Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Sony bu-1 нет тос
    Аватар для andreysk
    Екатеринбург
    По умолчанию Sony bu-1 нет тос
    Есть аппарат с данным транспортом , уже копанный (((
    Три фокуса от лазера есть , луч есть , диск после этого крутится , но ТОС нет
    Копать в сторону фотоэлементов ?
    По умолчанию Re: Sony bu-1 нет тос
    могет быть.
    только какой смысл копать в их сторону, все равно ЛГ заменять придется.
    https://www.diyaudio.com/community/t...bility.309758/
    Надо замерять уровни сигналов от головки, нужен осц, вся процедура описана в СМ на Sony bu-1
    проверить все контакты, пайку, конденсаторы, соответствие напряжений в контрольных точках по СМ
    ну, и то, что заменили на соответсвие СМ.
    Если не поможет, можно помыть ЛГ в фэйри, потом прополоскать дистиллированной водой и просушить.
    Опять же, если все это не поможет, заменить ЛГ на новую.
    Или аппарат подарить пивонэрам
    Эдуард,вы когда-нибудь делали это в BU-1?
    P.S.Когда вы его разберёте,станет понятно,что всё это слова...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Беларусь
    Под словом "это", что имеете ввиду? Если мойку, то я делал. И что?
    мыли все, сдуру, не помогало никому
    ---------- Сообщение добавлено 23:40 ---------- Предыдущее сообщение было 23:39 ----------
    менять надо неисправное на исправное
    Беларусь
    Под "никому", ты наверное себя имел ввиду?
    Попробуй следующий раз, очищать руки от солидола (чебуреков), прежде чем браться за оптику.
    Нет,не мойку - это делали многие и с результатом далёким от желаемого...
    P.S."Моют" - когда всё остальное не помогает....
    Всем - не хворать!
    Частый гость Аватар для внуков
    Менял один раз лазер на OPH32 с положительным результатом. Но это настолько долго и нудно, что больше не стал даже пробовать.
    Беларусь
    Так точно, Кэп!
    Аватар для andreysk
    Екатеринбург
    могет быть.
    На сам bu-1 см что-то не нашел, но см для плееров с ним - войдите в adjustment - вставьте тест диск - плей - меряй
    Только вот воспроизведения нет и в этом режиме.
    Диск раскручивается так же на несколько секунд и потом останавливается
    На табло что отображается после остановки диска?
    Аватар для andreysk
    Екатеринбург
    Номер трека 0 и надпись disk горит красным ( как и должна при наличии диска )
    т,е, количества треков на CD нет...
    ЛГ перемещается к центру CD?
    Если поместить в CDP, записанный с закрытой сессией CD-R, будет ли диск раскручиваться?
    А что за CDP, вы так и не написали.
    Аватар для andreysk
    Екатеринбург
    Sony 333esd
    Тестовый диск на cdr записан - крутит его
    По перемещению головки - надо глянуть
    Завсегдатай Аватар для Elms
    митяич опытен в промывке головок, обращайтесь. Он, правда, в бане сейчас...
