
    Зарегистрировался
    Аватар для pnef
    ---------- Сообщение добавлено 14:01 ---------- Предыдущее сообщение было 13:49 ----------
    Добрее. Я сюда пришел за советом, а не за негативом. Его и в жизни хватает. Не надо его здесь выплескивать. А если не можете спокойно объяснить, то и не надо вообще ничего писать.
    Где в инструкции написано "верхний торец груза совместить с меткой на рычаге (по которому ходит груз)"?
    В инструкции сказано: "Установите груз компенсатора скатывающей силы в соответствии с установленной прижимной силой, совместив поверхность "Б" со средней меткой". А далее описано, как меняется положение груза при изменении прижимной силы звукоснимателя, путем совмещения поверхности "А" или "Б" с какими-то тремя метками... Понятно объяснено? Какие поверхности "А" и "Б"? Какие по 3 метки, с которыми надо совместить??
    Последний раз редактировалось pnef; 06.11.2024 в 10:00.
    Частый гость Аватар для valeran
    Санкт-петербург, Петергоф
    Добрее не получится, вернее никак не получится. Если это в заводском исполнении... оно не работает. Лучший вариант, удалить совсем, он еще имеет склонность заедать, портя пластинки. Я купил это чудо в 1986 году в магазине.
    Если нужен результат. Проверяем установку тонарма по шаблону, а он изначально, в заводском исполнении неверен. Долго, нудно и надо это уметь. антискейтинг бесполезен без правильной установки тонарма.
    А вот здесь:
    Название: 2024-11-06 150406.png
    ---------- Сообщение добавлено 15:07 ---------- Предыдущее сообщение было 15:05 ----------
    ТС не спрашивает, работает-не работает, он спрашивает как.
    Dictum sapienti sat est
    Старый знакомый Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    Интересно, понял ли ТС, как установить прижим иглы...
    Зарегистрировался
    Аватар для pnef
    Кажется, начинаю понимать! Прижимную силу выставляем, согласно паспорту аппарата, 15 нМ (1,5 грамма). Стало быть груз компенсатора устанавливаем так, чтобы его внешний торец (= поверхность "Б") находился на средней (= второй) метке. Правильно ли я понимаю?)
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Прижимную силу нужно выставлять согласно паспорту головки, а не вертушки.
    (© ДДТ)
    Зарегистрировался
    Аватар для pnef
    Ок, спасибо! Для ГЗМ105м, насколько я понимаю (https://nota.ru/upload/medialibrary/...1v1r9687302824), нужно те же 15нМ. Верно?
    Да.
    Да.
    Зарегистрировался
    Аватар для pnef
    Всем неравнодушным БОЛЬШОЕ спасибо за помощь!! Тема закрыта. Надеюсь, кому-нибудь она тоже будет полезна
    Ну закрыта так закрыта...
