Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Велокомпьютер West Biking 20 не показывает скорость движения
    Зарегистрировался
    Аватар для DrLivsi
    По умолчанию Велокомпьютер West Biking 20 не показывает скорость движения
    Здравствуйте.
    Помогите пожалуйста разобраться с беспроводным велокомпьютером West Biking 20
    Опишу ситуацию.
    Есть ДВА одинаковых беспроводных велокомпьютера West Biking 20 (назовем их 1-й исправный, 2-й проблемный), на одном из них (на 2-м) перестала корректно отображаться скорость движения (постоянно показывает 0 км\ч), ВАЖНО все остальные функции (переключение режимов, показания температуры, работа дисплея, настройка велокомпьютера и т.д. работают правильно, проблема только в отображении скорости движения)
    Для того , чтобы выяснить в чем проблема: в самом велокомпьюетере или в датчике скорости (герконе, с которого велокомпьютер получает импульс о скорости вращения колеса), я сделал следующее:
    1. проблемный велокомпьютер поднес к датчику скорости (исправного) велокомпьютера, ничего не изменилось, проблемный так и продолжает показывать 0 км\ч, исправный показывает скорость корректно
    2. исправный велокомпьютер поднес к датчику скорости от проблемного, он показал корректные данные о скорости
    Т.о. проведя тесты 1 и 2 выяснил , что проблема именно в велокомпьютере, а не в датчике скорости.
    Далее разобрал проблемный велокомпьютер, подозрение пало на приемную антенну (предположил, что там случился разрыв), померил сопротивление = 10 Ом, т.о. приемная антенна выглядит вполне рабочей, разрыва на первый взгляд нет.
    Далее полностью разобрал проблемный велокомпьютер и осмотрел остальные элементы, ничего критического не обнаружил, все припаяны хорошо, прогаров не заметил.
    Подскажите, возможно у кого-то появятся идеи , что еще можно посмотреть и проверить?
    Возможно необходимо по новой спарить велокомпьютер с датчиком, но никаких инструкций на этот счет не нашел, да и совместимость исправного велокомпьютера с датчиком скорости от проблемного говорит, скорее всего, о том , что никакого спаривания не предусмотрено.
    Заранее спасибо.
    P.S.Нажмите на изображение для увеличения.
    источники питания менял и в самом велокомпьютере и в датчике скорости, проблема не в питании.
    Estonia
    По умолчанию Re: Велокомпьютер West Biking 20 не показывает скорость движения
    Приемную катушку прозванивали? Обрыва нет?
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
    Зарегистрировался
    Аватар для DrLivsi
    Прозванивал, сопротивление 10 Ом, обрыва вроде как нет...
    Частый гость Аватар для V_V_V
    Сравните режимы транзисторов на исправном и бракованном.
    Зарегистрировался
    Аватар для DrLivsi
    Исправный ломать не хочу, там не предусмотрено вскрытие, приходится ломать корпус.
    Может можно как-то иначе работу транзисторов проверить?
    Прозвоните весь обвес от катушки до МК.
    Если не знаете как проверить, лучше отдать тому кто знает.
    Иногда помогает пропайка всех СМД.
    Беларусь, Речица
    Осциллографом пройти по цепи сигнала.
    Зарегистрировался
    Аватар для DrLivsi
    Да, но схемы то нет...
    Куда подключаться осциллографом? В какие точки?
    Зарегистрировался Аватар для MuxauJI
    Доброго времени суток!
    Решилась ли как-то проблема?
    У меня также месяца 3 назад (примерно как у вас) на таком же велокомпьютере началась проблема - напрочь перестала отображаться скорость. Батарейки также все менял, проверял - всё норм с ними.
    Раньше проблема была в том, что как-то немного смещался магнит, и геркон не срабатывал, а потом геркон перестал срабатывать в любом положении магнита, как ты его с какой стороны не тыкай.
    Пробовал разобрать, но безуспешно. Честно говоря, вообще не понимаю, как он разбирается, ведь зазоры между стыками минимальные - даже самое тонкое лезвие не подсунуть. Греть корпус пробовал - также без особого результата (возможно недостаточно).
    Поделитесь, как у вас получилось разобрать его?
    Ещё хотелось бы разобрать и посмотреть сам датчик. Также не подскажете, если получилось это сделать?
    Буду очень признателен!
    P.S.
    И да, к стати, заметил один такой момент, что проскакивают иногда показания скорости на секнду при снятии и установке батарейки.
    Может проще купить новый, без герконов и прочих датчиков?
    Они-же весьма недорогие.
    Точность у них может и чуть пониже (а может и нет), но вполне достаточная.
