Показано с 1 по 7 из 7
Тема: 10АС-229 возможности доработок
    Зарегистрировался
    Беларусь, Витпбск
    По умолчанию 10АС-229 возможности доработок
    Приветствую, господа. Имеется стоковый усилитель Радиотехника у101. В комплекте с ним, ещё давно, отец приобрёл 10АС-229. Т.к. время прошло уже прилично и я потихоньку начал "осваивать звуковое пространство", не путать с "тупо прослушиванием", задался мыслью, а можно ли улучшить звучание АС? Вопрос для меня новый, поэтому, прошу, сильно тапками не кидать.
    Стоит ли с данной АС что-то задумываться или, лучше, рассматривать "новую" АС?
    По умолчанию Re: 10АС-229 возможности доработок
    Не нужно менять провода и конденсаторы фильтра (ничего, кроме затрат не получится).
    Разберите НЧ ящики, удалите мусор (поролон). Сделайте ревизию динамиков - за 40 лет с ними могло произойти что угодно
    Можно заменить на 25ГДН-3-4 того же года разлива. Перед сборкой обработайте посадочное отверстие динамика "на конус" с расширением во внутрь.
    Сделайте ревизию СЧ динамика. Заполните корпус свёрнутым синтепоном. Заклейте окна корзины динамика тканью (см. ж."Радио").
    Замените пищалку на что-нибудь китайское.(можно не в корпусе). Успехов в начинаниях! http://ldsound.ru/10-as-229-elektronika/
    Рецепта "каши из топора" не даю
    Зарегистрировался
    Беларусь, Витпбск
    Спасибо за ответ. Попробую провернуть. Конечно, какой-нибудь обзор модификации колонок, вообще, не помешал бы. А то, первый раз, всё таки. А АС - одна)))
    Ещё момент, а стоит ли заморачивайся с декоративными решётками? Влияют ли они на звук коим образом?
    ---------- Сообщение добавлено 23:00 ---------- Предыдущее сообщение было 20:49 ----------
    Ещё один момент касательно данной АС, подключения и расположения проводов.
    Так сложилась компвновка рабочего места, что модули НЧ расположены под столом, на полках у ног.
    Усилитель, модуль СЧ и ВЧ располагаются на полке над головой: модуль СЧ и ВЧ установлены на УНЧ.
    В углу, от верхней полки до пола идёт короб. В котором идёт кабель запитки рабочего места и кабель lan.
    Так вот, получается, что от модулей СЧ и ВЧ провода должны идти в этом коробе до модулей НЧ, а от модулей НЧ уже к УНЧ. Входной сигнал будет от ноутбука подаваться через экранированый кабель расположенный далеко от этого короба.
    Для подключения модулей думал использовать провод а-ля ПВ3 1 - 1,5мм.кв. Провода к каждому модулю и УНЧ планировалось свить.
    Насколько критично расположение рядом с силовым кабелем проводов подключения АС?
    Предполагаю, что так располагать нельзя, но хотелось бы узнать мнение.
    Ваши колонки примерно из семейства С-30 - по ним много чего написано (не всему можно верить и каждый твикер свой апгрейт хвалит))) Изменяйте по одной, чтобы можно было сравнить (и вернуться к исходному состоянию)
    У вас уже трёхполоска с неплохой серединой. Пищалка из разряда "какая была..." - под замену.
    Для подключения СЧ-ВЧ хватит провода 0,75. Сеть не влияет (почти). Для красоты можете убрать в отдельный кабельный короб. На провод, идущий от усилителя к АС можно повесить кольца и обернуть несколько раз (рядом с усилителем).
    ---------- Сообщение добавлено 23:37 ---------- Предыдущее сообщение было 23:27 ----------
    http://donex-ua.narod.ru/indexphp/as...10-10as230.htm
    https://audioart.ru/akusticheskie-si...igra-v-kubiki/
    http://rt20.getbb.ru/viewtopic.php?t=27456
    Зарегистрировался
    Беларусь, Витпбск
    Спасибо! То что нужно! Буду экспериментировать!
    Посмотрите 1531 и 1547 https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=90871&page=77
    https://www.linkwitzlab.com/LXmini/Gallery.htm
    Можно замутить на ваших динамиках. СЧ и ВЧ поставить на небольшой щит ("каплю") - открытое оформление с родным кроссовером.
    Да, это пластиковые трубы с синтепоном или холофайбером
